Pompa d'acqua di mare VP MD2040 da sostituire ?
[Dufour 38 Classic 1998, Volvo Penta MD 2040, S-Drive 120 S-E , KiwiProp]
L'altro giorno ho notato che la pompa d'acqua di mare, a motore spento, a dipendenza da in che posizione si ferma, perde abbondantemente acqua credo dal paraolio. Tra l'altro tagliando appena fatto, avevo sostituito girante e guarnizioni.
Ora ho fatto smontare al meccanico la pompa, per verificare lo stato generale ed eventualmente (ma neanche troppo eventualmente) sostituire il paraolio incriminato. Il meccanico mi invia ora le foto della pompa smontata e mi raccomanda di sostituirla in toto (e tenere la pompa consumata come pompa di rispetto). La pompa viene 475 € + IVA, quindi se non proprio necessario mi limiterei al paraolio. D'altra parte se è da fare, lo faccio. Vorrei però capire dagli esperti del forum se lo stato dell pompa è davvero così malvagio. A me, con gli occhi dell'incompetente, non mi pare messa così male.
Grazie !
[hide][Immagine: . - 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . - 2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . - 3.jpg][/hide]
(Bullo)
Dalla foto non si può capire, in ogni caso andrebbe controllato anche l' asse su cui s'innesta la girante, in quanto potrebbe essersi leggermente rigato in corrispondenza del paraolio/paracqua.
Io ho fatto l'intervento sostituendo i due paraolio con due con molla in inox, utile lato girante, trovati presso un negozio di forniture industriali di Monfalcone. Ho poi carteggiato leggermente l' asse dove era leggermente rigato, dopo averlo fatto vedere ad una rettifica.
Costo dell'operazione, salvo il mio tempo, un paio di caffe.
C'è un post interessante che puoi leggere
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81205
ciao Maurizio
cerca ricambi Perkins
il riferimento del motore dovrebbe essere il 100-10 o il 100-15
il costo diminuisce di parecchio
Umberto
Interessante, sai aiutarmi su come faccio a sapere il riferimento Perkins ? Hai un'indicazione su dove cercare i ricambi Perkins ?
I dati del mio motore sono
• Motore:
Modello: MD 2040 – D (1998)
Matricola: 5102908626
Potenza: 29 kW (40 CV)
• S-Drive:
Modello: 120 S-E
Numero di Serie: 3101092082
Rapporto: 2:48 (1998)
Crafe s.r.l.
Pero Mi
via piave 22
con la matricola ti trova il riferimento perkins
il motore perkins è il 100-15
Umberto
io la pompa non la cambierei. Cambierei i paraoli e verificherei lo stato dell'alberetto che sarà sicuramente rigato, male che vada lo fai rifare o chiedi alla Volvo se lo vendono ancora (che sappia io è fuori produzione) ma secondo me se ti rivolgi a qulache pompista ti risolve il problema con meno della metà di quello che chiede il meccanico.
Ho contattato la Crafe, molto gentili
ora verificano se la pompa Perkins è la stessa che la Volvo
L'alberello non si può semplicemente rettificare ? bisogna rifarlo ?
P.S.: non chiedo più scusa per la mia ignoranza, datelo per scontato ;-)
PERKINS 103.10- PERAMA M30
SPECIAL PRICE 280,00 EURO EX WORK DELIVERY ENGINE NUMBER: KC30231, KC30232, KD30243, KD30244,KD30291,KD50415,KD50416
a me' sembra lei
Umberto
sì, questa se leggo bene le specifiche va bene per l'MD2030
ma dovrebbe essere la stessa sull'MD2040, o almeno la pompa Volvo per l'MD2030 è la stessa di quella dell'MD2040, quindi immagino sia vero anche l'opposto..
controlla su questo sito. Dovrebbe essere la stessa.http://www.marinepartseurope.com/it/default.aspx
Da una foto non è che si capisca troppo bene,tuttavia non mi sembra messa così male.
Cambiare i cuscinetti e i corteco(7-8€).
Se l'alberino ha un solco accettabile lo si mette sul tornio e con la tela+olio si 'rettifica' un po'.
Se proprio è messo male un tornitore con 50-60€ te lo riproduce nuovo.Wink
Salvo corrosioni o usure importanti queste sono le revisioni di prassi.Smile
Kawa: sì, da lì vedo che dovrebbe essere la stessa, almeno per alcune versioni dell'MD2040 --> .
Jarife: grazie, era un po' quello che, anche senza vera competenza, pensavo. -->qualcuno conosce pompisti o tornitori attorno a lavagna ? o a milano ?
Eloisa: ho contattato per la pompa Perkins sul sito indicato, ma apparentemente il 280€ indicato è in realtà 535 € IVA e spedizione incl. Per una differenza tutto sommato minima preferisco affidarmi al meccanico a Lavagna
Maurizio: mi attira lo Speedseal, che vedo hai montato... provo a cercare sul forum se le esperienze sono positive. tu mi sai dire dell'esperienza sull'MD2040 ?
chiama in nord ovest motori e digli del problema che hai, sono molto disponibili. Quest'inverno mi diedero il nominativo di un pompista in zona s.raffaele. più tardi lo cerco e se lo trovo ti scrivo in mp.
cambia solo i paraolio/paracqua,se l'alberino è molto danneggiato (cosa che non credo)lo puoi far rifare con quattro soldi in una officina meccanica specializzata,alcuni anni fà ho sostituito perchè rotto l'alberino invertitore/elica,fattto fare in zona in officina specializzata spesa 100 euro,ricambio originale case madre costo oltre 10 volte tanto,bv
ok, tutto abbastanza chiaro, per quello che mi è possibile
la pompa me l'ha smontata stamattina il meccanico a Lavagna e mi ha mandto le foto, domani lo chiamo, gli do indicazioni di cambiare solo corteco e cuscinetti o, meglio, di aspettare me venerdì, e sento cosa mi dice
contatto anche NordOvest motori e sento cosa mi consigliano, tipo pompista o tornitore in zona
Personalmente ti consiglio di dare un'occhiatta all'alberino prima di far montare i cortechi nuovi. Anche se leggermete segnato non è detto che ti perda nuovamente.
Ho cambiato i cortechi a marzo perché la pompa mi perdeva acqua (MD2030). L'alberino era leggermente segnato, ho rimontato tutto (thank's francesco72) e fino ad ora non perde una goccia anche se sono ben conscio che alla prossima perdita dovrò far fare un nuovo alberino.
Purtroppo non trovo il numero del pompista. Mi spiace.
Ok,
preso speedseal life così risolvo alla base il problema del coperchio consumato (il precedente proprietario l'aveva anche voltato...).
Domani dico al meccanico di cambiarmi solo i cortechi e di rimontare. Avete un'idea di cosa mi chiederà (lavoro compreso, me l'ha smontata lui, mi sembra corretto farglielo fare a lui) Poi vediamo se perde ancora...
Ok,
dalle mie parti non più di 50 euro,dalle tue considerato che sei al nord e la vita costa di più,100 euro ne basta e avanza possibilmente con fattura,ma è un lavoro che con un poco di manualità potevi anche fare . e bv
alla fine montata una pompa originale revisionata. 250 € e via.poi gli metto su lo speedseal che ho ordinato e spero di essere a posto per un po'
a quella vecchia sostituisco i cortechi e sostituisco il coperchio con quello che avanza dalla pompa (semi-)nuova, così la tengo di rispetto per ogni evenienza
Grazie a tutti !
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 636 13-11-2025, 16:20
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.179 25-10-2025, 18:27
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.279 27-08-2025, 03:08
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 63.608 25-04-2025, 09:39
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.018 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 618 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.823 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.993 04-11-2024, 08:56
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 833 02-10-2024, 09:40
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.070 05-09-2024, 08:54
