Piccola crepa
supernuz Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Piccola crepa
Ciao a tutti. Finalmente ho pulito il Viko23 e, dopo 3 ore di dura fatica, esternamente ha un'aspetto decisamente più dignitoso.
Il problema ora è che ho trovato la prima 'magagna' che era nascosta dallo sporco..... Sad
C'è una lunga piccola piccola crepa sul lato destro del pozzetto che parte quasi dall'inizio fino quasi alla fine. NON è una crepa passante ma, se tocchi con l'unghia, senti che è una crepetta. Ora: che fare??
Inoltre ci sono dei puntini tipo ruggine....molto ostici....come toglierli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 20:34 da supernuz.)
13-11-2013 20:34
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Piccola crepa
per le macchie di ruggine,acido fosforico ( boccettina per togliere le macchie dai tessuti) e poi lavare bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 21:46 da max_gia.)
13-11-2013 21:39
Frappettini Offline
Piccola crepa
una passatina con un po' di gelcoat dovrebbe riempire e coprire la crepetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 21:55 da Frappettini.)
13-11-2013 21:53
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Piccola crepa
acido ossalico e sbianchi tutta la coperta, asportando anche punti di ruggine
13-11-2013 23:01
Piccola crepa
la crepa lasciala così com'è, rischi di far peggio se non hai una ottima manualità e strumenti adatti
13-11-2013 23:02
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Piccola crepa
E che è...??
Qualcuno ha voluto fare un inchino mura a dx...!
Sai pensava di avere un motoschifo....!Big GrinBig GrinBig Grin
13-11-2013 23:40
calajunco Offline
Piccola crepa
Ho un graffio simile causato dal tangone strusciato in coperta. dalla coppiglia esattamente.
14-11-2013 00:12
JARIFE Offline
Piccola crepa
Purtroppo non è così semplice.
Le crepe nel gelcoat si formano fondamentalmente perché: il gelcoat è rigido mentre la struttura di vtr è flessibile.
Per ripararla facendo un lavoro'come si deve',dovresti con una piccola fresa aprire la crepetta,facendo questo a volte si scopre un vuoto/bolla d'aria,comunque sia,si riporta nel taglio della resina caricata e si ricopre con nuovo gelcoat e con carta sempre più fine fino a lucidare il gelcoat accompagnandolo a quello circostante con lucidatura vera e propria...
Ho sintetizzato parecchio ma la procedura è questa,il lavoro è meglio farlo fare a qualcuno che lo sa fare.Wink
Il problema però è che se la barca flette in quel punto prima o poi(spesso è prima) la crepa si riformaSadsmiley.
Se invece è dovuta ad un urto saresti a postoSmiley14
Nella maggior parte dei casi è solo una cosa estetica e non compromette nulla,quindi vedi tu..Smile
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Piccola crepa
Io la lascerei così, monitorandola per vedere che non peggiori.
Nel caso, prima di fare il lavoro risolutivo che ha spiegato Jarife, andrebbe dal di sotto rinforzato l'angolo con una o più strisce di fibra di vetro per evitare che la crepa si ripresenti appunto dopo poco.
14-11-2013 03:16
supernuz Offline
Piccola crepa
Capito tutto...grazie. Ora vedo ma molto probabilmente faccio un rinfirzo in vtr sotto (ho una ottima manualitá Big Grin ) e tengo sotto controllo che non peggiori.
14-11-2013 03:24
marchino Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Piccola crepa
per il gelcoat ho acquistato questo ma non l'ho ancora provato:
14-11-2013 18:19
lagazzaladra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2009 Online
Piccola crepa
da provare, non lo conosco come prodotto, per piccole riparazioni estetiche ho sempre usato gelcoat filler in tubo con catalizzatore.
bene il rinforzo in vtr sempre (anche interno, ma a mio parere risolutivo solo se fatto esternamente e ripristinato il gelcoat. a quel punto ci vuole buon prodotoot, manualità o uno che lo sa fare bene e lo paghi)
Cla
14-11-2013 19:06
dnlzmp Offline
Piccola crepa
Per pulire bene, l'acido tamponato,V costa una sciocchezza e funziona alla grande.
16-11-2013 23:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Piccola crepa
Non andare a stuzzicare il can che dorme lascia stare quelle crepette che non sai dove finisci credimi r ti ritrovi con la coperta rovinata
18-11-2013 03:46
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 900 10-09-2025 18:23
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.376 16-04-2025 20:14
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.175 30-04-2024 17:40
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.860 05-04-2024 19:16
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.094 21-02-2024 18:31
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 3.610 05-05-2023 15:27
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 2.987 27-04-2023 07:22
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 11.148 03-11-2021 19:18
  Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno santicuti 10 3.385 06-03-2019 18:09
  Piccola Riparazione coperchio gavone in vetroresina Goriboy 3 2.841 26-04-2017 23:27
