Graffi sullo smalto: rischio osmosi?
Buongiorno, vi espongo un mio dubbio: Sullo smalto dell'opera morta del mio Bavaria 32 ci sono alcuni graffi non profondi. Potrebbero essere una via di accesso all'umidità e quindi all'osmosi? Sarebbe utile ritoccarli con smalto e pennellino? Grazie
Opera morta? Credo proprio che l'osmosi non sia un problema...
Exclamation
Citazione:Messaggio di Paolo Tamaro
Si potrebbe fare un parallelo con quella ragazza che temeva di rimanere gravida avendo fatto una comparsata in una fellatioWinkBig GrinTongue
Buon vento! by Mario
a me risulta che la comparsata l' avesse fatta dopo la fellatio...
di tu adesso???
Si osmotizzera'
Non so se sia mai successo alle imbarcazioni del cantiere citato, se dovesse perdere il bulbo con il conseguente capovolgimento della barca, l'opera morta diventerebbe viva ed a contatto con il . ci starebbe
Grazie, mi . effetti temevo che carenando di bolina (i graffi sono proprio sopra l'opera viva) si potesse ugualmente infiltrare umidità. Allora non li ritocco, dato che da un punto di vista estetico si vedono pochissimo
L'ideale sarebbe avere un paio di foto relative ai graffi, o almeno la loro lunghezza e profondità , cos'i se il quesito lo legge Il Dandi , e prima o poi lo
leggera' , avremo un risposta utile per . ci sei ?
Direi che il problema è solo estetico ??? Io per esempio li riparerei per non andare in giro con i graffi !!MOLTO GLAMOUR,,,,
Sui graffi o sulla fellatio? O i graffi durante.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 188 15-11-2025, 00:03
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.381 12-10-2023, 17:46
  Smalto Uretanico per coperta. mpxy_pc 8 1.855 01-03-2023, 17:18
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.673 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 9.124 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 2.530 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 4.920 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 37.600 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 28.055 16-05-2021, 21:21
  graffi sul gelcoat mareariete 21 6.744 26-02-2021, 04:06
