parere su grammatura dacron per genoa
Salve a tutti.
Premettendo che il mio genoa ingarrocciato è quasi alla frutta, ne sto cercando un altro usato da utilizzare fino a quando non diventerò ricco o quantomeno deciderò se è il caso di mettere il rollafiocco o continuare a fare il 'purista'.
La barca è un Serenity, 10.60m per 6 tonnellate e mezzo di dislocamento, e il genoa attuale ha un inferitura di circa 13.60 m e una base di poco più di 6.50.
Cercandone di dimensioni simili, ne ho trovato uno da 320 grammi/mq.
Considerando che non è rollabile né terzarolabile, e che sopra i diciamo 12 nodi uso il fiocco, mi si dice che è un po' pesantino. Io non ho francamente abbastanza esperienza per giudicare.
Secondo gli esperti che grammatura dovrebbe avere un genoa da utilizzare fino ai 10-12 nodi su una barca come la mia?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
più che a dimensione, a determinare il dimensionamento dovrebbe essere il raddrizzamento.
Aspetto il parere degli addetti ai lavori.
Io sono talmente ignorante in materia che non ho capito neanche cosa intendi dire... Big Grin
I miei racconti su:
se il convertitore internet è corretto dovrebbe essere pari ad 11,2 once 42. la grammatura del mio è da 8,5 once..... e lo avevo chiesto abbastanza pesante. Però vediamo che dicono gli esperti Tongue
anche io ho provato a convertirlo in once, ma:
1) a seconda del sito il risultato varia da 8.5 a 11.2, per cui credo che di 'once' ce n'è più d'una
2) pure col valore in once, rimane la mia ignoranza Big GrinBig GrinBig Grin
I miei racconti su:
in effetti se deve essere un genoa leggero da usare con massimo 12 kn (non è poco a dire il vero) potrebbe bastare un 7oz (il 320 gr/mq dovrebbe corrispondere a 7,5 oz)
vale la pena ricordare che esistono tre tipi di grammatura per i tessuti delle vele.
prendendo in esame i 320 gr/mq si hanno circa 10 oz (USwt)once americane e circa 7,5 oz/sqyd once inglesi; da qui la considerazione che a parità di grammatura in once (USA & UK), varia la superficie del tessuto
L'ho premesso che ho le idee confuse... Big Grin Il mio dubbio è che se tiro su un genoa di 45mq che prende la forma solo con 15 nodi di vento mi ritrovo la barca o ferma - se i 15 nodi non ci sono - o piatta sull'acqua.
Sopra i 10-12 posso usare un fiocco che ancora ha una certa vitalità, per cui mi serve qualcosa che cominci a darmi una spintarella già con venti più leggeri.
I miei racconti su:
Questa è la specifica dei dacron della Dimension per barche fino a 35' :
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.38.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.58.jpg][/hide]
Come si vede il leggero in dacron non è contemplato ma si parte dall' #1 che possiamo considerare il medio.
Per l'AP Grammi/mq. 250 ovvero un po' meno di 6 US OZ.
Per il C-Breeze Grammi su mq. 270 ovvero un po' più di 6 US OZ.
(credo non troverete in rete un convertitore col dato Us.Oz corretto, dato che è una misura convenzionale di peso/superficie usata solo dai velai, non c'entra niente con le misure di peso in once americane o frazioni di libbra, e vale circa 44 g./mq)
Forse sarò anche un po' 'fanatico', ma ho sempre pensato che le vele, in una barca a vela, siano una cosa di primaria importanza che vanno scelte in base al range di utilizzo e alle prestazioni che si desiderano ottenere, sempre ovviamente rapportate al mezzo.
Quindi, se quei 10/12 nodi sono apparenti è una cosa, se invece sono reali, è un'altra cosa; fino a 8/9 nodi reali sei in un mondo, oltre entri in un'altro.
Questo per farti capire, che oltre al peso e alla superficie, esiste anche la forma; da una vela che forse è stata concepita per una barca più grande e per condizioni più dure, poi non si può pretendere più di tanto se viene usata in un range che non è il suo, ma capisco che il portafoglio ha sempre la sua importanza. Smile
Come non quotarti integralmente... Smile
I nodi sono di apparente, ovvio. Per il resto non devo fare regate, e devo sfangare questo periodaccio in attesa di potermi permettere una vela nuova fatta con i criteri che tu giustamente elenchi. Il mio genoa attuale è così liso che se lo guardi male si strappa, per cui difficilmente troverò di peggio.
Se ho capito bene, 320 grammi/mq, fermo restando che dipende dal tipo di tessuto che non sono in grado di valutare a distanza e in una vela usata (ma neanche da vicino Big Grin), sarebbero un po' tanti, giusto?
In ogni caso grazie ad entrambi per il vostro parere.
I miei racconti su:
Come vedi dalle tabelle che ho postato con l'AP 320 la Dimension consiglia di fare il #3, ovvero l'olimpico.
Ok, adesso ho capito anche come funzionano le tabelle Smile
I miei racconti su:
se leggo bene i pdf che mi son scaricato dal loro sito, per un #1 dovrei cercare qualcosa intorno ai 200-220 g/mq, oppure - per la vela in oggetto - una barca da 15m Big Grin
I miei racconti su:
Dipende un po' dalla tipologia del dacron, comunque direi più tra i 220 ed i 250 g/mq.
Oppure prendi pure la barca da 50', ma se le misure del suo genoa sono quelle di una barca di 35', mi sa che sarà sottoinvelata di brutto e non avrai comunque risolto il problema del vento leggero ....Wink
hai ragione, dovrò rinunciare sia alla vela usata che alla barca nuova Occhio nero Big GrinBig GrinBig Grin
I miei racconti su:
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.933 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 755 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.217 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.076 01-09-2023, 19:55
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.775 20-08-2023, 17:27
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.327 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.588 31-07-2023, 09:31
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 6.057 20-07-2023, 08:46
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.451 23-05-2023, 11:05
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.696 12-03-2023, 15:22
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.611 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.571 16-10-2022, 12:58
  Dacron randa minaligiovanni 5 2.627 15-12-2021, 17:23
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 11.061 08-10-2021, 10:54
