Elica che non va
brisone Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Elica che non va
alve a tutti, vengo subito al dunque:
Ho sostituito l'elica al mio Bavaria 36
avevo una 16X11 tripala in alluminio ma notavo che con vento contrario e mare formato spingeva poco ed anche la velocità non era un granché,
ho creduto di far bene aumentando il diametro di un pollice 17X11 ma ora non prende tutti i giri e consuma di più ma devo dire che spinge bene anche con molto carico.
L'elica indicata dal manuale del proprietario è una bipala 17X14
CONSIGLI? posso pensare di far modificare la 17X11 ?
dati barca: lunghezza galleggiamento m 9,05
dislocamento 5500 kg
motore volvo MD 2030C 29 hp sail drive
Invertitore 102s rapporto 1:2,48
giri motore : il manuale indica testualmente 3200 - 3600
Viaggio spesso molto carico (6 persone e bagagli)
ho trovato un file excel 'CALCOLO DELL'ELICA CON IL METODO DI CROUCH'
inserendo i dati da numeri molto diversi.
quale sarebbe la percentuale di regresso da inserire?
per il numero di giri e la potenza
conviene inerire il numero massimo di giri e la potenza massima o
meglio inserire il numero di giri in cui sulla curva trovo la coppia massima e la relativa potenza?
nel mio caso dovrebbe essere 2400 giri X 23 cavalli
se voglio diminuire o aumentare il diametro che rapporto devo tenere con il passo?
Ho capito che non ho capito nienteDisapprovazione
siate clementi Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2013 03:27 da brisone.)
08-12-2013 03:15
andros Offline
Elica che non va
tranquillo.
qui ci sono le competenze giuste.
08-12-2013 08:16
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Elica che non va
Direi che dovresti prendere come riferimento i giri di targa del motore e vedere se. Riesci a prenderli tutti, e vedere anche se con la vecchia elica li facevi, ovviamente a barca pulita. Considera che per le barche a vela qualche giro in meno ovvero elica lunga va sempre bene nell'ordine dei 50 100 giri al massimo per avere un buon allungo con la randa al centro che ti aiuta .
Se prendi ancora tutti i giri o quasi la situazione potrebbe andare bene, se hai perso molti giri allora no perche' il motore e' sempre sotto carico.
Considera che se non hai cavalli hai poco da spingere puoi migliorar eil rendimento ma nell'ordine di decimi di nodo ( ovviamente dalla situazione standard della barca).
Io ho un hanse 400 con 40 cavalli, Ho provato 4 eliche con caratteristiche diverse, ho migliorato qua e la ma con il vento in prua mi pianto li e non vado avanti ! Non ci sono cavoli
08-12-2013 14:58
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Elica che non va
max 50 giri in meno li sottoscrivo.
09-12-2013 01:24
Nessuno 38 Offline
Elica che non va
Citazione:Messaggio di brisone
Forse è meglio vendere la 17 x 11.
Quanto al citato file, è uno dei tanti presenti in rete e buoni solo a confondere le idee. Il regresso è infatti conseguenza del calcolo e non un numerino magico da inserire a piacere.
09-12-2013 01:37
brisone Offline
Elica che non va
Grazie per avermi confortato Andros, grazie a tutti per l'interessamento,
per Nessuno 38
i dati che ho inserito bastano ?
sembra manchi solo la capacità dei serbatoi = 150 lt gasolio e 300 acqua
ore di moto 3500
Posso chiederti di suggerirmi tu un'elica da mettere??
Grazie ancora
Brisone
09-12-2013 17:09
Nessuno 38 Offline
Elica che non va
@Brisone
Mi sembra di capire che è barca da charter.
Nel forum avrai letto di difetti di varie eliche a pale orientabili e abbattibili.
Visto l'uso che fai della barca direi elica tradizionale a 3 pale fisse in bronzo MIBRAL.
Prima studio e poi farò sapere.
10-12-2013 03:17
brisone Offline
Elica che non va
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
@Brisone
Grazie sei gentilissimo.
10-12-2013 03:56
Marcox Offline
Elica che non va
Studia pure come si scrive il nome della lega Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Pero' con 'ste 'parolone' fai un figurone!! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin e aumentano i 'messaggi privati'Big Grin
10-12-2013 04:07
Nessuno 38 Offline
Elica che non va
Pero' con 'ste 'parolone' fai un figurone!! ...
Perché, come si scrive secondo te ?
10-12-2013 04:23
davidef Offline
Elica che non va
Nibral. Nichel. Bronzo. Alluminio.
10-12-2013 13:26
davidef Offline
Elica che non va
OTS2 - detto Bronzo 'al manganese', con carico di rottura R 480N/mmq. ed un Allungamento A 20%.
NIBRAL - detto Bronzo 'all'alluminio', (Nichel-Bronzo-Alluminio) molto resistente e tenace con Carico di rottura R 590mmq. ed un allungamento A 16%.
10-12-2013 13:28
Nessuno 38 Offline
Elica che non va
MIBRAL ha caratteristiche meccaniche diverse da NIBRAL.
Vedi http://www.elicheradice.com/eliche-in-bronzo/SUBSE003/ , cui facevo riferimento, e confronta.
10-12-2013 14:51
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Elica che non va
Perchè usando google per trovare Mibral gli unici riferimenti fanno capo sempre ad eliche radice?
E' una lega che hanno brevettato loro?
10-12-2013 15:30
Marcox Offline
Elica che non va
Ma non avete ancora capito??Wink
10-12-2013 16:29
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Elica che non va
Stante la stanca, ipotizzo il consiglio di Nessuno:
3 pale fissa in quanto, per l'uso (charter), più affidabile.
Nibral/mibral il quanto più resistente anche se la ditta citata, le fa solo in Otman/Ots2.
Saluti
12-12-2013 03:44
Nessuno 38 Offline
Elica che non va
@Brisone
Dunque:
elica 3 x 16' x 11' risulta grande di diametro e corta di passo,
elica 3 x 17' x 11' risulta enorme di diametro,
elica 2 x 17' x 11' risulta grande di diametro e corta di passo.
Suggerisco elica a 3 pale fisse e non a pale orientabili e ciò soprattutto per il rapporto As/Ad, che in quelle orientabili è molto scarso.
Se poi vuoi le pale orientabili occorrerà studiare una soluzione a 4 pale.
Le suddette osservazioni sono riferite a 9,90 di galleggiamento e a 6,6 tons di peso effettivo navigante medio.
Saluti.
12-12-2013 05:04
brisone Offline
Elica che non va
Grazie Nessuno per il suggerimento ma alla fine non so la misura più adatta,
provo ad azzardare:
ho visto che spesso passando dalla due pale alla tre pale tolgono 1'
ed il passo resta lo stesso
se metto una 16X14?
non è che sei cosi gentile da completare il suggerimento con
la misura che sceglieresti tu? te ne sarei davvero grato.
12-12-2013 15:22
Nessuno 38 Offline
Elica che non va
Citazione:brisone ha scritto:
... provo ad azzardare:
ed il passo resta lo stesso. se metto una 16X14 ?
Vero che da 2 a 3 pale si riduce il diam, ma è falso che la riduzione sia di 1'. Altrettanto falso per il passo immutato.
A mio parere questi metodi spannometrici derivano dalla volontà di usare a tutti i costi eliche di magazzino, stampate in grande serie con diam e passo predefiniti.
Un colpo di fortuna può anche capitare, ma è ben difficile fare centro ! Al massimo queste sono utilizzabili come base da mettere a misura in officina, siano esse in OTMAN o NIBRAL o MIBRAL (escluse quelle in alluminio) con una spesa che mediamente si aggira sui 250.
A mio parere l'elica resta un vestito su misura. Né più né meno come le gomme per le auto.
Basti pensare che la produzione industriale ragiona in inches (25,4 mm), mentre coi piccoli motori giocano i millimetri !! Come fai a mettere d'accordo 1 inch in più o in meno (25,4 mm) e 2 o 4 o 6 o ... mm in più o in meno necessari ?
E ancora, alcuni venditori giocano su scarso valore di As/Ad o ne trascurano l'incidenza. Il motore prende i giri, la barca prende la V (con condimeteo favorevoli e carena lustra), ma l'elica poi cede visibilmente con condimeteo avverse (cavitazione).
3 x 16' x 14' ? No good !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2013 18:01 da Nessuno 38.)
12-12-2013 18:00
brisone Offline
Elica che non va
Non meniamo il can per l'aia
insomma che devo fare
ma che sono As eAd?
12-12-2013 18:32
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 198 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.009 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.654 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.095 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.146 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.989 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.870 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.325 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.492 11-05-2012 15:05
