lazy jack
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #41
lazy jack
Ciao ragazzi, io ho rifatto il lazy proprio questo inverno. Prima avevo delle cimette di nylon, purtroppo scandalose: non essendo antitorsione si rigiravano ed era sempre un macello. Questo inverno, rifatte con cimetta da 6 antitorsione e bozzellini al posto degli anelli in plastica. Veramente soddisfattoBig GrinCoolBig Grin
14-05-2013 04:18
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #42
lazy jack
Il mio lazy come detto sopra, cimette da 4 mm, ho solo una (2, una per parte) redancia di nylon e basta, niente bozzelli, va da dio. Usura poca, anche se non avendo il bag a riposo non è issato quindi probabilmente si consuma meno, randa di 14/15 mq.
14-05-2013 15:55
Yoda Offline
Messaggio: #43
lazy jack
Scusatemi se mi intrometto (sono solo un assiduo lettore). Ho rifatto i lazy jack utilizzando le cime Lazy Line dell'Armare sopra consigliate. Le cime che salgono all'albero e di li scendono per terminare con un anellino antal dove passano i rinvii che sostengono il lazy bag, si attorcigliano a tal punto da rendere tutto il sistema inutilizzabile. Ho sbagliato in qualcosa?
Grazie e complimenti a tutti per la competenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2013 16:25 da Yoda.)
14-05-2013 16:24
palve Offline
Messaggio: #44
lazy jack
Perrchè non sfreghi la vela io in navigazione lo raccolgo all'albero.
Lo tengo aperto solo quando devo ammainare, poi lego la vela con il ragno, recupero all'albero il lazy e metto il copriranda.
14-05-2013 16:29
stout Offline
Messaggio: #45
lazy jack
Idem, l'anno scorso ho anche collegato il ragno al lazy, così non penzola e legarlo è veloce e semplice. Mentre navigo non lo porto all'albero ma lo lasco un po'.
14-05-2013 16:41
Jack1976 Offline
Messaggio: #46
lazy jack
Ciao yoda, entrando nello specifico prima avevo una cima in nylon con delle redancie, ma si attorcigliava tutto, con grandi improperie da parte del sottoscritto. Ho preso questa cimetta da 6, e sostanzialmente ho ripercorso lo schema sotto.
Su ogni estremita' ho fatto una gassetta alla quale ho giuntato con una cimetta da 3 dei bozzellini in nylon. I bozzellini in nylon aiutano non poco a far scorrere la cima principale. Se passo questo week end in barca ti faccio una foto. Risultato: la cima scorre perfettamente, si mette a segno in un attimo, e soprattutto non si attorciglia piu'. Penso che per quest'ultimo aspetto gioca sia la cima che I bozzellini.
La cima non chiedermi la marca, sono andato in negozio e ho chiesto....Cool
15-05-2013 05:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #47
lazy jack
Quando ho rinnovato la randa con una fullbatten ho messo anche il Lazy-Bag ed utilizzato il vecchio lazy-yack per reggerlo.
Non cambierei più: eliminato il cava e metti del lazy-yack per mettere il copriranda, dopo avere comunque fissato la randa con quattro fettucce con asola, cavare il copriranda, magari bagnato, per metterlo in un gavone e ritrovarlo bagnato quando è ora di rimetterlo.
Ora, prua al vento, mollo la drizza e la randa è già bella stivata nel Lazy-Bag, ci butti le borose, se sono in parte finite fuori, chiudo la cerniera e tutto è fatto, pronto per la prossima volta.
Non sarà bellissimo da vedere ma neache io, a 72 anni, sono più bellissimo!
Big GrinBig GrinBig Grin
15-05-2013 13:23
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.079 26-07-2024 00:31
  Lazy bag cmv88 0 780 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.194 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 2.636 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 2.572 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 12.304 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 8.584 16-10-2021 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 15.430 21-08-2019 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.785 26-09-2018 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 9.395 14-05-2018 22:48
