Sartie: l'importanza della manutenzione
irruenza Offline
A differenza della vecchia barca, con l'x-35 ci troviamo a regolare molto di più l'albero e per tutte le condizioni di vento e mare bisogna regolare sartie & Co.
Purtroppo ho (mea culpa) spesso tralasciato di controllare il sartiame e i relativi turnichetti e, specialmente quelli delle alte, ultimimamente risultavano sempre più duri, nonostante le regolazioni avvenissero in mare con barca sbandata e paterazzo a bomba....
Viste le 2 ultime sventagliate in regata (20 to 30 nodi) e visto che ste alte risultavano sempre durissimi da girare, mi hanno ricordato di far controllare l'albero dal mio super rigger di fiducia. Big Grin
Risultato: un turnichetto delle alte era bello sporco e inchiodato e dopo una della pulita è tornato a girare bene.
L'altro era praticamente impossibile anche solo da smontare e dopo aver invocato i santi e scaldato il tutto, abbiamo scoperto il problema:
Il rischio di far danni seri è stato concreto e ora non resta che lottare contro il tempo per trovare un'altra boccola in tempo per la prossima regata.
Morale: sono un minkione.
A volte si pensa alla manutenzione di winch, scotte, etc etc ma si dimenticano le cose basilari... Aver cambiato barca e aver fatto un passo in avanti comporta anche fare un passo in avanti anche in queste cose e imporsi ogni 3 o 4 mesi una bella lavata e ingrassata a tutti i turnichetti & Co.
Una buona e regolare manutenzione (un bravo e onesto rigger vi spiegherà le cose) previene danni seri: alla barca, all'equipaggio e al portafoglio! Big Grin
04-12-2013 23:51
velaciak Offline
Non essendo molto pratico, potresti spigare come si monta?
grazie
b.v.
05-12-2013 00:41
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Per colpa di due arridatoi sulle alte inchiodati ho dovuto segare il tutto e sostituire anche le sartie!
05-12-2013 01:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
E' fessurato?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-12-2013 01:22
sailor13 Offline
Quella soluzione, con la boccola filettata riportata, è sempre causa di grattacapi. Proprio per questo motivo, l'attenzione e la manutenzione devono essere molto più che regolari.
05-12-2013 16:09
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Che tipo di manutenzione hai fatto? Io li ho smontati, puliti e girano sempre male...
05-12-2013 21:11
Mr. Cinghia Offline
Noi li smonatamo, bagnetto veloce in gasolio, asciugatura e rimontaggio con grasso nautico al litio (bianco).
Non sara' come da manuale... ma non abbiamo mai grippato.
05-12-2013 21:30
sailor13 Offline
va benissimo, si sopperisce alla qualità con la quantità.
Se vuoi un consiglio, invece del grasso al litio usa un grasso molto sottile e fluido, da dare a pennello (thread-eze, ma ce ne sono altri) che non crea spessore e non si impasta.
05-12-2013 21:39
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
E se invece del gasolio (un po' corrosivo) si usasse il WD40 per lavare arridatoi e togliere il grasso vecchio dai winch?
Lo vendono anche in tanichette da 5 litri.
Buon vento!
05-12-2013 22:22
Mr. Cinghia Offline
Segnato! Wink
05-12-2013 22:46
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Buon vento!
Il gasolio un po' corrosivo??424242 e da quando??
Tutti i meccanici da sempre lavano motori o parti degli stessi in tutti
i materiali con gasolio.
Si puo' usare anche il latte di asina che fa bene alla pellePalla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
dario
05-12-2013 23:00
pepe1395 Offline
Il fatto che i meccanici lo usino non vuol dire che non sia corrosivo, 17 anni a portare a spasso il cane a 6 zampe Big Grin qualcosa ti fa imparare sui carburanti. Prova a dare una telefonata alla Harken e ti diranno di sciacquare bene con acqua le parti dei winch a cui hai tolto il grasso vecchio col gasolio. Del latte di asina non ho notizie.
Buon vento!
06-12-2013 02:35
Mr. Cinghia Offline
Caspita...fallo vedere da Zandro povera bestia! Big Grin
06-12-2013 03:15
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
secondo voi ogni quanto tempo le sartie andrebbero sostituite secondo voi??
Supponiamo un uso ordinario....
06-12-2013 03:23
sailor13 Offline
l'ideale sarebbe poco prima che si rompano, ma tanti le cambiano gia quando non gli danno più fiducia.
Con una costante manutenzione ed attento monitoraggio dovresti capire anche da solo l'uno o l'altro dei due eventi.
06-12-2013 04:13
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
Buon vento!
Ma è una cosa tipo indovinello della sfinge?
42
06-12-2013 15:56
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
La Harken dice di sciacquare bene il gasolio altrimenti il nuovo grasso non attacca.
Comunque anche il mio meccanico dice che il gasolio corrode. Ricordo come fu attento a pulire la membrana del sail drive dopo una piccola perdita di gasolio.
matteo
P.S: per Matteo Irruenza: il tuo attuale rigger è il nostro amico comune?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 16:29 da matteo.)
06-12-2013 16:28
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
le possibilita sono due o li hai puliti male ... per essere sicuro dai una bella spazzolata con spazzola in acciaio al filetto maschio. per il foro femmina ho ripassato il maschio per filettare a mano per pulire bene la filettatura. se cosi non vanno allora le filettature sono danneggiate e devono essere sostiuiti.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
06-12-2013 16:56
irruenza Offline
Matteo, scusami ma sono rinco più del solito in questi giorni.... Big Grin Sai che non mi ricordo di chi tu stia parlando??
Cmq è Luca Albarelli che mi tira fuori dai guai...Big GrinBig GrinBig Grin
06-12-2013 18:11
Mr. Cinghia Offline
Allora, penso una cosa (ebbene sì a volte penso).
Il gasolio e' corrosivo: ok. Bisogna vedere cosa corrode.
Ad esempio sulle MTB non si usano certi tipi di oli e grassi poiche' sono corrosivi per le guarnizioni di gomma. Mi viene in mente la forcella anteriore che non va lubrificata con certi oli perche' corrosivi sulle guarnizioni e sulle membrane.
Quindi, ammesso che il gasolio sia corrosivo per sua composizione, dubito che possa intaccare l'acciaio degli arridatoi per una semplice immersione e spenellata. Forse immergendo l'arridatoio nel gasolio per qualche anno.
Che dite?
06-12-2013 22:11
  Manutenzione vela silentisland 3 649 06-03-2025 17:04
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.825 12-01-2025 19:14
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 817 06-01-2025 23:16
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 12.082 19-10-2024 09:46
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.718 02-04-2024 08:53
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.784 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.039 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.364 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.794 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.350 13-02-2023 00:04
