invertitore incastrato
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
Citazione:maurotss ha scritto:
Ma che tipo di riduttore monta questa barca????? linea d'asse oppure SD.
essedraiv
l'avevo scritto sopra
non l'avevo capito: quello che ho detto e inviato vale per la linea d'asse: non posso esserti d'aiuto (comunque non sempre si riesce a toglire il bullone inferiore per scaricare l'olio, per quello ho consigliato di aspirarlo: sempre però per la linea d'asse)
Secodo me dai sintomi potrebbe essere il telecomando che non è tarato bene ma penso proprio che il problema sia il manicotto ditrascinamento che con gli anni si sara' logotato si puo' sostituire direttamente un loco con un estrattore .. costo circa 600 €. Bisogna valutare... in ogni caso per una maggiore sicurezza ti conviene revisionare l'invertitore .
danteeeee, ti prego aiutami
scusa.... ma io mi basavo sul fatto che giuseppef indicava un riduttore per linea d'asse, vedendo che annuivi tacitamente l'ho dato per scontato!!! sinceramente dove hai scritto essedrive non lo riesco a trovare, comunque... niente... ero convinto che parlavi di linea d'asse... con l'SD non ci capisco una mazza!!!
essedraiv
grazie lo stesso42
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 89 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 336 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 352 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.885 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 323 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.218 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.020 26-07-2025, 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.587 30-06-2025, 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 895 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.076 04-05-2025, 21:40
