Doppio strallo: funziona?
Cioa a tutti, sto pensando di mettere sulla mia Alpa 9 un doppio strallo. Ho tutte vele con garrocci e l'idea di mettere un rollafiocco proprio non mi va giù. Qualcuno ha esperienza con il doppio strallo?
Funziona veramente?
Pensavo di tenere sempre armati a prua due fiocchi, uno leggero ed uno pesante (oppure uno pesante ed un fiocco), così che per cambiare vela è solo questione di alzare ed abbassare una vela senza dover stivare la vecchia vela a prua.
Bompressino in acciaio e secondo strallo. Io la vedrei così. Bompressino preso sul musone ancora
[color=#1E90FF]www.pruanelvento.com[/color]
Se ti riferisci a due stralli uguali e paralleli a pochi cm di distanza tra loro è una soluzione abbandonata già prima dell'avvento degli avvolgitori (primi anni '70 ???)....pare infatti che i contro fossero superiori ai pro.
noi ce l'avevamo sul vecchio motorsailer. quest'anno lo faccio anch'io.
è importante avere drizza e caricabasso per le due vele.
inizialmente i due caricabasso andavano dalla penna ad un bozzello doppio in cima alla landra di prua per poi tornare in testa d'albero e poi a piede d'albero. in seguito abbiamo fatto due percorsi lateralmente alla battagliola fino al pozzetto.
devi avere anche due sacchi. molli le due scotte dal genoa e ne fissi una al fondo del sacco, rovesci il sacco, attacchi il moschettone che sta all'interno nel qulo del sacco alla bugna e porti il sacco allo strallo. il sacco ha esternamente dei ganci che attacchi alla battagliola. con l'altra scotta fai lo stesso dall'altra parte.
è positivo anche livello psicologico perché tieni su il genoa molto più spesso e molto più a lungo.
Citazione:Messaggio di peleg7
Funziona veramente?
Il Piviere 6,14 è nato così, era comodissimo, io tenevo un secondo fiocco sempre ingarrocciato, ma infilato nel suo sacco, pronto per essere issato, in questa foto, quel sacco che si vede sul pulpito, contiene appunto un fiocco, pioveva ed è stato sollevato dalla coperta per non inzuppare troppo la vela.
Il mio vecchio Gs 34 Remenada, per una ventina di anni e' stato armato con due stralli paralleli . Fra le sue navigazioni si annovera anche l'isola di Madagascar come risulta dal forum specifico , e mi sono trovato benissimo. Certo avrai sempre un po' di catenaria perche strallo albero e crocette lavoreranno con carichi asimmetrici rispetto all'asse della barca e dovrai cazzare il belin meno del normale. Spero che Albert ci legga ed intervenga con la consueta chiarezza
Vedo adesso lo sviluppo completo della foto del Piviere ; Pino. Sei tu? complimenti
Anzii,correggo, pur cazzando il belin col carico che daresti avendo un solo strallo, non avrai mai lo stesso effetto.
Spero di essere stato più' chiaro
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 835 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.379 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.392 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.063 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.271 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.210 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.131 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.048 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.005 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.029 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.355 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.653 20-08-2023, 15:34
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.491 10-08-2023, 16:09
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.542 02-08-2023, 09:04
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.954 13-06-2022, 14:27
