parere su grammatura dacron per genoa
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Salve a tutti.
Premettendo che il mio genoa ingarrocciato è quasi alla frutta, ne sto cercando un altro usato da utilizzare fino a quando non diventerò ricco o quantomeno deciderò se è il caso di mettere il rollafiocco o continuare a fare il 'purista'.
La barca è un Serenity, 10.60m per 6 tonnellate e mezzo di dislocamento, e il genoa attuale ha un inferitura di circa 13.60 m e una base di poco più di 6.50.
Cercandone di dimensioni simili, ne ho trovato uno da 320 grammi/mq.
Considerando che non è rollabile né terzarolabile, e che sopra i diciamo 12 nodi uso il fiocco, mi si dice che è un po' pesantino. Io non ho francamente abbastanza esperienza per giudicare.
Secondo gli esperti che grammatura dovrebbe avere un genoa da utilizzare fino ai 10-12 nodi su una barca come la mia?
I miei racconti su:
25-06-2013 22:32
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
più che a dimensione, a determinare il dimensionamento dovrebbe essere il raddrizzamento.
Aspetto il parere degli addetti ai lavori.
25-06-2013 22:55
acarloz Offline
Io sono talmente ignorante in materia che non ho capito neanche cosa intendi dire... Big Grin
I miei racconti su:
25-06-2013 23:12
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
se il convertitore internet è corretto dovrebbe essere pari ad 11,2 once 42. la grammatura del mio è da 8,5 once..... e lo avevo chiesto abbastanza pesante. Però vediamo che dicono gli esperti Tongue
26-06-2013 01:39
acarloz Offline
anche io ho provato a convertirlo in once, ma:
1) a seconda del sito il risultato varia da 8.5 a 11.2, per cui credo che di 'once' ce n'è più d'una
2) pure col valore in once, rimane la mia ignoranza Big GrinBig GrinBig Grin
I miei racconti su:
26-06-2013 03:08
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
in effetti se deve essere un genoa leggero da usare con massimo 12 kn (non è poco a dire il vero) potrebbe bastare un 7oz (il 320 gr/mq dovrebbe corrispondere a 7,5 oz)
26-06-2013 03:39
fuscia111 Offline
Registrato: May 2013 Online
vale la pena ricordare che esistono tre tipi di grammatura per i tessuti delle vele.
prendendo in esame i 320 gr/mq si hanno circa 10 oz (USwt)once americane e circa 7,5 oz/sqyd once inglesi; da qui la considerazione che a parità di grammatura in once (USA & UK), varia la superficie del tessuto
26-06-2013 04:07
acarloz Offline
L'ho premesso che ho le idee confuse... Big Grin Il mio dubbio è che se tiro su un genoa di 45mq che prende la forma solo con 15 nodi di vento mi ritrovo la barca o ferma - se i 15 nodi non ci sono - o piatta sull'acqua.
Sopra i 10-12 posso usare un fiocco che ancora ha una certa vitalità, per cui mi serve qualcosa che cominci a darmi una spintarella già con venti più leggeri.
I miei racconti su:
26-06-2013 04:24
albert Offline
Questa è la specifica dei dacron della Dimension per barche fino a 35' :
Come si vede il leggero in dacron non è contemplato ma si parte dall' #1 che possiamo considerare il medio.
Per l'AP Grammi/mq. 250 ovvero un po' meno di 6 US OZ.
Per il C-Breeze Grammi su mq. 270 ovvero un po' più di 6 US OZ.
(credo non troverete in rete un convertitore col dato Us.Oz corretto, dato che è una misura convenzionale di peso/superficie usata solo dai velai, non c'entra niente con le misure di peso in once americane o frazioni di libbra, e vale circa 44 g./mq)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 17:01 da albert.)
26-06-2013 16:52
einstein Offline
Forse sarò anche un po' 'fanatico', ma ho sempre pensato che le vele, in una barca a vela, siano una cosa di primaria importanza che vanno scelte in base al range di utilizzo e alle prestazioni che si desiderano ottenere, sempre ovviamente rapportate al mezzo.
Quindi, se quei 10/12 nodi sono apparenti è una cosa, se invece sono reali, è un'altra cosa; fino a 8/9 nodi reali sei in un mondo, oltre entri in un'altro.
Questo per farti capire, che oltre al peso e alla superficie, esiste anche la forma; da una vela che forse è stata concepita per una barca più grande e per condizioni più dure, poi non si può pretendere più di tanto se viene usata in un range che non è il suo, ma capisco che il portafoglio ha sempre la sua importanza. Smile
26-06-2013 16:59
acarloz Offline
Come non quotarti integralmente... Smile
I nodi sono di apparente, ovvio. Per il resto non devo fare regate, e devo sfangare questo periodaccio in attesa di potermi permettere una vela nuova fatta con i criteri che tu giustamente elenchi. Il mio genoa attuale è così liso che se lo guardi male si strappa, per cui difficilmente troverò di peggio.
Se ho capito bene, 320 grammi/mq, fermo restando che dipende dal tipo di tessuto che non sono in grado di valutare a distanza e in una vela usata (ma neanche da vicino Big Grin), sarebbero un po' tanti, giusto?
In ogni caso grazie ad entrambi per il vostro parere.
I miei racconti su:
26-06-2013 17:23
albert Offline
Come vedi dalle tabelle che ho postato con l'AP 320 la Dimension consiglia di fare il #3, ovvero l'olimpico.
26-06-2013 17:59
acarloz Offline
Ok, adesso ho capito anche come funzionano le tabelle Smile
I miei racconti su:
26-06-2013 18:21
acarloz Offline
se leggo bene i pdf che mi son scaricato dal loro sito, per un #1 dovrei cercare qualcosa intorno ai 200-220 g/mq, oppure - per la vela in oggetto - una barca da 15m Big Grin
I miei racconti su:
26-06-2013 18:37
albert Offline
Dipende un po' dalla tipologia del dacron, comunque direi più tra i 220 ed i 250 g/mq.
Oppure prendi pure la barca da 50', ma se le misure del suo genoa sono quelle di una barca di 35', mi sa che sarà sottoinvelata di brutto e non avrai comunque risolto il problema del vento leggero ....Wink
26-06-2013 18:51
acarloz Offline
hai ragione, dovrò rinunciare sia alla vela usata che alla barca nuova Occhio nero Big GrinBig GrinBig Grin
I miei racconti su:
26-06-2013 19:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.171 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 533 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.064 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.344 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.672 01-09-2023 19:55
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.460 20-08-2023 17:27
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.739 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.289 31-07-2023 09:31
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 5.435 20-07-2023 08:46
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.718 23-05-2023 11:05
