puntini di 'ruggine' in coperta
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Maurizio ha scritto:
Non è ruggine. E' smog addensato prodotto dalla centrale e dagli scarichi degli aerei. Anche io li trovo ogni tanto. uso ferrotone che è una soluzione di acido ossalico. Lo vende Bulgari (Luca). Approfitterei però dell'offerta di Andrea ed anzi...mi approviggionerei anche io...
Quoto il Ferrotone 28, e una bomba! Pero' mi pare di ricordare che sia a base acido fosforico, non ossalico... quando vado in barca controllo.
07-12-2010 19:59
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
al supermercato vendono piccole confezioni di acido ossalico già diluito
funziona benissimo...
Tra i detersivi speciali naturalmente ha nomi che hanno a che fare con la ruggine e non con l'acido
08-12-2010 23:36
alago Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:irruenza ha scritto:
Anche io li ho....Che minchiaa sono....? Non fatemi preoccupare....Occhio neroOcchio neroOcchio nero
Smogg!!
il Classico Smogg di Sanremo..
Vai di Ferrotone.....
09-12-2010 04:22
alago Offline
Soluzione saponosa di acido fosforico.... lo puoi usare tranquillamente tal quale sulle macchie più dure se metti i guantini è meglio..
09-12-2010 04:25
Sandrofizz Offline
Citazione:ulpiano ha scritto:
Ciao Sandro, no è spiroidale ed è stato tutto sostituito nel 2005.
Graziew e BV.
Citazione:Sandrofizz ha scritto:
per Adriano, controlla il sartiame dovresti averlo ancora in tondino.
ok allora remox io l'ho usato tempo fa ed ho risolto
10-12-2010 06:45
alx Offline
Stato in barca e controllato, confermo, e' a base acido fosforico
12-12-2010 01:51
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
quando le avute sulla mia barca, avevo passato i candelieri con lana d'acciaio,e avevo aspettato a lavar la coperta:è bastato un giorno e i puntolini di ruggine sono subito comparsi;sono dovuti a briciole di lana d'acciaio ed a te sono dovute alla limatura di ferro:la pigrizia è una cattiva compagna; comunque mai più paglietta d'acciaio in barca!!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 03:11 da gianfranco malfatti.)
13-12-2010 03:10
maurizio-74 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
A me sono comparsi dopo 2 giorni di rada e giretti vari a Stromboli.....la polvere ferrosa e' andata a finire sulla coperta e con l'acqua di mare e' successo il fattaccio. Sono 2 settimane che sgobbo e nada! provo con i consigli dati Big Grin
09-09-2013 23:59
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Io ho lo stesso problema ogni anno...
Davanti alla barca mia sul molo grande sparano i fuochi e la polvere
si deposita sulla coperta...
la mattina dopo e tutta piena di puntini, ho risolto con l'acido ossalico in polvere
diluito con acqua calda... Ma la paura mia è che alla lunga si possa rovinare il gelcot
è pur sempre un acido...
13-09-2013 17:30
Fer720 Offline
Prova con Ruginet, favoloso per questi lavori..
14-09-2013 19:21
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Potresti provare pure Unico (Blue Marine) , un cucchiaio in mezzo secchio d'acqua e vedrai i risultati.
21-09-2013 16:08
adlanzo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
La soluzione ottimale è l'acido muriatico, ma non quello classico (molto diluito, 2% mi sembra) del supermercato, pensato per le casalinghe, ma da acquistare in ferramenta con una maggiore concentrazione (8%). Ne basta un poco direttamente sui punti di ruggine. Subito inizierà a reagire con la ruggine, dissolvendola. Basta poi lavare con acqua corrente. L'acido muriatico è inerte sulla vetroresina, ma bisogna aver cura di non toccarlo con le mani nè di intaccare con l'acido altri oggetti.
24-10-2013 23:26
robbi Offline
L'acido ossalico in polvere sciolto in acqua (5% di acido) è ottimo e lo si può trovare anche nei consorzi agricoli. ciao
03-11-2013 04:47
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 548 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.601 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.599 21-05-2025 13:58
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.542 28-04-2025 15:15
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.680 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.639 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.457 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 963 03-10-2024 09:14
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.160 21-08-2024 09:45
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 804 30-07-2024 12:12
