Misura albero First 31.7
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao, qualcuno mi può dire la differenza di misura tra l'albero standard e quello maggiorato?
L'albero maggiorato era standard da una data in poi o era comunque optional?
grazie, ema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 21:27 da Trixarc.)
15-01-2011 04:22
anonimone Offline
Vado a memoria ma direi 70 o 80 cm (probabilmente il cinghia se lo ricorda meglio).
La versione LAC è sempre stata optional, solo da un certo punto non credo fosse più disponibile (solo standard), ma non ci giurerei nemmeno su questo... sorry
Mr. Cinghia Offline
Sì, la differenza era sui 70 cm. Ma le misure non le ricordo proprio. Ho cercato anche un certificato ma non lo trovo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-01-2011 06:19
Snatch Offline
in mq di randa a quanto corrispondeva +o-?
15-01-2011 06:27
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se sapete ci sono altre differenze visibili tra albero maggiorato e standard:come li si riconosce?Big Grin
09-01-2013 04:20
ZK Offline
io direi 40 cm.
09-01-2013 05:11
gaspa13 Offline
Citazione:ZK ha scritto:
io direi 40 cm.
solo l'albero?nothin'else? pensavo che ci fossero altre differenze..allora come faccio a sapere se è standard o maggiorato?Cool
09-01-2013 05:36
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Categoria CE? Dovrebbe essere max B anziche A.
09-01-2013 07:39
BornFree Offline
La versione maggiorata è leggermente rastremata in testa (dall'attacco dello strallo in su) a differenza di quella std
io direi 40 cm.
09-01-2013 14:20
Mr. Cinghia Offline
io direi 40 cm.
metti vicine le due barche..e vedi quale è più alto.Big Grin
09-01-2013 15:07
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quella con l'albero maggiorato ha la drizza randa più lunga.
ok ci vado da soloBig GrinBig GrinBig Grin
09-01-2013 15:36
gaspa13 Offline
io direi 40 cm.
cinghia..mi pigliaTongueTongueOcchio nero
10-01-2013 04:57
ZK Offline
a memoria i 31.7 di gran lasco che hanno l' albero maggiorato hanno una p di 11,20 cm, il mio ex con il boma abbassato di 40 cm aveva una p di 11.10.
se il boma e' alla stessa altezza vuol dire che l' albero maggiorato e' piu lungo di 50 cm.. penso di aver sbagliato qualcosa perche da qualche parte nel macinino c'ho sti 40 cm che mi tornano su.
10-01-2013 05:56
einstein Offline
Mah, per me, sempre sottoinveleto rimane; penso al mio 'Volare' (Bonin31) con una P di 13m. Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013 21:03 da einstein.)
10-01-2013 21:01
ghibli4 Offline
La moglie del nuovo proprietario conferma 42.
10-01-2013 21:19
albert Offline
First 31.7 std: Pmax = 10.80 I = 11.80
First 31.7 lac: Pmax = 11.30 I = 12.30
10-01-2013 23:29
ZK Offline
50 cm.. e' quello che mi torna ma...c'ho sto ricordo pressante.. devo mandare in ferie due settimane sto neurone che insiste a dire che sono 40..SadsmileySadsmiley
11-01-2013 02:44
Mr. Cinghia Offline
La diff. Sostanziale però era la rastrematura che consentiva di muovere meglio il palo della luce della selden.SmileBig Grin
11-01-2013 15:08
BornFree Offline
selden ?? secondo me sparcraft
12-01-2013 01:11
ZK Offline
si, e la rastrematura e' la stessa.. pero ce ne dovrebbero essere un paio con l' albero in carbonchio .. mai visti solo voci.. pero me l' hanno offerto quell' albero, immagino che qualcuno l' abbia preso.
12-01-2013 01:22
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.955 24-03-2021 03:37
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.213 02-02-2018 23:35
  Misura sartiame gandalfcorvotempesta 16 6.749 05-06-2015 23:41
  misura gennaker Lello1953 17 6.206 06-04-2015 08:06
  Misura del bompresso e varie su IRC semplificato Brunello 9 4.841 19-02-2015 23:39
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.578 03-08-2014 01:08
  Misura % vela di prua e J - dubbio lfabio 2 3.195 25-04-2014 16:48
  Tangone - che misura ? mzambo 17 8.713 04-04-2014 19:41
  Misura Gennaker per Sun Odyssey 39 Performance BrizioEolo 3 2.496 24-03-2014 21:16
  Misura gennaker Giogiogio 6 2.564 21-01-2014 00:28
