Vite senza fine first 211
panioswing Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti, mi si è rovinato il filetto della vite femmina che serve per sollevare la chiglia del mio first 211 (la barca è del 2004)qualcuno ha le misure della vite maschio necessarie a rifare il filetto della vite femmina in bronzo ? .... senza che io debba portare la barca in cantiere e perdermi l'ultima parte della stagine estiva ?
ps in allegato le foto dell'originale
Andrea
19-08-2013 21:56
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
se non puoi portare il pezzo da un tornitore (non so come è fatto) ti conviene usare un contapasso
20-08-2013 00:31
panioswing Offline
per portare il pezzo dal tornitore devo tirare in secco la barca e smontare la deriva ! = stagione finita !!speravo che qualcuno avesse fatto il lavoro e magari gli fossero rimaste le misure del filetto maschio
20-08-2013 00:53
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
passo 2,25??
20-08-2013 08:16
allora usa un contapassi e vai da un tornitore, te la cavi con qualche euro
20-08-2013 15:02
Temasek Offline
Da quanto si vede in foto:
--Quella è una vite trapezia.--
C'è nè stanno di due tipi:
a) angolo frà le facce di 30° (generalmente metriche)
b) angolo frà le facce di 29° ACME (generalmente in pollici)
Quindi, oltre a misurare il diametro della vite ed il diametro del nocciolo, o eventualmente la profondità del filetto,il passo della vite, bisogna misurare anche l'angolo fra le facce.
Con questi dati, un tornitore (disponibile e volenteroso) ti può ricostruire la chiocciola in bronzo.
Dubito per pochi euro, visto che quel pezzetto di materiale grezzo, lo danno a circa 4 € (o poco più...)
Se non trovi chi te la può costruire,(con i dati di cui sopra) cerca in questo sito:
http://www.atti.it 'Viti trapezie' e vedi cos'hanno.
Tieni presente che, rientrano dalle ferie dopo il 28 agosto.
TIP: Quel meccanismo è a strisciamento e quindi và tenuto costantemente ingrassato, se nò si usura la chiocciola. ( quanto ti è successo!)
TOP (polemico): Vite ad evolvente, altrimenti detta 'Vite senza fine', è un'ingranaggio che fà parte di un sistema a riduzione (generalmente a forte riduzione)
Quello da tè postato è un sistema a vite con un'inizio
(deriva sù) ed una fine,(deriva giù).
Quando si parla di sistemi a vite, quasi mai (meno un caso), bisogna aggiungere i termini 'senza fine'
20-08-2013 16:25
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Adesso non esagerare!
(con gli accenti)
WinkWinkBig Grin
Buon vento! by Mario
20-08-2013 17:04
Maro Offline
@panioswing
Ma le foto sono storiche o sono dei pezzi che hai in mano?
Se li hai in mano che problema ha un tornitore a rifarli?
Tomasek ha ragione ma anche se c'è la differenza di 1 grado la bussola neanche se ne accorge e dopo un po' si è accoppiata perfettamente alla vite in acciaio, l'importante è che abbia un minimo gioco.
Io ho sempre visto fare queste viti e bussole a tornio, non ho mai visto delle filiere specifiche, ma forse è solo che a me manca di averle viste perchè in genere si ha bisogno di rifare un singolo pezzo.
Per quel che ne so io il filetto di una vite femmina non esiste: sarà il filetto femmina di un dado, di una boccola, di una bussola o che altro...
20-08-2013 17:17
le opzioni sono quindi due: smonti la chiocciola in bronzo e la porti a rifare (comunque la dovresti smontare per sostituirla) oppure usi un contapassi. se scegli la seconda strada devi dunque avere un buon contapassi, proprio perchè devi prendere la filettatura giusta altrimenti non va bene
20-08-2013 18:51
Temasek Offline
La strada più veloce:
Prende il diametro e la lunghezza di quello che ha ,
si cerca su ebay 'Vite trapezia inox con madrevite in bronzo'
e sostituisce il tutto
...Questa volta, manco un'accento!...
20-08-2013 19:12
panioswing Offline
sono riuscito a dare un calco della vite 'senza fine ' con della plastilina ed ho trovat
o un tornitore disponibile ...vi terrò informati ! Grazie
20-08-2013 19:56
panioswing Offline
20-08-2013 19:57
panioswing Offline
20-08-2013 20:43
panioswing Offline
20-08-2013 20:44
nedo Offline
Ciao,
le foto del tuo messaggio si riferiscono al mio sistema di sollevamento, le ho postate sul sito beneteau un paio di mesi fà...
Ora non sò dirti le misure caratteristiche della vite in quanto mi sono rivolto ad un fornitore ( officina meccanica ) aziendale.
Gli ho portato sia la vecchia vite che la noce in bronzo e me le sono fatte rifare da nuovo entrambe, la boccola in bronzo l'ho voluta 5 mm più lunga per avere un paio di filetti in più e 2 mm in più di diametro....un altra cosa rispetto all'originale che risulta davvero misera.
La vite infine è in acciaio inox e dalle misure riscontrate proviene da forniture commerciali, per cui niente passi strani...
Il mio consiglio spassionato è quello di sostituire la vite e farsi rifare dal tornitore la boccola in bronzo su quel filetto per avere un aggiustaggio perfetto e dal giusto gioco.
Per eseguire l'operazione comunque dovrai alare la barca, un occhio anche sotto per verificare lo stato dei supporti ad L non guasta.
Buon lavoro.
21-08-2013 14:00
carlone Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Comunque,quel tipo di chiocciola in bronzo si trova già fatta in negozi specializzati,ad una cifra di circa 10 Euro, le chiamano tpn.
Non esistono maschi per farle,ma io una volta avevo necessità di una vite simile e con un pezzo di barra scanalata a smeriglio Ho filettato del teflon,ma era solo per non avere gioco!
22-08-2013 15:16
panioswing Offline
Fatto il calco ha funzionato, consentendomi di non alare la barca, confermo molte delle vostre supposizioni, la vite snza fine ha un diametro di 18 mm con un filetto TPN passo 4 mm.
Se a qualcuno dovesse capitare lo stesso inconveniente potrà far costruire il pezzo da un tornitore in poche ore, e non aspettare i tempi di preventivospedizione dalla casa madre che comunque mi aveva proposto tramite un rivenditore, il pezzo ad un prezzo molto onesto.
Grazie a tutti per l'assistenza
saluti
23-08-2013 14:47
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Bravo, l'idea della plastilina è ingegnosa!
Ma l'hai inventata tu o ti ha suggerito il tornitore di farlo?
Cmq non m è chiara una cosa: dici che per smontare la vecchia devi alare la barca, non devi farlo comunque adesso per montare la nuova?
24-08-2013 05:38
Maro Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
24-08-2013 12:53
panioswing Offline
Per ibanez,
L'idea della plastilina era stata bocciata da tutti quanti ho consultato, ma per disperazione ho voluto provare ugualmente e fortunatamente ha funzionato.
La vite senza fine (nel first 211 poi è stata modificata dalla beneteau)è collegata alla deriva ad una estremità non accessibile con barca in acqua. Per montare la nuova è sufficiente avvitare la boccola in bronzo dall'interno della barca pertanto è stato sufficiente del grasso nautico.
26-08-2013 04:09
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.017 08-04-2025 07:59
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 688 12-11-2024 13:33
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.606 12-04-2024 15:51
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.420 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.024 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.455 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.446 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.404 04-02-2023 01:18
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.721 01-09-2022 13:16
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.704 29-08-2022 10:14
