Anelli Antal e loop in dyneema!
Salve a tutti, mi sono preso degli anelli ad alto scorrimento della Antal per fare dei barber per lo spi solo che mi sono incasinato da . soccorso!
In pratica devo fare due loop e due piombe ma mi sono accorto che il dyneema che avevo era troppo grosso e, una volta fatti i loop non ci stanno nell'apposita .]
La gola in questione è da 7mm, che diametro devo prendere secondo voi?
Seconda questione: ho degli spezzoni di dyneema con calza che vorrei utilizzare per fare i barber ma è sottile, 4mm ca, secondo voi può andare bene per fare una piomba in cui inserire l'anello o devo prendere della cima da 6/8?
Ultima domanda, ma voi con che li fate i lavori sulle cime sotto i 4mm? Ho provato a fare un loop con uno spezzone da 3mm utilizzando un ago grosso ma ho buttato via .:
Grazie in anticipo delle risposte...
'Come fanno l'amore i porcospini? Con molta, molta attenzione!'
e qui il discorso è simile, aggiungerei anche 'con molta, molta pazienza...
ma devi avere un minimo di basi di lavori con le cime, fare un loop non è coa da poco.
ci sono diverse istruzioni, a seconda delle dimensioni del loop da ottenere, e poi con calza, senza calza, sovrapposto...
In primis sapere di che barca stai parlando, del diametro delle scotte alle quali vuoi inserire un barber, aiuterebbe ma, vabbè, sarà per la prossima volta...
1. se l'anello ha una gola da 7 mm, visto che il loop raddoppia quasi il diametro della cima utilizzata per farlo, non puoi utilizzare più di un quattro di dyneema.
2. Se con l' attrezzatura che hai ti rimane difficile fare un loop da 4 passa al 5 e cambia l' anello con un 10/14.
3. il diametro della cima del barber è funzione del carico di lavoro che deve sopportare, in linea generale questo carico non è molto significativo ma, non avendo le informazioni di cui alla premessa non posso esserti d'aiuto...
Ciao!
ma perché devi fare per forza il loop e al loop attaccarci la cimate del barber ? nella baca dove regalavo usammo cli anelli antal solo che avevamo preso una cinmina abbastanza lunga da fare i barber e l'avevamo impiombata intorno ai barber tipo redancia e andavano bene
Grazie . effetti mi sono dimenticato di dire che si tratta di un barchino di sei metri...
Allora farò così per i loop che mi servono per l'anello che fa da rinvio mi arrangerò con dello scalzato del 4; per il barber vero e proprio cercherò una cima con calza del 6 di cui scalzerò l'ultimo metro e farò una piomba a mo' di redancia con un'impalmatura fatta bene...
Grazie ancora!
Come attrezzatura ho i fid della sanson ma arrivano solo al 6mm e un fid di una marca che non ricordo (quelli fatti con un lamierino ripiegato) da . cui si va proprio . anche un libro su queste cose da seguire...
Grazie ancora!
Visto che hai una bella barca di sei metri allora ti suggerisco di fare così :
1. Deviatore in falchetta
Invece del loop ( difficile da fare con il 4 senza attrezzi) fai un soft snackle (e' piu' semplice). Fallo più lungo del normale per poterci incorporare, ad un paio di cm dal nodo, l' anello fermato con una impalmatura.
2. Cima del Barber
Se la blocchi con un clamcleat falla direttamente con un monotreccia di dyneema del 6 ( e' maneggevole e si blocca nello strozza scotte senza danneggiarsi ).
Nella piomba in cui infilerai la scotta inserisci anche qui un anello Antal (tutto il sistema scorrerà meglio).
Buon lavoro!Wink
Mmmh, ok per il monotreccia per il barber. Soft snackle: Vediamo se ho capito bene. Me ne faccio uno bello lungo e sul gambo posiziono l'anello che blocco con una impalmatura lasciando libero il nodo a turbante e la 'piomba' scorrevole per poter chiudere il grillo in tessile... Mi sembra un'ottima idea!Cool
Di grilli in tessile ne ho fatti parecchi e sono piuttosto facili...
Mi pare di capire che non sono l'unico ad aver problemi nel fare dei loop con i diametri più . che ci fossero dei trucchi che mi .:
Per quanto riguarda i moschettoni tessili hai capito bene.
Per lavorare su cime di diametri inferiori al sei occorrono dei fid molto piccoli e/o
degli aghi da impiombature ( che lavorano a tirare invece che a spingere ).
Se intendi diventare un buon rigger e' il caso che te li procuri...Wink
Li voglio! ...ma non li ho mai . indirizzo per acquistarli on-line?Smile
In genere, se si vogliono fare le cose bene bisogna avere gli strumenti giusti! I fid di lamierino ripiegato sono pessimi, peccato che la samson non faccia quelli piccoli...
Fids piccoli e aghi per impiombature sono in catalogo da Gottifredi& Maffioli, loro però non vendono online: devi cercare un negozio che ne abbia la rappresentanza e farteli ordinare.
Se per 'fid di lamierino ripiegato' intendi gli aghi Selma sappi che non sono pessimi: bisogna solo imparare ad utilizzarli.
E con questo... addio e bv!
sul piccolo va bene tutto, la fantasia al potere!
aghi da tappeti, aghi da materassi, ferri da uncinetto, fil di ferro attorcigliato, dyneema. Se hai le idee chiare su quello che devi fare, il modo ed i mezzi li trovi!
Salve,
sono curioso, ma io i barber li faccio con una cima in esotico con con l'ultima parte scalzata che si impiomba sull'anello in cui scorre la scotta. In coperta si fissa un bozzello che indirizza la manovra allo strozzatore. Una cima da 6mm va più che bene.
A proposito le impalmature si fanno sul capo del cavo perchè non si sfiocchi e si trasformi nella coda di vacca.
buon lavoro
sai che non ho capito un'ostia? perche' non posti 2 foto?
io ho appena fatto i barber per il gennaker (che non ho intenzione di usare neanche una volta, ma mi sono passato una sera in allegria) e non sono riuscito a interpretare il tuo messaggio.
gli anelli antal sono fatti per chiuderci attorno 'fuori' il loop o quel che usi da barber. dentro all'anello deve passarci la scotta.
non capisco come faccia il tuo dyneema a non starci nella gola esterna dell'anello.
perchè non farli così? niente piombe, un bel 2:1
una cosa cosi ?
[hide][Immagine: . 002.jpg][/hide]
Umberto
@FRA 21987
su una barca di 6 mt un 2:1 mi sembra un pò esagerato,
il barber per una scotta di spi ha un carico di lavoro
abbastanza limitato: fino a intorno ai 33 piedi un 1:1
lo metti in tensione con una sola mano.
E poi niente piombe? La tua soluzione, fatta in modo 'marinaresco',
ne prevederebbe almeno due: una sul ring deviatore in coperta e l'altra sul terminale della cima anch'esso da ancorare in coperta. Poi si può sempre far tutto anche con una mappazza di nodi...
@eloisa
Certo una soluzione per il deviatore in coperta è senz'altro anche
quella di un loop con anello incorporato ma qui ( se ti leggi bene la discussione ) abbiamo un belin con poca pratica di loop al quale abbiamo suggerito una soluzione simile con un soft snackle ( più semplice per lui da realizzare ).
In ultimo una considerazione generale: l' utilizzo di un anello da inserire nella scotta è stato qui obbligato dal fatto che il belin
lo aveva ormai comperato ma, nel caso di piccole barche, personalmente preferisco utilizzare un moschettone di alluminio di quelli da roccia che ha il vantaggio di essere una pseudo-pastecca
consentendo di armare/disarmare il barber anche con la scotta già
in armo.
Citazione:shabrumi ha scritto:
@FRA 21987
non avevo fid abbastanza piccoli per fare le piombine Big Grin
A riecchime! Proverò sicuramente la versione con il grillo soft e terrò a mente le altre soluzioni! Se sul Platù i barber diretti non sono un problema figuriamoci sulla mia piccolina ma l'idea della riduzione passando due cime dentro l'anello mi piace...
Di loop ne ho fatti altri ma con cime più grosse ed è parecchio più . visto sul tubo dei filmati dove vengono utilizzati attrezzi sui generis che Piccoletto benissimo, mi sono così più chiari i concetti da voi espressi!
Ho un po' di lavoretti da . delle piombe sulle . poliestere non ho mai fatto delle piombe... Ho idea che sia un po' più complicato...!
No, non lo è.
Segui il metodo indicato in questo video
e vedrai che è più semplice di quello che sembra!Wink
http://www.youtube.com/watch?v=UghIS9xdiDw
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.723 06-01-2025, 15:58
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.189 14-10-2024, 11:17
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.291 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.831 18-05-2024, 11:19
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.680 14-03-2024, 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 830 16-02-2024, 16:17
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.786 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.481 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.951 22-01-2024, 16:37
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.411 14-01-2024, 21:33
