Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:utente non attivo ha scritto:
24 litro l'ora, costa come il ventura 150, 4000 euro+iva.
Ma credo che mi orienterò sul Ventura, perchè l'aquifer necessita di essere messo a livello dell'acqua
Se costa come il ventura non ci penserei nemmeno un po', ventura sicuramente.
anche perchè l'altro mi pare più destinato (come dice la spectra stessa) ad un uso terrestre (sta bene nel baule della land rover).
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Infatti....
Ma un acquisto di gruppo?
Nessuno ha intenzione di farsi un bel dissalatore?
Nel . e accelero!
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
Citazione:MOZZO MARINO ha scritto:
no non si può. sono diverse le membrane, le pressioni di utilizzo e anche il tipo di pompa.
quelli domestici sono giocatoli solitamente
non proprio..
un impianto casalingo che si rispetti accupa uno spazio di almeno 4mq, tra pompe, cellule e hardware vario,senza contare il serbatoio per l'acqua puificata che' e' esterno ed e' un 2x2x2...
magari quelli da barca sonon dei giocattolini
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Avevamo già parlato per un gruppo di acquisto.
Probabilmente il più interessante è il tecnicomar, montaggio a pezzi disgiunti remoto ecc.
Un assemblaggio casalingo non ha l'affidabilità di un prodotto studiato e collaudato.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78769
Discussioni: 25
Registrato: Dec 2009
Visto le portate/ora di cui parlate, non so' se puo' essere interessante, ma io ho appena acquistato un Powersurvival 40, appena installato, ma non ancora testato (a breve).L'idea e' farlo girare prevalentemente con I pannelli solari per 3/4 ore al giorno.Assorbimento circa 4A a 12 . po' meno a 24 volt, portata circa 4/5 litri ora.So' che non e' molto ma a noi dovrebbe bastare .L'ingombro e' minimo ...molto semplice da montare, circa 17kg di peso , costo sui 2700/ 3000 euro dipende dai ricambi.La cosa positiva di avere una portata limitata , e' che per forza bisogna farlo girare spesso, questo evita pero' I continui lavaggi chimici della membrana.
Angelo
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2011
non proprio..
come componentistica ho visto molta 'leggerezza' in giro
Discussioni: 283
Visto che l'hai già comprato buon per te che lo vedi come una cosa positiva
Però i 'continui' lavaggi chimici non sono veri, anche se hai una portata maggiore.
Questi dissalatori (tipo l'americano ed il napoletano con nome da tedesco) se li usi poco necessitano una volta a settimana di un lavaggio fatto con l'acqua dolce presa dal serbatoio (oppure quelli automatici lo fanno da soli ma a me non piace).
Solo se non li usi per lunghi periodi (tipo da settembre a maggio successivo) e non hai voglia di andare una volta a settimana (o anche due) a fare il lavaggio allora lo 'inverni' con il prodotto chimico.
Chiarito questo mi viene invece da farti una domanda: quindi il katadyn dopo l'utilizzo giornaliero non lo lavi mai con l'acqua dolce?
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2012
Ciao Stranizza, il powersurvivor è quello americano che si può usare anche con un manico e senza elettricità in caso di emergenza? Se è quello mi sembra di grande utilità, ma fammi sapere qualcosa. Grazie e saluti. Enio
Discussioni: 25
Anonimone @ come ripeto sto aspettando di uscire in mare per testarlo, il manuale dice di fare un lavaggio se non si usa per 4/5 giorni , che scende a 3 giorni in climi tropicali, piu' che altro per I batteri che si creano in membrane, infatti il lavaggio e' un battericida piu' che un lavaggio della membrane, ....da qui' l'idea di usarlo poco e spesso.Faro' poi sapere la differenza tra il manuale e la realta'.Di sicuro l'ingombro e' minimo,e il consume ragionevole quindi interessante per piccolo barche.
ennio rossi@ si la manovella ce . di li' a dire che puoi utilizzarla e' un altra cosa.Per utilizzarla il desalinatore deve essere fissato da qualche parte, poi devi inserire la leva 50/60 cm lunga e cominciare a pompare come un matto, ora non ricordo le pompate al minuto per poter avere un po' . sono tante.Non contare quindi molto sul lato meccanico.
BV. Angelo
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
ho letto con interesse perche ho in programma di acquistare un dissalatore,
cercando su internet le caratteristiche dei prodotti elencati ho visto questi:
http://www.echotecwatermakers.com/
sembrano semplici e solidi, oltretutto hanno una vasta gamma di modelli dc a varie tensioni,
qualcuno li conosce?
Discussioni: 80
consumano più degli schenker e degli spectra
Nel . e accelero!
Discussioni: 283
Battericida in che senso?
Usi acqua dolce o cosa?
Discussioni: 25
Anonimone @ come da manuale,suggerisce di fare un biocid treatment se non si usa il desalinatore per 3/4 giorni.Sconsiglia vivamente di fare lavaggi alla mebrana, li' dice che non e' necessario. con acidi o soluzioni alkaline, questo e' quello che ho capito io, vedremo poi in pratica come si comporta.A questo link il manuale completo .
BV Angelo
Discussioni: 80
alla fine ho preso lo schenker smart 30, consuma pochissimo, è davvero piccolo e l'assistenza è capillare di tutto il territorio.
e poi grazie a leonardo696 (adv), ho ottenuto un pezzo davvero eccellente.
ora ci abbinerò anche un bel pannello solare da 80w flessibile, che può arrivare anche a 9A di carica, così praticamente posso alimentare il dissalatore anche a motore spento, e in 5 ore faccio il pieno di acqua
Nel . e accelero!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
non ci contare.se va bene sono la metà
per il tuo caso ne servono almeno 2 x100W = 89Ah
hai anche un frigo da mandare avanti.
Discussioni: 80
Sìcuramente è come dici, lo so perfettamente.
Però ho visto le specifiche dei pannelli flessibili, hanno una resa doppia rispetto a quelli normali, almeno sulla carta.
un 80w, appunto, flessibile ha una capacità massima di carica di 9.5ah, che come giustamente dici te, nell'utilizzo normale sarà in media di 5ah
Nel . e accelero!
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2009
19-10-2013, 13:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013, 13:55 da Ufo-One.)
Ho un dissalatore Shenker da 30 lt/h e ne sono soddisfatto per ingombri funzionamento e consumi, ne sono invece TOTALMENTE insoddisfatto per la quantità di acqua prodotta che anche da nuovo non ha MAI dato i 30 lt/h promessi, ma solo 24 che poi sono calati fino a 15 al che l'ho mandato in Shenker dove me lo hanno rimesso a nuovo (gratuitamente) ma anche cosi non ha mai superato i 24 lt/h. Dalla Shenker hanno imputato alla carenza della pompa (fabbricata in USA) tale difetto, ma mi hanno chiesto 180 € per una pompa nuova, al che ho detto no grazie e me lo tengo cosi.
Per il pannello solare da 80w che rende 9.5A ?????? Una formula di elettrotecnica dice Pot[watt]=Volt x Amp quindi 12Vx9.5A=114w da 85w a 114w come ci arriviamo ?
PS andate a vedere su www.shaulatre.blogspot.com dove ho navigato e dove ho intenzione di navigare. Cerco equipaggio
Discussioni: 80
19-10-2013, 15:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013, 15:15 da utente non piu' attivo.)
Quanto riguarda il pannello, anche a me sembrava strano il dato, ti rimando al sito dove ho letto le caratteristiche
per quanto riguarda invece il dissalatore, la produzione può dipendere anche dalla presa a mare e tanti altri fattori, e forse la pompa di nuovi schenker l'hanno migliorata..... speriamo.
Nel . e accelero!
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
19-10-2013, 16:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013, 16:26 da Marcox.)
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
19-10-2013, 19:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013, 19:03 da Leonardo696.)
non so quanti anni abbia il tuo dissalatore, ma ti garantisco che se nei termini di garanzia non produce quanto dichiarato, sono il primo ad andare contro il produttore facendo una perizia gratis al compratore
in ogni dissalatore può esserci un più o meno sul dichiarato ma deve restare in percentuali non superiori al 5%, causa varie differenze ambientali e di salinità dell'acqua, oltre se la pompa ha dei problemi il produttore me la cambia e senza chiedermi niente
ne ho fatte diverse di consulenze su prodotti che non rispettavano i parametri indicati nella scheda tecnica, senza avere mai il minimo problema
