lazy jack
Citazione:TNT ha scritto:
esatto,ma le due cime (dx e sx) diventano una sola quando si incontrano prima dell'occhiello basso sull'albero.ancora più semplice e veloceWink
e mo che d'è l'occhiello basso?? prima di dare volta sulla galloccia a piè d'albero??
esatto!,io lo ho messo sulla rotaia del tangone,giusto per avere una guida,ho anche fatto tre piccoli nodi/occhiello per avere già le tre misure:
copriranda . in tiro Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
grazie per la spiegazione e per la pazienza, Carlo
grazie ragazzi;belle soluzioni.Smile
ciao TNT, ho il ragno anch'io... Sono troppo curioso di vedere le foto del tuo 'ragno-jack'. Le devi necessariamente uploadare
se faccio ancora un uscita posto le foto,in quanto la mia bella ha cambiato proprietario e stà per partire per il lago Sadsmiley
Citazione:albert ha scritto:
Non capisco 4242.
Perchè usare il dyneema quando c'è un prodotto fatto apposta, single braid in poliestere, che costa meno (1 euro/mt x il 6 mm), si spela di meno, dura di più ??
E' vero che non è ancora diffuso nei .....
Albert, perche' non avevo letto il tuo post e non sapevo che esistesse: mea culpa, sovente apro le discussioni e le mollo in un browser, poi ci torno magari qualche ora dopo NON vedo i post nel frattempo e scrivo quello che so. Imparo ora che esista questo prodotto in poliestere e se e' tua opinione che effettivamente faccia lo stesso servizio a meno soldi io sono solo contento, risparmiare va sempre bene e imparare qualcosa pure! Smile
mi è capitata questa foto tra la mani i file
uso cimetta da 4 mm in poliestere, comprata in bobine a peso nei negozi da pesca, costo irrisorio; e poi redancette in nylon; le due principali sull'albero in inox, perchè quelle in nylon dopo un tre anni si consumavano per l'attrito.
Idem , ho sostituito tutto il circuito l'anno scorso con cimetta presa in un negozio di pescatori. Che sia più o meno elastica credo che non faccia nessuna differenza per l'uso a cui è destinata, anzi, se ti molla l'amantiglio per qualsiasi ragione cimette troppo rigide potrebbero spaccarsi, cimette elastiche si allungano senza danno.
Io ho messo una patta d'oca che sia lo stesso che un ragno? Big Grin Non credetici, un easy difficult non lo monterò mai. Se non fossi capace di imbrogliare una randa di 20 mq. vorrà dire che è giunto il momento di andare a rasccogliere le margherite sul prato.Big Grin.
Imbrogliare una randa è un'oppppppinione.
Imbrogliare una randa è un'oppppppinione.-
Concordo con bullo,come non ci fossero abbastanza cime su una barca.Wink Anzi metterei una drizza con cappio nel caso ci togliessero anche la possibilità di andar per mare.
arrivare in rada senza salpa ancora e tre bimbi/grilli che balzano qua e là ...........
la comodità è un'oppppppppppinione 42Big Grin
Invece, mia opppinione, non ha senso no averlo Big Grin.
scusate ma il ragno fatto con gli elastici è qualcosa di . sa tanto di perfetto campeggiatoreSadsmiley, ma i vecchi e utili gerli che si usavano una volta?Wink
io uso fettucce di colore rosso che stanno pure bene con il blu della .
e poi la fettuccia si annoda molto meglio della cimetta.
io gli elastici li uso e li stra-uso...
e l'idea del ragno mi era gia' capitata in testa un po' di tempo fa' ma non mi piaceva tanto lasciarlo penzoloni...
onestamente non avevo ancora pensato ad integrarlo al lazy, ma dopo le recenti scoperte nel campo della bricoleria nautica e considerato che per come lo vorrei io questo potrebbe essere il miglior metodo..
mi sa' tanto che faro' cosi'...
normalissime cimette da 6 e qualche mini bozzello per evitare il logorio, soprattutto sull'albero.
nelle diramazioni uso gli anellini piccoli di ANTAL http://www.antal.it/Italiano/Italiano.htm sono leggeri e molto scorrevoli, mi trovo meglio che con i bozzelli.
Visti, belli, hanno sicuramente il vantaggio di avere meno sfregamento sulla randa, sull'albero invece direi che i bozzelli restano la scelta ottimale.
Comunque quando dovrò cambiare i miei bozzelli li valuto sicuramente.
Un amico non ha messo su ne' anelli ne' redance, parliamo di un 31.7, ma semplici gasse. Stanno li da 3-4 anni in perfetta efficienza, non sfregano la vela e più leggeri.
Mi sto accingendo a fare lo stesso lavoro sul mio 30', mi sa che farò lo stesso, gasse e basta.
Secondo voi:
cima poliestere da 5?
Quanti metri (albero 10,5 ma va sotto la seconda crocetta, boma 3)?
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 986 09-09-2025, 11:43
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.659 26-07-2024, 00:31
  Lazy bag cmv88 0 1.045 23-11-2023, 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.064 29-06-2022, 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.217 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.097 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.222 27-10-2021, 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 10.014 16-10-2021, 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 16.473 21-08-2019, 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 2.039 26-09-2018, 00:24
