ventolina frigorifero
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
lo so che ci sono smillanta topics sull'argomento ma ci crediate o no la funzione cerca del forum é un vero ostacolo per me (forse il mio proxi non gli va a fagiuolo!) Mah!
Comunque mi ero ripromesso di provarla (la ventolina) ma mi sono ridotto a pochi giorni dalla partenza con nulla di fatto. Qualcuno sa darmi qualche dritta per metetre assieme un accrocchio posticcio veloce? Non serve sia azionato dalla temperatura per ora.
Scud
02-07-2013 14:52
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
una ventolina a 12 V. recuperata da un PC.....Ciao e B.V.
02-07-2013 14:56
scud Offline
ok fino a lì c'ero. un minimo di regolazione voltaggio? mi scoccia metterci un PWM perché molto probabile mi creerà rumore sulla ssb. Voi l'avete attaccata direttamente alla 12V con un fusibile?
02-07-2013 15:04
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ne ho messa una piccola da computer portatite collegata sui fili partenza compressore
02-07-2013 15:32
scud Offline
Ok ce provo
02-07-2013 20:28
Mike Offline
Idem
02-07-2013 21:47
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Scusate, di che modifica si tratta? Per..?
02-07-2013 22:18
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Magari la intubi e le fai prender aria all'esterno.
In genere si rigirano l'aria che hanno scaldato abbassando moltissimo l'efficienza.
Io, per esempio, ho risolto con dei pezzi di compensato sottile e nastro americano.
Più che recuperare una ventolina da Pc vai in un negozio d'elettricità/elettronica e prendi una ventola 12V di grandezza simile al condensatore: costano pochi euro e consumano niente ma cambia radicalmente.
Attenzione al flusso dell'aria: dall'esterno(fresca) attraverso il condensatore(calda) e poi contro il compressore(se è in linea) e non il contrario.
Buon vento! by Mario
02-07-2013 22:29
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma stai parlando di una ventolina per rinfrescare il compressore ?
Quest'anno ho montato una ventolina anche dentro il frigo (a pozzetto).
Dovrebbe aumentare l'efficienza del sistema.
Sono curioso di vedere come funge !!
03-07-2013 00:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non si capisce di che modifica si tratti, il frigo ha già la sua ventolina
03-07-2013 13:11
scud Offline
No scusate pensavo che visto l'argomento trito e ritrito fosse lampante a tutti...
E' la ventolina che va DENTRO al pozzetto per far ricircolare l'aria all'interno, uniformare la temperatura interna e ridurre la formazione di ghiaccio sulla piastra eutettica riducendo così i consumi
03-07-2013 15:22
Gagio Offline
Ah, ok...
mmm, non so se per quello che consumerebbe vale la pena....
03-07-2013 15:25
kermit Offline
da dove viene questa incredibile conclusione? Interessante anche capire come ridurrebbe la formazione di ghiaccio (secondo me aumenta..) SmileSmileSmileSmile
03-07-2013 15:34
scud Offline
tutto deve essere testato ovviamente ma il verbo vuole che ricircolando l'aria interna eviti che l'aria in prossimità della piastra sia più fredda di quella più distante della piastra. In sorta un mixer aereo per uniformare la temperatura.
Che il ghiaccio isoli non é affatto un mito (chiedilo agli equimesi!!)
Semper il VERBO vuole che la piastra sia bella ghiacciata ma che il sensore che attiva il compressore (posto in altra zona del frigo9 indichi alla centralina una temperatura ancora alta ed il compressore giù a pompare come un folle creando ancora più ghiaccio sulla piastra senza efficacemente ridurre la temperatura al sensore.
SIC DICITUR!! e visto che sono in prossimità delle ferie non entro in dibattito manco morto!! gavete tutti rason!!
03-07-2013 17:35
Gagio Offline
beh, anche a me pare che i frigoriferi 'no-frost' usino la ventolina per essere 'no-frost'...
mi inquieta il consumo.
03-07-2013 17:56
Maro Offline
Ah ... Beh ... Allora...
Quando carico al massimo il frigo, in occasione della partenza di una crociera, metto sopra l'evaporatore una di quelle ventoline anti zanzara, senza i granuli naturalmente
Non so se ottengo sicuramente un vantaggio ma almeno ci provoBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2013 20:18 da Maro.)
03-07-2013 20:17
kermit Offline
I 'no frost' lavorano con un altro concetto e per me con la ventolina si aumenta il ghiaccio sulla piastra ma poichè non me ne può fregare di meno e che pur avendo ben due frigo in barca che in navigazione tengo sempre accesi e non ho mai avuto tutti i problemi lamentati che vedo nel forum allora lascio a voi tutti giochetti che penso sono solo un aggravio ai problemi che alcuni hanno e che non sanno risolvere.....perchè le cose o funzionano o non funzionano, quando non funzionano si aggiustano e non si cercano altre scorciatoie
03-07-2013 20:55
kermit Offline
I no frost usano un concetto di circolazione dell'aria che prevede la sua deumidificazione prima del raffreddamento, non è la ventolina che lo fa diventare no frost...
03-07-2013 21:00
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ha ragione kermit, a volte se non ci sono problemi si inventano...
03-07-2013 21:50
Gagio Offline
Io inventerei un frigo che non consuma...
Big Grin
03-07-2013 21:59
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 2.737 14-05-2025 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.243 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 3.200 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 2.849 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.051 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 3.161 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.058 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.853 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 6.563 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.002 16-07-2022 09:29
