Discussioni: 52
Registrato: Dec 2007
15-01-2011, 04:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011, 21:27 da Trixarc.)
Ciao, qualcuno mi può dire la differenza di misura tra l'albero standard e quello maggiorato?
L'albero maggiorato era standard da una data in poi o era comunque optional?
grazie, ema
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Vado a memoria ma direi 70 o 80 cm (probabilmente il cinghia se lo ricorda meglio).
La versione LAC è sempre stata optional, solo da un certo punto non credo fosse più disponibile (solo standard), ma non ci giurerei nemmeno su questo... sorry
Discussioni: 447
Sì, la differenza era sui 70 cm. Ma le misure non le ricordo proprio. Ho cercato anche un certificato ma non lo trovo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 52
in mq di randa a quanto corrispondeva +o-?
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
se sapete ci sono altre differenze visibili tra albero maggiorato e standard:come li si riconosce?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
io direi 40 cm.
Discussioni: 111
Citazione:ZK ha scritto:
io direi 40 cm.
solo l'albero?nothin'else? pensavo che ci fossero altre . come faccio a sapere se è standard o maggiorato?
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Categoria CE? Dovrebbe essere max B anziche A.
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
La versione maggiorata è leggermente rastremata in testa (dall'attacco dello strallo in su) a differenza di quella std
io direi 40 cm.
Discussioni: 447
io direi 40 cm.
metti vicine le due . vedi quale è più alto.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
quella con l'albero maggiorato ha la drizza randa più lunga.
ok ci vado da solo
Discussioni: 111
Discussioni: 87
a memoria i 31.7 di gran lasco che hanno l' albero maggiorato hanno una p di 11,20 cm, il mio ex con il boma abbassato di 40 cm aveva una p di 11.10.
se il boma e' alla stessa altezza vuol dire che l' albero maggiorato e' piu lungo di 50 cm.. penso di aver sbagliato qualcosa perche da qualche parte nel macinino c'ho sti 40 cm che mi tornano su.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
10-01-2013, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 21:03 da einstein.)
Mah, per me, sempre sottoinveleto rimane; penso al mio 'Volare' (Bonin31) con una P di 13m.
Discussioni: 459
La moglie del nuovo proprietario conferma
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
First 31.7 std: Pmax = 10.80 I = 11.80
First 31.7 lac: Pmax = 11.30 I = 12.30
Discussioni: 87
50 cm.. e' quello che mi torna . sto ricordo pressante.. devo mandare in ferie due settimane sto neurone che insiste a dire che sono .:
Discussioni: 447
La diff. Sostanziale però era la rastrematura che consentiva di muovere meglio il palo della luce della selden.
Discussioni: 178
selden ?? secondo me sparcraft
Discussioni: 87
si, e la rastrematura e' la stessa.. pero ce ne dovrebbero essere un paio con l' albero in carbonchio .. mai visti solo voci.. pero me l' hanno offerto quell' albero, immagino che qualcuno l' abbia preso.
