andatura di poppa con randa e fiocco
Non è un problema, é una situazione, e come tutte le situazioni si può gestire.
Se il fiocco é cadaverico le opzioni sono . sei ancora troppo largo, perché bordeggiare non significa andare a 170° invece che a 180, o c'è veramente pochissimi vento...
Ovvio che se mi dici che il fiocco non porta a 170° con 3 nodi di . non penso ci siano dubbi, cosa deve fare .
Se vuoi andare proprio in quella direzione o ti rassegni all'agonia (de gustibus) o fai il doppio di strada e . lasco però!
Altra opzione interessante sarebbe uno Spinnaker... Cool
Passare passa...
Ovvio che se mi dici che il fiocco [b]non porta a 170° con 3 nodi di . non penso ci siano dubbi, cosa deve fare .
Ok, ci siamo allora!
E' esattamente come mi accade, quindi e' normale e non sono io.... bene, vada per il doppio di strada, basta che le vele mi stiano su!
Lo spi... a parte la spesa... non credo di sapermelo gestire da solo.
Grazie!! Big Grin
usa il vento segreto...
Wink
Cool
Big Grin
Wink
Cool
Big Grin
Apparente, si chiama apparente... Cool
Henry Ford
Wink
Cool
Big Grin
sarebbe il volvo-venta
Citazione:ADL ha scritto:
vuoto per pieno con vento fino a 6 nodi non scendere oltre i 140 direzione polare del vento apparente, se vai oltre ti fermi.
senza sapere che barca e senza sapere niente.
Sono certo intendessi reale. Wink
Quindi, devo andare a 270, il vento va verso 270, cioe' proviene da 90, quindi limite massimo 230 oppure 310, giusto??
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Citazione:ricky67 ha scritto:
non conosco la barca, ma direi proprio di si. Con vento reale a 4 kn, di poppa il vento apparente arriva presto a zero virgola. Questo è il motivo per cui con poco vento la poppa non s'ha da fare....
l'apparente pero'....
Hai ragione, con 4 nodi reali in poppa piena, la velocità imbarcazione sarà attorno ai 2 nodi e quindi anche l'apparente si aggirerà attorno a quella cifra. Smile
Giusto! Wink
Grazie!! Big Grin
al tempo scrissi questo:
....sono fermo dell'idea che un fil di ruota, seppur impegnativo, paga meno di N bordi al gran lasco...
per la cacchina che sono in regata a fare una linea retta da boa a boa di solito 2 che bordeggiano li riprendo...
con poco vento stessa preferenza, forse perche' e' piu' quello che perdo a strambare e rimettere a segno che quello che guadagno con l'apparente
Tuttologo da Bankina
I 2 che bordeggiano e che tu riprendi andando, con poco vento, sulla rotta diretta forse è perchè anche loro perdono tempo a strambare e a rimettere a segno, .:
...quindi la linea retta vinceWink
Repetita iuvant: .
Ragazzi dipende dalla barca, dall'armo e soprattutto da quanto vento c'è.
Leandro
Mi dispiace, purtroppo non è quasi mai così.
La slide che trovi di seguito rappresenta una sintesi, generalizzata e medializzata, degli angoli di migliore VMG, in funzione di una specifica TWS, riferita a barche cabinate (cruise racer) di medie dimensioni.
Come vedi fino ai 9 nodi di reale la migliore VMG si trova intorno ai 140°.
Oltre, ad ogni aumento di 1 nodo di reale, è possibile poggiare di circa 5°.
Un quasi fil di ruota è pagante solo con vento maggiore di 15 nodi.
In più, per fare bingo, occorre utilizzare vele adeguate al downwind (spi simmetrici e asimmetrici) e naturalmente ricercare per ogni specifico angolo la relativa velocità target.
Insomma sembra proprio che, a parte casi particolari, di poppa conviene bordeggiare...Wink
... dimenticate che il vento non è mai allineato con le due boe e, soprattutto, che non è costante su tutto il campo di regata e varia al passare del tempo; la rotta che che permettere di scendere meglio è quella che porta dove c'è più vento e spostato a prua.
Citazione:Gof ha scritto:
... dimenticate che il vento non è mai allineato con le due boe e, soprattutto, che nootta diretta n è costante su tutto il campo di regata e varia al passare del tempo; la rotta che che permettere di scendere meglio è quella che porta dove c'è più vento e spostato a prua.
Dimenticate...
Scusami Gof, lasciami essere sguaiato per alcuni secondi, ma il tuo intervento che . c'entra?
Il tema di questo 3d è discesa col vento in poppa ( cioè discesa tra una boa di bolina e una boa di poppa con un vento nella 'stessa' direzione della rotta diretta ).
Questo è quello di cui stiamo parlando.
Tutti noi qui siamo consapevoli che una regata è una cosa più complessa.
In effetti è più complessa di una partita a scacchi ( dove chi non riesce a immaginare cosa succede 'n' mosse più avanti è destinato a essere un perdente).
I temi che tu hai introdotto ( vento non sulla rotta diretta, aree di maggiore intensità ) sono senz'altro interessanti e, se apri un 3d a parte, saremo interessati a parteciparvi ma, qui stiamo parlando d' altro...
Tranquillo Shabrumi, ti scuso la sguaiatezza Smile, ma veramente la domanda era 'è normale andare piano con poco vento in poppa' e Einstein aveva risposto in maniera esaustiva; poi si è iniziato a divagare con il 'conviene di più la discesa diretta o quella a zigo zago'.
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 865 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.886 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.339 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.456 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.528 17-01-2024, 19:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.275 21-09-2023, 11:14
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.785 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.137 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.379 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.818 26-03-2023, 16:21
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 19.402 20-11-2022, 13:43
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.103 13-10-2022, 19:22
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.352 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.106 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.915 06-04-2022, 23:41
