randa sbatte sull'inferitura
umberto21 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
ciao a tutti sicuramente qualcuno m' illumina e ne sarò grato. Andiamo al dunque, con vento dai 10 kn in su di bolina succede che sbatte l'inferitura della randa, ho provato ad allargare il fiocco lascando anche un po il meolo ma non ha giovato a nulla, forse la drizza troppo cazzata ... lascata 2 cm, non cambia. ??? (La randa è top-square U sail del 2012 seminuova).
16-12-2013 16:00
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
16-12-2013 16:25
Trixarc Offline
Tutor AdV
Perdonami, ma è stato più forte di me... Sono mesi che ho infestato il forum con questa discussione e con la mia personale telenovela. Wink
16-12-2013 16:28
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Cazzare il cunningam?
16-12-2013 16:49
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di umberto21
per la poca esperienza di rande quadre che ho mi è successo lo stesso con la barca di un'amico scarrellando sopra risolvevo
opppiiinnniiioooonnniiii eh
16-12-2013 16:54
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se non erro, tu avevi (anzi hai tuttora) un problema dietro in balumina e non davanti. Smile
16-12-2013 17:53
einstein Offline
L'effetto impropriamente detto 'backwind', direi che è normale con quell'intensità di vento, per ridurlo, prova a spostare il carrello genoa un po' indietro e quello randa sopravvento (boma non oltre la mezzeria), come suggerito da lacamomilla, magari giocando anche sulla scotta.
PS Ma hai la randa fullbatten?
16-12-2013 18:05
lacamomilla Offline
se fosse fullbatten il problema non si presenterebbe così. ripeto quando la prima volta ho provato la randa square top mi ha preso alla sprovvista un'esempio che non c'entra arriva il temporale 'che al lago è tosto'
arriva il rafficone e io come d'abitudine scarrello a manetta ma niente la randa porta eccome se porta colpo d'intuito da aeromodellista acchiappo il carrello lo porto 4 spanne sopra lasco un po di scotta e tutto ok credo che questo genere di rande si comportino molto di più come ali scarrellando sopra cambi l'incidenza e la ghinda porta lascando scotta svergoli apri sopra e depotenzi...
16-12-2013 18:28
einstein Offline
Già, ed è proprio per questo che l'ho chiesto con stupore, dato che solitamente le square-top sono fullbatten. Smile
16-12-2013 18:45
einstein Offline
Non solo depotenzi, ma la parte alta può anche lavorare al contrario (con portanza sopravvento), quindi aiuta a ridurre lo sbandamento.
16-12-2013 18:56
lacamomilla Offline
ok grazie quindi ho azzeccatoBig Grin
16-12-2013 19:20
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Potrebbe essere una soluzione 'rinforzare' la ralinga tra un carrello e l'altro
16-12-2013 19:28
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
I° bisosgna vedere la balumina del genoa che dovrebbe essere piatta.
II° il canale è meglio più stretto che largo, siccome le vele non sono rigide, purtroppo non si può averle, ci deve essere il rifiuto sulla randa.
La vela è un'opppppinione.
16-12-2013 20:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Forse andrebbe chiarito il termine 'sbatte', perchè ho un vago sospetto che Umberto si riferisca alla ralinga che sbatte rumorosamente sull'albero tra un carrello e l'altro, più che al fenomeno di backwind ....
16-12-2013 21:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
aiuta ed aiuta imbananare l'albero.
16-12-2013 21:43
lacamomilla Offline
allora è solo giù di ghinda ?
16-12-2013 21:52
albert Offline
Caso 1: è giù di ghinda perchè la tensione di drizza non è sufficiente.
Caso 2: pur con la tensione di drizza è giù di ghinda perchè la ralinga si è ritirata ed è cucita ad entrambe le estremità
Caso 3: ci sono poche slitte intermedie in rapporto alla distanza tra le stecche
Caso 4 un mix di alcune delle problematiche precedenti.....Wink
16-12-2013 22:11
Trixarc Offline
Tutor AdV
Naturalmente, ma il solo termine 'sbattere' mi ha fatto venire i brividi...Big GrinBig GrinBig Grin
16-12-2013 22:15
mckewoy Offline
bella Albert, ma si chiama ghinda anche quella della randa?? ghinda per me è solo il cavo di acciaio dei fiocchi e quelle della randa sono ralinga alla caduta e gratile alla base.
per lo sbattimento: il caso due non mi sembra probabile. potrebbe essere il contrario e cioè che la ralinga si è sfilacciata/scucita allungandosi.
allora non basta la drizza che magari è arrivata a fine corsa ma serve anche la manina e serve anche allargare la vela tra balumina e canaletta in modo che se anche fileggia non sbatta. appiattire la randa con vento rinforzato fa anche bene.
credo
17-12-2013 00:06
umberto21 Offline
1000 grazie per i consigli SmileSmileSmile
17-12-2013 02:45
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 18.180 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.241 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.215 05-10-2022 08:31
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.032 19-05-2022 19:29
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 2.746 06-04-2022 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 3.011 23-03-2022 22:10
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.103 23-05-2021 14:35
  Rivetti sull'albero minicone 19 3.695 19-02-2021 17:55
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.900 30-10-2020 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 2.589 19-03-2018 21:48
