Misura albero First 31.7
Ciao, qualcuno mi può dire la differenza di misura tra l'albero standard e quello maggiorato?
L'albero maggiorato era standard da una data in poi o era comunque optional?
grazie, ema
Vado a memoria ma direi 70 o 80 cm (probabilmente il cinghia se lo ricorda meglio).
La versione LAC è sempre stata optional, solo da un certo punto non credo fosse più disponibile (solo standard), ma non ci giurerei nemmeno su questo... sorry
Sì, la differenza era sui 70 cm. Ma le misure non le ricordo proprio. Ho cercato anche un certificato ma non lo trovo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
in mq di randa a quanto corrispondeva +o-?
se sapete ci sono altre differenze visibili tra albero maggiorato e standard:come li si riconosce?Big Grin
io direi 40 cm.
Citazione:ZK ha scritto:
io direi 40 cm.
solo l'albero?nothin'else? pensavo che ci fossero altre . come faccio a sapere se è standard o maggiorato?Cool
Categoria CE? Dovrebbe essere max B anziche A.
La versione maggiorata è leggermente rastremata in testa (dall'attacco dello strallo in su) a differenza di quella std
io direi 40 cm.
io direi 40 cm.
metti vicine le due . vedi quale è più alto.Big Grin
quella con l'albero maggiorato ha la drizza randa più lunga.
ok ci vado da soloBig GrinBig GrinBig Grin
io direi 40 cm.
. pigliaTongueTongueOcchio nero
a memoria i 31.7 di gran lasco che hanno l' albero maggiorato hanno una p di 11,20 cm, il mio ex con il boma abbassato di 40 cm aveva una p di 11.10.
se il boma e' alla stessa altezza vuol dire che l' albero maggiorato e' piu lungo di 50 cm.. penso di aver sbagliato qualcosa perche da qualche parte nel macinino c'ho sti 40 cm che mi Piccoletto su.
Mah, per me, sempre sottoinveleto rimane; penso al mio 'Volare' (Bonin31) con una P di 13m. Tongue
La moglie del nuovo proprietario conferma 42.
First 31.7 std: Pmax = 10.80 I = 11.80
First 31.7 lac: Pmax = 11.30 I = 12.30
50 cm.. e' quello che mi torna . sto ricordo pressante.. devo mandare in ferie due settimane sto neurone che insiste a dire che sono .:
La diff. Sostanziale però era la rastrematura che consentiva di muovere meglio il palo della luce della selden.SmileBig Grin
selden ?? secondo me sparcraft
si, e la rastrematura e' la stessa.. pero ce ne dovrebbero essere un paio con l' albero in carbonchio .. mai visti solo voci.. pero me l' hanno offerto quell' albero, immagino che qualcuno l' abbia preso.
  Misura arridatoi Gioviy 9 465 14-12-2025, 13:38
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.949 07-07-2025, 11:47
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.980 24-03-2021, 03:37
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.802 02-02-2018, 23:35
  Misura sartiame gandalfcorvotempesta 16 7.919 05-06-2015, 23:41
  misura gennaker Lello1953 17 7.870 06-04-2015, 08:06
  Misura del bompresso e varie su IRC semplificato Brunello 9 5.754 19-02-2015, 23:39
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.893 03-08-2014, 01:08
  Misura % vela di prua e J - dubbio lfabio 2 3.575 25-04-2014, 16:48
  Tangone - che misura ? mzambo 17 9.919 04-04-2014, 19:41
