Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Ciao a tutti, in attesa di andare a prendere il mio nuovo Sun Odyssey 33i, stavo pensando di installarci un bel dissalatore, così da poter essere completamente autonomo durante le mie vacanze in rada, senza dover dipendere continuamente da rifornimenti d'acqua in porto.
Ma i costi di acquisto di un dissalatore da 30 litri sono davvero proibitivi, ed ho quindi pensato ad un impianto classico di depurazione dell'acqua domestica ad osmosi inversa, a 220v, da utilizzare con un inverter quando si viaggia a motore, magari senza nemmeno installazione fissa, ma da cacciare fuori all'occorrenza.
Che ne pensate?
Un impianto domestici ad osmosi riesce a desalinizzare l'acqua di mare?
Nel . e accelero!
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Se cercavi un po' nel Forum trovavi già la risposta
negativa!
Discussioni: 80
In verità ho cercato ma non ho trovato nulla del genere.
Quindi non si può? Motivo?
Nel . e accelero!
Discussioni: 80
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2011
no non si può. sono diverse le membrane, le pressioni di utilizzo e anche il tipo di pompa.
quelli domestici sono giocatoli solitamente
Discussioni: 80
Infatti, stavo appena leggendo. ...
Ma, cambiando la mia domanda quindi, dissilatori più economici, da spendere massimo 3000 euro, esistono?
Nel . e accelero!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Se ti interessa ho un dissalatore Village marine 220 V da 80 lt ora con 2 membrane e 120 lt con 3 completo, praticamente nuovo.
A disposizione dario
Discussioni: 80
Ciao Dario, fammi maggiori info, foto e prezzi per messaggio privato, grazie
Nel . e accelero!
Discussioni: 80
Nel . e accelero!
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
spectra ventura 150, ma costa un po' di piu'
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Per dissalare devi avere una pressione di almeno 50 bar. Sta là il consumo e la spesa, ma anche secondo me il costo è esagerato.
Discussioni: 40
Registrato: May 2012
Discussioni: 80
Ma il Ventura spectra 150 forse non lo fanno più, vedo solo il 200 sul loro sito. Chi sa il costo?
Comunque i costi sono davvero esagerati e non giustificati
Nel . e accelero!
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Per risparmiare, lavarandoci su, puoi fartelo da solo.
Discussioni: 80
Mi ha contattato zerbinati della spectra, mi offre l'Aquifer portatile, davvero bello, funziona sia a batteria e pannello solare che a 12v e 220v. Quindi lo si può utilizzare anche in rada senza motore o gruppo accesso.
Davvero non male.
E se cambi barca te lo porto con te
Nel . e accelero!
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Davvero non male.
E costerebbe??
20 litri l'ora non sono un granchè, per il consumo mi sembrano i soliti 9 ampere/ora della pompa singola.
Anche se portatile ed autocontenuto da qualche parte devi sempre metterlo e trovarti una roba del genere che vola a barca sbandata non deve essere piacevole (48 kg ma forse c'è la batteria inclusa).
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
e perchè non mettere le indicazioni sul forum su come farsi un autocostruito?
Discussioni: 8
14-10-2013, 18:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2013, 18:29 da Leonardo696.)
qualunque dissalatore se cambi barca, volendo lo smonti con poco lavoro e te lo porti via
Discussioni: 21
Schenker e passa la paura. Ti viene pure vicino per l'assistenza.
Discussioni: 80
24 litro l'ora, costa come il ventura 150, 4000 euro+iva.
Ma credo che mi orienterò sul Ventura, perchè l'aquifer necessita di essere messo a livello dell'acqua
Nel . e accelero!
