impianto depurazione ad osmosi come dissalatore
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:utente non attivo ha scritto:
24 litro l'ora, costa come il ventura 150, 4000 euro+iva.
Ma credo che mi orienterò sul Ventura, perchè l'aquifer necessita di essere messo a livello dell'acqua
Se costa come il ventura non ci penserei nemmeno un po', ventura sicuramente.
anche perchè l'altro mi pare più destinato (come dice la spectra stessa) ad un uso terrestre (sta bene nel baule della land rover).
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #22
Infatti....
Ma un acquisto di gruppo?
Nessuno ha intenzione di farsi un bel dissalatore?
Nel dubbio....poggio e accelero!
14-10-2013 20:38
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #23
Citazione:MOZZO MARINO ha scritto:
no non si può. sono diverse le membrane, le pressioni di utilizzo e anche il tipo di pompa.
quelli domestici sono giocatoli solitamente
non proprio..
un impianto casalingo che si rispetti accupa uno spazio di almeno 4mq, tra pompe, cellule e hardware vario,senza contare il serbatoio per l'acqua puificata che' e' esterno ed e' un 2x2x2...
magari quelli da barca sonon dei giocattolini
Tuttologo da Banchina
14-10-2013 20:45
Nap Offline
Messaggio: #24
Avevamo già parlato per un gruppo di acquisto.
Probabilmente il più interessante è il tecnicomar, montaggio a pezzi disgiunti remoto ecc.
Un assemblaggio casalingo non ha l'affidabilità di un prodotto studiato e collaudato.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78769
14-10-2013 21:26
Stranizza Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #25
Visto le portate/ora di cui parlate, non so' se puo' essere interessante, ma io ho appena acquistato un Powersurvival 40, appena installato, ma non ancora testato (a breve).L'idea e' farlo girare prevalentemente con I pannelli solari per 3/4 ore al giorno.Assorbimento circa 4A a 12 Volt..un po' meno a 24 volt, portata circa 4/5 litri ora.So' che non e' molto ma a noi dovrebbe bastare .L'ingombro e' minimo ...molto semplice da montare, circa 17kg di peso , costo sui 2700/ 3000 euro dipende dai ricambi.La cosa positiva di avere una portata limitata , e' che per forza bisogna farlo girare spesso, questo evita pero' I continui lavaggi chimici della membrana.
Angelo
15-10-2013 01:23
MOZZO MARINO Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #26
non proprio..
come componentistica ho visto molta 'leggerezza' in giro
15-10-2013 02:04
anonimone Offline
Messaggio: #27
Visto che l'hai già comprato buon per te che lo vedi come una cosa positiva Smile
Però i 'continui' lavaggi chimici non sono veri, anche se hai una portata maggiore.
Questi dissalatori (tipo l'americano ed il napoletano con nome da tedesco) se li usi poco necessitano una volta a settimana di un lavaggio fatto con l'acqua dolce presa dal serbatoio (oppure quelli automatici lo fanno da soli ma a me non piace).
Solo se non li usi per lunghi periodi (tipo da settembre a maggio successivo) e non hai voglia di andare una volta a settimana (o anche due) a fare il lavaggio allora lo 'inverni' con il prodotto chimico.
Chiarito questo mi viene invece da farti una domanda: quindi il katadyn dopo l'utilizzo giornaliero non lo lavi mai con l'acqua dolce?
enio rossi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #28
Ciao Stranizza, il powersurvivor è quello americano che si può usare anche con un manico e senza elettricità in caso di emergenza? Se è quello mi sembra di grande utilità, ma fammi sapere qualcosa. Grazie e saluti. Enio
15-10-2013 15:58
Stranizza Offline
Messaggio: #29
Anonimone @ come ripeto sto aspettando di uscire in mare per testarlo, il manuale dice di fare un lavaggio se non si usa per 4/5 giorni , che scende a 3 giorni in climi tropicali, piu' che altro per I batteri che si creano in membrane, infatti il lavaggio e' un battericida piu' che un lavaggio della membrane, ....da qui' l'idea di usarlo poco e spesso.Faro' poi sapere la differenza tra il manuale e la realta'.Di sicuro l'ingombro e' minimo,e il consume ragionevole quindi interessante per piccolo barche.
ennio rossi@ si la manovella ce l'ha...ma di li' a dire che puoi utilizzarla e' un altra cosa.Per utilizzarla il desalinatore deve essere fissato da qualche parte, poi devi inserire la leva 50/60 cm lunga e cominciare a pompare come un matto, ora non ricordo le pompate al minuto per poter avere un po' d'acqua...ma sono tante.Non contare quindi molto sul lato meccanico.
BV. Angelo
16-10-2013 00:10
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #30
ho letto con interesse perche ho in programma di acquistare un dissalatore,
cercando su internet le caratteristiche dei prodotti elencati ho visto questi:
http://www.echotecwatermakers.com/
sembrano semplici e solidi, oltretutto hanno una vasta gamma di modelli dc a varie tensioni,
qualcuno li conosce?
16-10-2013 00:47
Messaggio: #31
consumano più degli schenker e degli spectra
16-10-2013 02:52
anonimone Offline
Messaggio: #32
Battericida in che senso?
Usi acqua dolce o cosa?
Stranizza Offline
Messaggio: #33
Anonimone @ come da manuale,suggerisce di fare un biocid treatment se non si usa il desalinatore per 3/4 giorni.Sconsiglia vivamente di fare lavaggi alla mebrana, li' dice che non e' necessario. con acidi o soluzioni alkaline, questo e' quello che ho capito io, vedremo poi in pratica come si comporta.A questo link il manuale completo http://katadynch.vs31.snowflakehosting.c...40E_EN.pdf
BV Angelo
16-10-2013 15:02
Messaggio: #34
alla fine ho preso lo schenker smart 30, consuma pochissimo, è davvero piccolo e l'assistenza è capillare di tutto il territorio.
e poi grazie a leonardo696 (adv), ho ottenuto un pezzo davvero eccellente.
ora ci abbinerò anche un bel pannello solare da 80w flessibile, che può arrivare anche a 9A di carica, così praticamente posso alimentare il dissalatore anche a motore spento, e in 5 ore faccio il pieno di acqua
19-10-2013 02:57
andros Offline
Messaggio: #35
non ci contare.se va bene sono la metàWink
per il tuo caso ne servono almeno 2 x100W = 89Ah
hai anche un frigo da mandare avanti.
19-10-2013 03:17
Messaggio: #36
Sìcuramente è come dici, lo so perfettamente.
Però ho visto le specifiche dei pannelli flessibili, hanno una resa doppia rispetto a quelli normali, almeno sulla carta.
un 80w, appunto, flessibile ha una capacità massima di carica di 9.5ah, che come giustamente dici te, nell'utilizzo normale sarà in media di 5ah
19-10-2013 10:50
Ufo-One Offline
Messaggio: #37
Ho un dissalatore Shenker da 30 lt/h e ne sono soddisfatto per ingombri funzionamento e consumi, ne sono invece TOTALMENTE insoddisfatto per la quantità di acqua prodotta che anche da nuovo non ha MAI dato i 30 lt/h promessi, ma solo 24 che poi sono calati fino a 15 al che l'ho mandato in Shenker dove me lo hanno rimesso a nuovo (gratuitamente) ma anche cosi non ha mai superato i 24 lt/h. Dalla Shenker hanno imputato alla carenza della pompa (fabbricata in USA) tale difetto, ma mi hanno chiesto 180 € per una pompa nuova, al che ho detto no grazie e me lo tengo cosi.
Per il pannello solare da 80w che rende 9.5A ? Una formula di elettrotecnica dice Pot[watt]=Volt x Amp quindi 12Vx9.5A=114w da 85w a 114w come ci arriviamo ?
PS andate a vedere su http://www.shaulatre.blogspot.com dove ho navigato e dove ho intenzione di navigare. Cerco equipaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013 13:55 da Ufo-One.)
19-10-2013 13:53
Messaggio: #38
Quanto riguarda il pannello, anche a me sembrava strano il dato, ti rimando al sito dove ho letto le caratteristiche
http://www.negozioequo.com/it/pannello-s...o-solution
per quanto riguarda invece il dissalatore, la produzione può dipendere anche dalla presa a mare e tanti altri fattori, e forse la pompa di nuovi schenker l'hanno migliorata..... speriamo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013 15:15 da utente non piu' attivo.)
19-10-2013 15:10
Marcox Offline
Messaggio: #39
Citazione:Ufo-One ha scritto:
PS andate a vedere su ...omissis... dove ho navigato e dove ho intenzione di navigare. Cerco equipaggio
Eccone un altro ...'alla pari' con 'RIMBORSO SPESE' Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013 16:26 da Marcox.)
19-10-2013 16:18
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #40
non so quanti anni abbia il tuo dissalatore, ma ti garantisco che se nei termini di garanzia non produce quanto dichiarato, sono il primo ad andare contro il produttore facendo una perizia gratis al compratore
in ogni dissalatore può esserci un più o meno sul dichiarato ma deve restare in percentuali non superiori al 5%, causa varie differenze ambientali e di salinità dell'acqua, oltre se la pompa ha dei problemi il produttore me la cambia e senza chiedermi niente
ne ho fatte diverse di consulenze su prodotti che non rispettavano i parametri indicati nella scheda tecnica, senza avere mai il minimo problema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2013 19:03 da Leonardo696.)
19-10-2013 19:00
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 807 02-10-2025 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.251 13-05-2025 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.744 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.451 09-01-2025 15:32
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 4.810 06-05-2024 20:02
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.622 03-05-2024 00:59
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.355 29-03-2024 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.524 24-03-2024 21:19
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.183 12-10-2023 17:46
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.304 27-08-2023 11:19
