Discussioni: 10
Registrato: Dec 2010
alla faccia che spessore!! farò così anche io, e nella parte laterale della guida del facnor faccio fare i fischietti.
Grazie tante,
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
A ragionarci anche a me sembra ..
Discussioni: 10
Ghibli sei unico, grazie!
Plato, The Republic
Discussioni: 458
Probabilmente avevo preso un colpo di sole, li ho rimisurati piu' volte per essere sicuro.
3mm
Discussioni: 10
grazie Ghibli, vado dal fabbro di fiducia e procedo.anche io pensavo 3 mm. Se fai vacanze in Sicilia fammelo sapere che ti devo una cena.
P.S: arridatoio con finale a occhio dove l'hai trovato? qui è sconosciuto.
Plato, The Republic
Discussioni: 458
Ti e' andata bene, ero dalle tue parti ( qualche chilometro piu' a est ) l'anno scorso.
Per l'arridatoio non so, era gia' su prima della modifica. Ma non mi sembra un pezzo raro cercando su internet.
Discussioni: 10
mangi tanto?
Plato, The Republic
Discussioni: 458
Io neanche tanto. Ma difficilmente viaggio senza la truppa  .
Guarda un giro in barca e' molto piu' apprezzato  .
Discussioni: 10
se capita occasione avrete sicuro sia l'uno che l'altro! sarebbe un piacere. per contraccambiare lavori forzati sul firstino  .
Plato, The Republic
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
30-05-2013, 23:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2013, 23:44 da sailor13.)
Per avere un tenditore con l'occhio al posto della forcella snodata, basta togliere il perno che unisce l'occhio allo snodo ed è fatta. Da fare con molta attenzione per non sput'ta'nare tutto.
Discussioni: 458
Riapro questo thread perché mi sento scemo
Oggi volevo dare una regolata allo strallo, ma non riesco a capire come scappellare il tutto per avere accesso all'arridatoio
Nella foto il rollo prima dell'accorciamento delle lande. Svitato i bulloni laterali e tirato su l'ambaradan, praticamente il tamburo sale insieme al profilo ma poi in testa dopo circa 10cm è a fine corsa.
Purtroppo così l'arridatoio è scoperto per metà impedendomi di bloccare lo strallo per evitare che giri durante la regolazione
Help.  cosa devo smontare, teoricamente il vecchio riggere riusciva ad arrivarci, ma non ero presente quindi non ho mica capito come.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
ho il tuo stesso rolla seppur forse di dimensione maggiore e secondo me non si può fare, però se lo scopri hai un caffè pagato.
Discussioni: 458
(24-05-2014, 20:31)mania2 Ha scritto: non si può fare
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ma se non sapevi come fare, perchè non me l'hai chiesto ieri sera ????
Se non sbaglio modello ( nella foto manca il pezzo interessato ), c'è un pezzo di profilo più sottile senza canaline che parte dal tamburo e si infila nei profili con le canaline all'altezza del feeder.
I profili con le canaline sono fissati a quello senza con due o tre viti nella parte anteriore.
Le sviti facendo attenzione che i profili non vengano giù di botto; una volta scesi i profili, tirando su tutto il tamburo può salire sopra il livello dell'arridatoio.
Prima di operare, segnati dove arriva il feeder in modo da ribeccare i fori giusti.
Buon lavoro.
Discussioni: 458
24-05-2014, 21:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2014, 21:56 da ghibli4.)
Non ti ho chiesto perché ero convinto bastasse sfilare le lande, un colpo su è via……sono stato troppo ottimista.
Domani torno all'attacco…….
Oggi ho smontato e rimontato tutto lo smontabile, ma alla giunzione vicino al feeder non avevo pensato.
Adesso mi è chiara la descrizione di una funzionalità del mio modello
"Telescopic system
The overall length of the furling system is adjusted by means of a telescopic section. Fitting time is therefore considerably reduced as no measuring or cutting is required."
anche se pensata per altro dovrebbe tornare utile
Aggiungo per Mania
Screen Shot 2014-05-24 at 21.48.41.png (Dimensione: 61,71 KB / Download: 30)
[/hide]
Per il resto già tanto che mi sono ricordato di chiederti delle regolazioni……mesi un po' duri questi per me.
Discussioni: 59
Certo grande Albert!!! c'è il tratto telescopico che accorciandolo consente di tirare più su il tutto e scoprire l'arridatoio.
Grande idea
Discussioni: 458
Fatta.facilissimo adesso che ho capito.
Ottimo il suggerimento di segnare dove arriva il pezzo.
Domani proviamo invece se qualche miglioramento dalla regolazione arriva.
Discussioni: 59
Ma quando ci fai vedere il bompresso in azione?
Discussioni: 458
(01-06-2014, 21:26)mania2 Ha scritto: Ma quando ci fai vedere il bompresso in azione?
Se abbiamo tempo di provare prima della regata, questo sabato. Per intanto la modifica allo strallo per ora è stata deleteria
Discussioni: 45
