Supporti candelieri
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
Supporti candelieri
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Mi vedo più daccordo con Sergiolino poichè, secondo me, la piastra superiore c'è già ed è la base del candeliere, la piastra inferiore la si ricrea con rondelloni o piastra in inox.
Pur condividendo in pieno il tuo ragionamento sugli sforzi piastra/contropiastra/candeliere, resta il fatto che la base d'appoggio risulta sempre compressa tra le due piastre (superiore e inferiore) e quindi non sarà mai soggetta a reali sforzi di trazione.
Aldilà dei ragionamenti tecnici è chiaro che comunque l'inox sarebbe da preferire agli altri materiali, oltre che per una questione di resistenza al lavoro anche di resistenza all'usura.
A mio parere potrebbero andare bene anche in delrin o teflon il problema in questo caso sarebbe la durata nel tempo.
Secondo te... ma non secondo me...Big Grin
almeno a giudicare dalle foto postate... quelle piastrine dovrebbero essere quelle superiori (hanno l'incavo per la falchetta...)
Quindi sulla base del candeliere cosa abbiamo...? una banale rosetta per rifinitura estetica...? Smiley39Smiley39Smiley39
A questo punto sarebbe interessante vedere una foto della base di quel candeliere... perchè se fosse come penso io... allora ci sarebbe veramente da preoccuparsi...!
Comunque è un problema che ho riscontrato su molte imbarcazioni... c'è da aver paura ad appoggiarsi ai candelieri o alle draglie..... cedono o si piegano come burro...! e c'è chi ci naviga contento...Cool
28-02-2013 20:28
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #42
Supporti candelieri
Secondo me l'ho scritto apposta (cerco sempre il confronto non lo scontro)....Big Grin.
Il candeliere ha la sua base standard in acciaio inox (quelle triangolari con il bicchierino saldato). Sotto di essa c'è questa piastrina di spessoramento. Il foro non me lo spiego (per me è inutile) anche perchè la base del candeliere sotto è completamente piatta.
Per capirci il sandwich è così composto: Candeliere/base candeliere (inox)/spessore con incavo per falchetta (Al)/coperta/contropiastra.
Le piastrine che ho fotografato erano li dall'82...Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 21:17 da Nanni64.)
28-02-2013 21:15
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #43
Supporti candelieri
Citazione:GIOSEP66 ha scritto:
Se erano in alluminio perchè non rifarli con il medesimo materiale, magari isolandoli in qualche modo, come un'abbondante verniciata.Prima che si polverizzano ne passa del tempo,parecchi anni, ma tanti e resta probabilmente la soluzione più sicura e economica.
28
d'altronde è una ALB SAIL di 9 metri e passa costruita con criterio da cantieri e su progetti non da charter; è stata sfornata con un supporto di alluminio e con rondelloni d'acciaio sottocoperta; dopo 30 anni l'alluminio non è affatto 'distrutto' e il sistema battagliola-coperta non sembra averne risentito (a meno che lo smontaggio dei pulpiti e candelieri avesse motivi particolari di qualche rottora).
28-02-2013 21:32
Nanni64 Offline
Messaggio: #44
Supporti candelieri
Nessuna rottura......a parte i miei maroni Big GrinBig GrinBig Grin
28-02-2013 21:46
sergiolino Offline
Messaggio: #45
Supporti candelieri
[:245][:245][:245]
28-02-2013 22:25
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #46
Supporti candelieri
Citazione:Le piastrine che ho fotografato erano li dall'82...
[:20][:20][:20][:20]Non è che ci stiamo facendo seghe mentali inutili? (lasciatemi passare il termine)
Inoltre aggiungo che il triangolo in AL della foto molto probabilmente è un pezzo di fusione.Se li fai fare di fresatura da un trafilato, li ottieni da una lega di qualità superiore.
28-02-2013 23:09
Nanni64 Offline
Messaggio: #47
Supporti candelieri
In effetti stare davanti alla tastiera e al video a sparar minchiate è un pò da seghe mentali (lo dico senza boria - lo dico perchè anche per me è proprio cosi. Seduti ci si seghementalizza un pò - chi più chi meno). Me ne accorgo quando lascio la scrivania e vado in cantiere!! WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 23:15 da Nanni64.)
28-02-2013 23:15
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #48
Supporti candelieri
Se mi mandi uno dei sopravvissuti posso farti il modello 3d. Poi decidi di che materiale fartelo fresare a cnc. Ciao!
28-02-2013 23:49
Nanni64 Offline
Messaggio: #49
Supporti candelieri
Grazie mille jetsep. Ho dato il pezzo superstite ad un amico che mi deve dare una risposta per quanto riguarda tempi e soldi....
Lo farebbe in alluminio con due piatti sovrapposti saldati senza buco.
Se non va in porto molto volentieri. Ho già un disegno in autocad (bidimensionale obviusly)!
28-02-2013 23:56
gourmet Offline
Messaggio: #50
Supporti candelieri
Scusa se mi è scappata la faccina...
non è mai stata mia intenzione scontrarmi con chicchessia... men che meno con te...!!
In pratica mi sembra che diciamo le stesse cose... solo che la base inox del candeliere tu la equipari alla piastra... mentre io non conoscendone lo spessore, ma intuendo che dovrebbe essere minimo... (altrimenti non vi avrebbero posto rimedio con la zeppa d'alluminio)
propendo per sostituire l'insieme con un pezzo unico...
In definitiva le forze probabilmente non scaricano nemmeno sulle piastre... bensì sui bordi del bicchierino... che probabilmente cadono nell'incavo al centro creando un ulteriore punto di debolezza...
CoolCoolCool
01-03-2013 00:58
Nanni64 Offline
Messaggio: #51
Supporti candelieri
Tranquillo la mia non voleva neanche essere una provocazione ma un chiarimento sul mio modo di confrontarmi. Quindi sei scusato Smile anche se non c'era bisogno Wink.
Tanto più su questo forum, dove ho trovato sempre persone disponibili senza mai eccessi. Cosa molto rara nel web dove in genere la tendenza è quella di urlare e parlarsi addosso.
Ora vado a comprare il primer epoxy che sto we si preannuncia tosto!!
Ad maiora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013 01:16 da Nanni64.)
01-03-2013 01:13
gourmet Offline
Messaggio: #52
Supporti candelieri
BUON LAVORO...!
in attesa di BUON VENTO...!! Big GrinBig GrinBig Grin
01-03-2013 16:28
Nanni64 Offline
Messaggio: #53
Supporti candelieri
(Per la cronaca) Finalmente eccoli!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013 15:10 da Nanni64.)
18-03-2013 15:03
gourmet Offline
Messaggio: #54
Supporti candelieri
...AZZ...!
Li hai fatti d'oro...! CoolCoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013 23:19 da gourmet.)
19-03-2013 23:18
Nanni64 Offline
Messaggio: #55
Supporti candelieri
Solo placcati...Big Grin
20-03-2013 15:27
gourmet Offline
Messaggio: #56
Supporti candelieri
Big GrinCoolBig Grin Ottimo lavoro...!!
20-03-2013 15:36
Nanni64 Offline
Messaggio: #57
Supporti candelieri
thanks Wink
20-03-2013 15:44
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #58
Supporti candelieri
Bel lavoro! Continua così, ma poi con quel lusso di barca mi inviterai ancora?
Ciao,
Riccardo
20-03-2013 16:05
Nanni64 Offline
Messaggio: #59
Supporti candelieri
Tranquillo Riccardo. Quando varo stappo (e Ti avviso in anticipo Smile)..Dal pontile neh!!!
In barca d'ora in poi si salirà solo con le pattine!Wink
20-03-2013 17:50
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.527 12-05-2025 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 4.682 01-01-2025 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 961 31-10-2024 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.352 05-09-2024 07:25
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.431 24-06-2024 22:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.566 23-04-2024 22:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.360 05-09-2023 17:37
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 2.127 29-01-2021 23:03
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.591 23-11-2020 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.627 22-06-2020 09:08
