Tappare foro coperta in zona di sforzo
gommo Offline
Vorrei chiedere agli esperti di laminazione una domanda sul riempimento di qualche foro sulla coperta.
Parliamo di fori da 10mm. Normalmente, metterei un po' di nastro blu sotto il foro e riempirei di stucco (resina poliestere additivata di sfere di vetro), poi carteggerei e magari rifinirei con gelcoat.
Ora pero' vorrei tappare 4 fori per i bulloni che sostenevano il vecchio salpancora manuale per spostarli di 2 cm indietro per eliminare una interferenza della corona del motore elettrico.
Posso andare tranquillo stuccando i fori e facendo quelli nuovi nella posizione corretta ?
Oppure, e' meglio fare un lavoro completo, ovvero
-) Svasatura ampia dei fori sopra e sotto
-) Laminazione con strati di tessuto
-) stuccatura e carteggiata finale
La coperta e' spessa circa 8-10mm ed e' piena, ovvero nessun sandwich ed il vecchio salpa era semplicemente imbullonato sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2013 16:55 da gommo.)
16-09-2013 15:11
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Io smolettterei il tutto con diski da 80 x una superficie adeguata 10/15 cm tutto attorno a i veki fori,
Poi 4/5 stratti di met e resina, smoletatta con diski da 100 stucco fondo e gelcoat o vernice.
Rapado robusto e fatto bene! Wink
16-09-2013 18:35
Fer720 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Puoi mettere una piastra d'acciaio dove vanno a lavorare i bulloni del salpancore, per distribuire gli sforzi....
16-09-2013 22:38
gommo Offline
E' il mio pensiero 'pigro'. La flangia del motore e' un pezzo di ferro di circa 100-110mm. Praticamente e' una piastra da sola, spessa circa 10mm.
17-09-2013 02:00
toponautico Offline
Ovviamente la piastra al interno del gavone ci vuole
17-09-2013 04:34
gommo Offline
Ho qualche aggiornamento.
Sul supporto salpa ho un sandwich di 10mm di laminazione vetroresina, 10mm di compensato marino e altri 10mm di laminazione vetroresina.
Proprio per questo sto pensando di non fare nulla tranne tappare i fori originali con resina caricata di sfere e fibbre. Ho visto fare la stessa cosa alla ultima vendee globe (resina con tagliuzzate fibbre di carbonio).
Dovrebbe venire una bella 'supposta'. La laminazione completa significherebbe rifare quasi totalmente lo strato sopra e sotto, andando ad allargarsi per molti centimetri (8-10 almeno). Il mio timore e' che il lavoro risultante sia meno resistente della laminazione originale con i fori tappati.
Che pizza... mi mancano 10mm per mettere il nuovo salpa sui vecchi fori.
18-09-2013 16:52
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 552 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.689 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.611 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.689 13-03-2025 09:23
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.395 21-11-2024 15:27
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.655 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.487 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 968 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.184 31-05-2024 15:42
