strallo prua first 31.7
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #41
alla faccia che spessore!! farò così anche io, e nella parte laterale della guida del facnor faccio fare i fischietti.
Grazie tante,
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
27-05-2013 18:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
A ragionarci anche a me sembra troppo....rimisuro.
27-05-2013 18:54
ffranc Offline
Messaggio: #43
Ghibli sei unico, grazie!
Plato, The Republic
29-05-2013 04:22
ghibli4 Offline
Messaggio: #44
Probabilmente avevo preso un colpo di sole, li ho rimisurati piu' volte per essere sicuro.
3mm
30-05-2013 01:38
ffranc Offline
Messaggio: #45
grazie Ghibli, vado dal fabbro di fiducia e procedo.anche io pensavo 3 mm. Se fai vacanze in Sicilia fammelo sapere che ti devo una cena.
P.S: arridatoio con finale a occhio dove l'hai trovato? qui è sconosciuto.
Plato, The Republic
30-05-2013 16:19
ghibli4 Offline
Messaggio: #46
Ti e' andata bene, ero dalle tue parti ( qualche chilometro piu' a est ) l'anno scorso.
Per l'arridatoio non so, era gia' su prima della modifica. Ma non mi sembra un pezzo raro cercando su internet.
30-05-2013 16:22
ffranc Offline
Messaggio: #47
mangi tanto?
Plato, The Republic
30-05-2013 16:41
ghibli4 Offline
Messaggio: #48
Io neanche tanto. Ma difficilmente viaggio senza la truppa Smile.
Guarda un giro in barca e' molto piu' apprezzato Wink.
30-05-2013 17:59
ffranc Offline
Messaggio: #49
se capita occasione avrete sicuro sia l'uno che l'altro! sarebbe un piacere. per contraccambiare lavori forzati sul firstino Big Grin.
Plato, The Republic
30-05-2013 21:32
sailor13 Offline
Messaggio: #50
Per avere un tenditore con l'occhio al posto della forcella snodata, basta togliere il perno che unisce l'occhio allo snodo ed è fatta. Da fare con molta attenzione per non sput'ta'nare tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2013 23:44 da sailor13.)
30-05-2013 23:44
ghibli4 Offline
Messaggio: #51
RE: strallo prua first 31.7
Riapro questo thread perché mi sento scemo
Oggi volevo dare una regolata allo strallo, ma non riesco a capire come scappellare il tutto per avere accesso all'arridatoio
Nella foto il rollo prima dell'accorciamento delle lande. Svitato i bulloni laterali e tirato su l'ambaradan, praticamente il tamburo sale insieme al profilo ma poi in testa dopo circa 10cm è a fine corsa.
Purtroppo così l'arridatoio è scoperto per metà impedendomi di bloccare lo strallo per evitare che giri durante la regolazione
Help.Smiley64 cosa devo smontare, teoricamente il vecchio riggere riusciva ad arrivarci, ma non ero presente quindi non ho mica capito come.
24-05-2014 20:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #52
ho il tuo stesso rolla seppur forse di dimensione maggiore e secondo me non si può fare, però se lo scopri hai un caffè pagato.
24-05-2014 20:31
ghibli4 Offline
Messaggio: #53
(24-05-2014 20:31)mania2 Ha scritto:  non si può fare
4222
24-05-2014 20:55
albert Offline
Messaggio: #54
Ma se non sapevi come fare, perchè non me l'hai chiesto ieri sera ?21
Se non sbaglio modello ( nella foto manca il pezzo interessato ), c'è un pezzo di profilo più sottile senza canaline che parte dal tamburo e si infila nei profili con le canaline all'altezza del feeder.
I profili con le canaline sono fissati a quello senza con due o tre viti nella parte anteriore.
Le sviti facendo attenzione che i profili non vengano giù di botto; una volta scesi i profili, tirando su tutto il tamburo può salire sopra il livello dell'arridatoio.
Prima di operare, segnati dove arriva il feeder in modo da ribeccare i fori giusti.
Buon lavoro.19
24-05-2014 21:15
ghibli4 Offline
Messaggio: #55
Non ti ho chiesto perché ero convinto bastasse sfilare le lande, un colpo su è via……sono stato troppo ottimista.
Domani torno all'attacco…….
Oggi ho smontato e rimontato tutto lo smontabile, ma alla giunzione vicino al feeder non avevo pensato.
Adesso mi è chiara la descrizione di una funzionalità del mio modello
"Telescopic system
The overall length of the furling system is adjusted by means of a telescopic section. Fitting time is therefore considerably reduced as no measuring or cutting is required."
anche se pensata per altro dovrebbe tornare utile Smile
Aggiungo per Mania
Per il resto già tanto che mi sono ricordato di chiederti delle regolazioni……mesi un po' duri questi per me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2014 21:56 da ghibli4.)
24-05-2014 21:39
mania2 Offline
Messaggio: #56
Certo grande Albert!! c'è il tratto telescopico che accorciandolo consente di tirare più su il tutto e scoprire l'arridatoio.
Grande ideaSmiley34
24-05-2014 23:42
ghibli4 Offline
Messaggio: #57
Fatta.facilissimo adesso che ho capito.
Ottimo il suggerimento di segnare dove arriva il pezzo.
Domani proviamo invece se qualche miglioramento dalla regolazione arriva.
01-06-2014 13:58
mania2 Offline
Messaggio: #58
Ma quando ci fai vedere il bompresso in azione?
01-06-2014 21:26
ghibli4 Offline
Messaggio: #59
(01-06-2014 21:26)mania2 Ha scritto:  Ma quando ci fai vedere il bompresso in azione?
Se abbiamo tempo di provare prima della regata, questo sabato. Per intanto la modifica allo strallo per ora è stata deleteria 2242
03-06-2014 19:17
albert Offline
Messaggio: #60
(03-06-2014 19:17)ghibli4 Ha scritto:  Per intanto la modifica allo strallo per ora è stata deleteria 2242
....e cioè ??Smiley30
03-06-2014 20:33
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 3 317 15-07-2025 23:32
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 56.942 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 643 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 653 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.878 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.620 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.473 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.589 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.791 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 6.489 02-08-2023 09:04
