punto di mura tormentina
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Salve, visto che il maestrale non dà tregua, ancuni giorni fà ho provato la tormentina, vento max 26 nodi di reale.
Una figataSmile, in solitario ho potuto giocare, con sbandamenti accettabili, nel Golfo di Cagliari alla ricerca di vento per capire la vela.
l'ho issata sullo stralletto e poichè ha la possibilità di murare sia direttamente sulla bugna in coperta che su uno spezzone di cavetto lungo circa 30 cm, ho provato tutte e due le soluzioni: con tutta randa mi pare vada meglio la posizione più in alto: sotto raffica di bolina orzando 40-35 grado sul reale, la parte alta della randa si sventa completamente, (senza sbattere) cioè si autoterzarolaSmile.
Con vento più forte dovendo terzarolare conviene abbassare il punto di mura o si porta sempre 'alta'?
b.v.
04-06-2013 02:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
cosa intendi per stralletto??
IMHO se è strallo di trinchetta non mi piace. altrimenti è troppo piccolo. la tormentina la mettevo sullo strallo a bilanciare una randa terzarolata. con la randa piena ci va un fiocco.
IMHO
04-06-2013 04:17
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Citazione:Messaggio di Brunoc
b.v.
fammi capire.....c'è maestrale e non mi inviti in barca???
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
non ti parlo più!
detto questo non mi pare che 30 cm facciano questa grande differenza se non per l'effetto delle onde in coperta.
Nelle tue stesse condizioni io preferisco usare ancora lo yankee sullo strallo principale..
04-06-2013 04:31
Brunoc Offline
ciao DandiSmile, per te era troppo poco, appena ci sono 30 nodi ed oltre vi (tu e Signora)) faccio un fischioSmile.
Scherzi a parte la barca l'ho trovata organizzata così: con rollafiocco e uno stralletto con J circa 2/3 della J principale per trinchetta e tormentina ingarrocciate.
Il mio genoa è un 120, se faccio un giro di rolla sono già al fiocco abbastanza piatto e quel vento si riesce a gestirlo.
b.v.
04-06-2013 13:41
Tutte le tormentine vengono portate più alte dalla coperta per non prendere qualche colpo di mare quando cadi in qualche buco e vai con la prua dentro. Se c'è mare e vento forte e si è ridotti con tre mani alla randa o solo con il fiocco da tempesta, questo non va cazzato a ferro ma deve avere un pò di forma. Quanto a stringere ti dovrai accontentare di 60° circa sul reale, e con vera burrasca di 70° 80°.
40° 35°? Si rispetto alla prua, la rotta effettiva sarà diversa, più stringi meno corri e più scarocci. La bolina è un'oppppppinione.
04-06-2013 14:04
einstein Offline
b.v.
Ne sei certo? Con lande/sartie a murata, la vedo dura. 42
04-06-2013 14:51
Brunoc Offline
bullo: bhè si ho fatto 40-35 per assorbire la raffica e col maestrale anche forte sotto costa a Cagliari non c'è mare, la velocità era ancora accettabile, per il resto ti quoto.
Einstein non ti sfugge niente, però il dato non è troppo distante: nel piano velico c'è scritto 120 e il velaio dice che per la precisione è 116; le misure confermano ...
b.v.
04-06-2013 15:21
Anche la velocotà è un'opppppinioneBig Grin.
04-06-2013 19:17
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 58.727 23-06-2025 16:47
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.229 27-05-2024 11:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.838 26-01-2024 00:32
  mura del gennaker robbi2020 23 3.809 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.202 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.795 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 7.260 27-02-2023 18:14
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.292 25-03-2022 12:35
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.030 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 3.928 01-06-2021 11:21
