altezza tangone
BornFree Offline
altezza tangone
Salve amici,
confrontando gli usuali tagli di spi e gennaker mi viene una domanda forse stupidissima a cui non trovo risposta:
Cosa impedisce o sconsiglia di armare il tangone piu' in basso possibile (quindi un po' piu' su di pulpito e draglie) guadagnando diversi metri quadri di spi? I Gennaker invece con o senza bompresso sono di solito disegnati quasi a filo pulpito.
Pensavo alle solite regole di stazza ma stranamente passano i decenni, le mode, i materiali ed le regole ma la campana è sempre li'.
Grazie e buon vento (al lasco)
19-01-2014 18:03
einstein Offline
altezza tangone
Citazione:Messaggio di BornFree
Se non erro, la max SL è ancora legata alla formula IOR:
SL = 0,95xradice quadrata (I al quadrato + J(TPS)al quadrato); credo che nulla vieti, comunque, (sempre compatibilmente con la stabilità della barca) a chi accetta la relativa penalizzazione o a chi non fa regate, di aumentarla.
19-01-2014 21:57
bullo Online
altezza tangone
Se non centrano le regole di stazza secondo me, la mia oppppppinione, puoi fare le balumine lunghe quanto la I. Questo perchè non finisca in acqua quando si affloscia con poco vento. Se corri in libera anche di più. Largo, SMV, un metro meno della lunghezza della barca, se hai un tangone più lungo anche di più. Grammatura leggera 0,50 once altrimenti non sta su con poco vento.
Con poco vento, troppo grande non rende bene, conta anche la forma, si deve orzare per farlo gonfiare, parla con il velaio che ti consiglia.
Gli spi sono un'oppppppinione.
19-01-2014 23:09
liburnicus Offline
Registrato: Feb 2012 Online
altezza tangone
a mio avviso se vuoi fare un nuovo spy indipendentemente dalle regole di stazza ,lo puoi fare grande quanto ti pare , ma se hai uno spi e pensi alla regolazione ,iltangone deve stare ad una certa altezza in funzione di intensità e direzione del vento per lavorare al meglio.
20-01-2014 00:23
tiger86 Offline
altezza tangone
Occhio che non è detto che uno spi più grande sia più performante...
Leandro
20-01-2014 02:17
liburnicus Offline
altezza tangone
Concordo con Tiger , il mio spy da bonaccia è più piccolo anche se più leggero
20-01-2014 21:19
BornFree Offline
altezza tangone
grazie a tutti ma credo IMHO che gli ultimi interventi, sebbene ineccepibili, credo siano fuori dall' argomento iniziale. Partono infatti
dall'assunto di avere un rig (I e J) già definite ed in questo caso effettivamente avere uno spi piu' grande e quindi piu' tondo e con spoalle piu' large non paga.....quando pero' ci si puo' permettere una base piu' larga e/o una balumina maggiore allora lo spi piu' grande e tagliato ad hoc paga e come....
Grazie e buon Vento
23-01-2014 04:21
ZK Offline
altezza tangone
la campana e' piu o meno in opposizione alla trozza anche per motivi strutturali, il tangone spinge in opposizione al boma, nessuno ti vieta di abbassare la punta ovvero se hai una rotaia di abbassare anche la campana. quando nella regolazione non puoi piu togliere catenaria alla balumina sei costretto a cambiare spi o ad andare dove ti porta il vento, su questo dovresti chiarirti un po le idee.
un conto e' farsi un tangone piu lungo, cio renderebbe oltre ogni dubbio, farsi una vela con le balumine piu lunghe della I.. vuol dire poter usare lo spi solo in poppa... e certo che la I si puo sempre cambiare.. basta cambiare albero.Smiley39
23-01-2014 16:23
  Briglie del tangone CkDre 12 1.195 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.064 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.694 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.478 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.128 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 6.570 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 4.867 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 3.926 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.776 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.320 15-04-2020 14:55
