Aumento velocità cambiando elica
nirvananik Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao a tutti,
sono da poco un possessore di un 312, al momento dell'acquisto ho dovuto fare un trasferimento di 100 miglia dove la velocità di crociera non ha quasi mai superato i 6 nodi DisapprovazioneDisapprovazione Ho uno Yanmar 30cv e ho sempre tenuto il motore intorno ai 2700 giri (toglieno il 20%-30% dal massimo) per preservarlo come da manuale.
Ho letto in qualche topic precedente che cambiando l'elica con una più performante si può guadagnare molto in velocità, io ho l'elica di serie della Hanse fissa, cosa mi consigliate?
26-08-2013 05:12
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Una barca più lunga?
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
2,4 x radice di lunghezza in acqua = velocita' massima
es.= 2,4 x 3 (radice di 9 mt di lunghezza ) = 7,2
26-08-2013 14:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
al galleggiamento 807
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013 17:15 da mckewoy.)
26-08-2013 14:43
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Una 2 pale abbattibile così i trasferimenti li fai più veloci ...a vela Big Grin.
26-08-2013 17:44
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ti posso dire che con una radice 2 pale (becco d'anatra), a 2600 giri faccio circa 6 nodi, con un motore da 19CV.
Se i tuoi numeri sono giusti, allora hai un problema di elica o carena sporca. A proposito, che elica monti (ok che e' fissa ma 2 o 3 pale) ? Che passo e quale diametro ? Al massimo il motore a quanto arriva? Quale velocita' ottieni a quel regime massimo ? Hai vibrazioni ?
Ad ogni modo, la tua velocita' critica sara' di circa 7 - 7.5 nodi reali, quindi la tua velocita' massima di crociera sara' di 6.8 - 7 nodi.
7 nodi sono un bel andare con un 31 piedi, fidati Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013 18:18 da gommo.)
26-08-2013 18:17
gommo Offline
Correggo:
Usando http://www.psychosnail.com/boatspeedcalculator.aspx
viene velocita' critica di 6.89 nodi.
26-08-2013 18:29
nirvananik Offline
So che l'elica è una fissa a 3 pale di serie dalla Hanse, passo e diametro non li so per il momento, cercherò di scoprirlo, il motore al massimo gira sui 3600 giri e in velocità di crociera lo tengo sui 2600/2700 giri.
Facendomi 2 calcoli anche io pensato che la mia velocità di crociera dovrebbe essere intorno ai 7 nodi e vorrei riuscire a raggiungerla, la carena della barca un pò sporca lo è di sicuro; volevo adottare qualche piccolo accorgimento per poter arrivare ai 7 nodi di velocità di crociera e uno di questi era cambiare l'elica.
26-08-2013 19:43
nirvananik Offline
Rettifico,
ho controllato sulle specifiche e credo che di serie il mio 312 abbia un'elica a 2 pale fissa non 3 pale, quindi passando a una 3 pale abbattibile l'incremento di velocità ci dovrebbe essere anche andando a motore, ma i consumi?
26-08-2013 22:34
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Citazione:gommo ha scritto:
Correggo:
Per la mia da' una velocita' critica di 8,5 circa, ma io c'ho fatto anche 9.... cosa mi sfugge?
26-08-2013 22:44
pieros Offline
Correggo:
La corrente a favore ... !!
27-08-2013 00:10
Gagio Offline
mmm, bolina larga/traverso... non saprei...
27-08-2013 00:25
gommo Offline
Citazione:nirvananik ha scritto:
So che l'elica è una fissa a 3 2 pale di serie dalla Hanse, passo e diametro non li so per il momento, cercherò di scoprirlo, il motore al massimo gira sui 3600 giri e in velocità di crociera lo tengo sui 2600/2700 giri.
Non ci trovo nulla di strano nella tua barca. Carena sporca = mezzo nodo in meno. Se il motore raggiunge 3600 giri, puoi salire a 2800 (20% in meno e' 2880 giri). A regola tra 2 o 3 pale non cambia nulla, con elica correttamente dimensionata. Non vedo prop da tempo sul forum, altrimenti ti direbbe qualcosa di piu' tecnico.
Ad ogni modo, con una becco d'anatra perfetta avresti la stessa velocita' che con la fisa, ma avela e' tutta un'altra storia.
Ma prima di tutto questo... la carena deve essere pulita. Altrimenti non serve discutere dell'elica.
27-08-2013 01:36
Montecelio Offline
Io in tutto il post non ho letto di che motore parliamo, in genere sti motori che girano al max a 3600 giri, hanno la coppia massima intorno ai 2200, pertanto farli girare a 2600 e oltre è solo uno spreco di carburante, così la vedo io.Smile
27-08-2013 04:41
Frappettini Offline
mi viene da pensare che se la carena è sporca, potrebbe esserlo anche l' elica; se così fosse avresti un' altro 1/2 nodo (minimo) in meno.
27-08-2013 04:59
nirvananik Offline
Oggi è stata ripulita la carena che cmq non era tanto sporca, di sicuro mezzo nodo lo toglieva, il motore è uno Yanmar 30 CV. l'obiettivo cmq non è solo di guadagnare qualcosa a motore se possibile, ma anche andando a vela e la pala abbattibile credo sia importante, ho solo un dubbio se orientarmi di più su una 2 o 3 pale.
27-08-2013 08:12
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
sono d'accordo con monticello, il consumo ogni 200giri raddoppia, poi ci sono sempre i ferro da stiro!!
27-08-2013 16:18
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Tre pale
27-08-2013 16:50
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Questa ce la devi proprio spiegare...
27-08-2013 21:29
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Che c'è da spiegare ? 6 nodi ( veri di gps senza corrente, non di log che racconta quello che vuole ) in trasferimento a motore con un 312 da crociera con tutti i pesi sempre troppo abbondanti a bordo mi sembra una velocità più che ragionevole . Io faccio volutamente 6 nodi con un 342. Se poi si hanno velleità corsaiole forse bisogna orientarsi su altro tipo di barca.
Almeno secondo il mio punto di vista di obsoleto velista che una volta a motore con un 10 metri quando facevi 4 nodi era grasso che colava, infatti si andava molto di più a vela 42
27-08-2013 21:43
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 188 03-09-2025 15:32
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.923 21-07-2024 21:41
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.199 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.601 31-10-2022 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 3.100 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 57.240 13-01-2022 15:53
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 5.586 27-11-2021 00:24
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 5.509 21-11-2021 14:53
  Aumento giri misterioso Elf 7 2.066 16-05-2021 18:45
  velocità di crociera gennarino 9 3.280 05-06-2020 17:28
