impianto depurazione ad osmosi come dissalatore
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao a tutti, in attesa di andare a prendere il mio nuovo Sun Odyssey 33i, stavo pensando di installarci un bel dissalatore, così da poter essere completamente autonomo durante le mie vacanze in rada, senza dover dipendere continuamente da rifornimenti d'acqua in porto.
Ma i costi di acquisto di un dissalatore da 30 litri sono davvero proibitivi, ed ho quindi pensato ad un impianto classico di depurazione dell'acqua domestica ad osmosi inversa, a 220v, da utilizzare con un inverter quando si viaggia a motore, magari senza nemmeno installazione fissa, ma da cacciare fuori all'occorrenza.
Che ne pensate?
Un impianto domestici ad osmosi riesce a desalinizzare l'acqua di mare?
Nel dubbio....poggio e accelero!
13-10-2013 19:41
Montecelio Offline
Se cercavi un po' nel Forum trovavi già la risposta :Dnegativa!
13-10-2013 19:45
In verità ho cercato ma non ho trovato nulla del genere.
Quindi non si può? Motivo?
13-10-2013 21:11
Ho trovato forse la discussione che dicevi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24759
13-10-2013 21:22
MOZZO MARINO Offline
Registrato: Mar 2011 Online
no non si può. sono diverse le membrane, le pressioni di utilizzo e anche il tipo di pompa.
quelli domestici sono giocatoli solitamente
13-10-2013 22:32
Infatti, stavo appena leggendo. ...
Ma, cambiando la mia domanda quindi, dissilatori più economici, da spendere massimo 3000 euro, esistono?
13-10-2013 23:01
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se ti interessa ho un dissalatore Village marine 220 V da 80 lt ora con 2 membrane e 120 lt con 3 completo, praticamente nuovo.
A disposizione dario
13-10-2013 23:49
Ciao Dario, fammi maggiori info, foto e prezzi per messaggio privato, grazie
14-10-2013 01:23
14-10-2013 01:24
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
spectra ventura 150, ma costa un po' di piu'
14-10-2013 02:26
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Per dissalare devi avere una pressione di almeno 50 bar. Sta là il consumo e la spesa, ma anche secondo me il costo è esagerato.
14-10-2013 02:35
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
sul Giornale della Vela c'e' questo articolo se puo' interessare ..
http://www.giornaledellavela.com/content...cord=11812
14-10-2013 03:25
Ma il Ventura spectra 150 forse non lo fanno più, vedo solo il 200 sul loro sito. Chi sa il costo?
Comunque i costi sono davvero esagerati e non giustificati
14-10-2013 05:14
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Per risparmiare, lavarandoci su, puoi fartelo da solo.
14-10-2013 05:22
Mi ha contattato zerbinati della spectra, mi offre l'Aquifer portatile, davvero bello, funziona sia a batteria e pannello solare che a 12v e 220v. Quindi lo si può utilizzare anche in rada senza motore o gruppo accesso.
Davvero non male.
E se cambi barca te lo porto con te
14-10-2013 15:46
anonimone Offline
Davvero non male.
E costerebbe??
20 litri l'ora non sono un granchè, per il consumo mi sembrano i soliti 9 ampere/ora della pompa singola.
Anche se portatile ed autocontenuto da qualche parte devi sempre metterlo e trovarti una roba del genere che vola a barca sbandata non deve essere piacevole (48 kg ma forse c'è la batteria inclusa).
Arcadia Offline
e perchè non mettere le indicazioni sul forum su come farsi un autocostruito?
14-10-2013 16:25
Leonardo696 Offline
qualunque dissalatore se cambi barca, volendo lo smonti con poco lavoro e te lo porti via
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2013 18:29 da Leonardo696.)
14-10-2013 18:19
GT Offline
Schenker e passa la paura. Ti viene pure vicino per l'assistenza.
14-10-2013 18:24
24 litro l'ora, costa come il ventura 150, 4000 euro+iva.
Ma credo che mi orienterò sul Ventura, perchè l'aquifer necessita di essere messo a livello dell'acqua
14-10-2013 19:04
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 810 02-10-2025 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.256 13-05-2025 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.745 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.456 09-01-2025 15:32
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 4.813 06-05-2024 20:02
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.637 03-05-2024 00:59
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.360 29-03-2024 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.547 24-03-2024 21:19
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.230 12-10-2023 17:46
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.305 27-08-2023 11:19
