sigillatura falchetta/murata
Con cosa posso sigillare lo spazio che rimane tra la falchetta in metallo e la murata in uno Ziggurat 812? Ho paura che con il tempo l'acqua filtri nel l'attaccatura tra scafo e coperta davquel punto. Domani faccio una foto fove si vede il punto che vorrei sigillate, e la posto.
Pensavo di usare il sika 295 UV dopo aver nastrato murata a falchetta.
Avevo lo stesso problema su un comet 38. Ho provato più volte a sostituire le viti della falchetta con nuovo silicone, ma, nel tempo, il fenomeno si ripresentava. Ho deciso di togliere la falchetta in alluminio completamente e, assodato che non era conveniente sostituirla, ho decisio di sostituirla con un belin in teak, dopo aver chiuso e sigillato tutto e dopo aver assicurato tuttoa la coperta con nuove viti. La loro perfetto e bellissimo. Buon lavoro,
Ecco una foto dove si vede il punto di unione tra la falchetta e la murata. in alcuni punti si vede del sigillante in altri la fessura tra coperta e murata.
pulisci con una lametta il sigillante in eccesso.
risciacqua e pulisci con solvente le parti.
nastri falchetta e carena per evitare brutti debordamenti.
ripulisci con solvente.
prendi un tubo di sika (controlla le schede tecniche ma quello per comenti dovrebbe essere ok)
e con man ferma fai un bel cordone che sagomerai con una rondella o ditone bagnato con alcolacqua.
togli il nastro.
fatto.
a meno che tu non voglia togliere tutta la falchetta.Sadsmiley
è,ritengo,solo un fatto estetico.
Ciao per fortuna non ho infiltrazioni. Ho paura però che a lungo andare entri acqua lateralmente nell'attacco tra coperta e murata. Come si vede nella foto ci sono delle fessure. Ho visto le barche con falchetta simile che hanno un commento in sika lungo tutta la lunghezza della barca.
Citazione:a meno che tu non voglia togliere tutta la falchetta.Sadsmiley
Dalla falchetta l'acqua può entrare credo solo dalle viti, non avrebbe senso toglierla. Non credo sia una cosa alla mia portata comunque Smile
La mia preoccupazione è che l'acqua si infiltri tra coperta e scafo dslle fessure presenti e faccia marcire il sigillante che le tiene unite.
Guardando altre barche ho visto che come mi hai consigliato molti hanno fatto un cordone con il sika.
Dalla seguente immagine spero si capisca come è fatta la barca e dove manca parzialmente il sigillante.
Il lavoro avendo i fingers lo farei con barca in acqua. Ci possono essere controindicazioni?
Ciao e ancora grazie.
dubito che ora entri (te ne saresti già accorto)acqua e per il futuro escluderei.
la giunzione in questione è tra le più rigide e solide di tutta la barca.
certo che se ci rifacciamo a .:
fai un bel cordone e dormici su.
CoolCool
Big Grin speriamo che Murphy guardi da un altra parte Cool
Appena ho un po' di tempo farò il cordone. Adesso la priorità è chiudere alcuni fori passanti che il vecchio proprietario ha chiuso con il silicone e poi verniciato Sad. Ovviamente fanno acqua Sad
Ciao e grazie Big Grin
sulla falchetta?
silicone acetico?ocio che in questo caso bisogna pulire perfettamente sia meccanicamente
che con solventi appositi pena il distacco del prodotto.
poi usare materiali acconci come sika o silicone neutro.
io sono arrivato alla stessa conclusione, farò smontare la falchetta in teack con la variante che non la farò più inpernare ma solo incollare
La falchetta solo incollata???????
Ma quanto tempo potra' durare.
sulla falchetta?
I fori sono sulla tuga, credo abbiano spostato qualche stopper. Pensavo di togliere il vecchio silicone che ormai FS acqua e stuccare con stucco poliestere caricato con fibre, poi verniciare.
Per la pulizia del foro pensavo di usare una piccola fresetta.
sulla falchetta?
Sulla falchetta puoi utilizzare il butile,ne abbiamo gia' discusso basta cercare Butile impermeabilizzare fori passanti coperta
Il vecchio proprietario ha spostato gli stopper presenti sulla tuga, ha poi riempito i fori delle vecchie viti con silicone che adesso fa filtrare acqua. Sadsmiley
Tolto il silicone meglio stuccare o riempire con sika?
Se non riutilizzi quei fori è meglio colare della vetroresina con microfibre,se i fori sono passanti sigilla con nastro dalla parte di sotto.
OK grazie. Ho chiuso i buchi con stucco caricato a fibre.
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.461 01-09-2025, 07:39
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.648 09-05-2025, 11:22
  Sigillatura boccaporto non perfetta Carestia 3 714 29-03-2025, 13:21
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.934 25-01-2025, 10:08
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.315 25-01-2025, 08:27
  Sigillatura definitiva sartiame. Consigli ??? DIAKOPES 7 1.565 20-08-2024, 21:35
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.309 16-05-2024, 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.850 23-04-2024, 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 12.030 15-03-2023, 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e belin] vince3 6 3.016 10-10-2022, 14:04
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 5.834 27-06-2022, 10:02
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.730 23-05-2022, 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 9.277 19-04-2022, 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.530 01-04-2022, 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 4.602 04-12-2021, 00:20
