Possibile gennaker senza bompresso?
Secondo voi sarebbe possibile collegare il gennaker alla prua della mia barca senza utilizzare il bompresso e senza apportare modifiche al pulpito? E se si, come?
Organizza un golfare sul supporto dell'ancora, a prua della delfiniera e attrezza un bozzello con la cima dell'attacco di mura
Si può fare, però con molto vento non te lo consiglio, il fanale rosso/verde è la prima cosa che salta...
mi sembra che la barretta ferma ancora del musetto di prua sia sufficientemente appruata da non coinvolgere il fanale di prua; peraltro il fanale pare abbastanza protetto dal seggiolino della delfiniera.
Ci sarebbe da valutare la robustezza della suddetta barretta
con vento la sollecitazione sul musone diventa importante, per cui se proprio lo vuoi fare li, controlla come è fissato alla coperta. Se è imbullonato, magari aumenta le rondelle sotto o addirittura metti una contropiastra. non saresti il primo ad avere la prua 'cabrio'
Big Grin
in alternativa, un aggancio allo strallo, ma solo per venti leggeri, perchè solleciti il tamburo del rollafiocco e ti devi togliere dalla testa la strambata.
ultima chanche... metti il tangone.
Cool
Ci tengo a precisare che il gennaker misurerà non meno di 120mq quindi avrá un certo carico anche con poco vento e che la barretta ferma ancora oltre ad essere sottile, è mobile per cui il tiro verso l'alto la farebbe salire e arretrare spingendo il rullo in basso
Mi sembra che oramai sei sulla strada di farti il bompressino, continua. Alla fine ti basta uscire quel poco per non interferire con il pulpito ed evitare così di fare danni.
Ci avevo pensato anche io ma me lo hanno vivamente sconsigliato, il musone non è fatto per reggere i carichi di un gennaker.
dovresti avere un golfare sul dritto di prora, se non c'è ce lo metterei. quello regge il carico.
a quel golfare ci fisserei un cerchio in acciaio abbastanza grande che passi intorno al muso della barca senza poggiarsi troppo e dal cerchio farei partire la borosa dì mura.
quando armo il gen, dovrei togliere l'ancora e chiudere con un mezzo tondo le due ali del pulpito.
424242
io ho fatto così, in acciaio, custom. Sono 86 mq di gennaker e funziona benissimo.
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
altre foto
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 4.jpg][/hide]
Citazione:davidevet ha scritto:
altre foto
Non sono un esperto, ma con 86 mq e con quel rapporto sbalzo/coda anche in alluminio si poteva fare.
altre foto
probabilmente si...Smile
ciao, come è fatto e da dove hai ricavato quel pistoncino di blocco sulla coperta?
Guarda Matteo, non ne ho la più pallida idea... Ho la fortuna di conoscere una persona a Pisa che qualsiasi cosa ci sia da fare sulla barca me la fa, dal motore al bompresso... Preciso, economico e appassionato... Gli ho spiegato cosa volevo e lui me lo ha realizzato, mi ha anche spostato il musone dell'ancora un paio di cm per evitarmi di doverla levare per armare il gennaker e alla fine ho speso una cifra ridicola.
Il pistoncino ha una molla e va a incastrarsi su un golfare abbattibile Wichard che mi ha messo in coperta, di più non so dirti.
Complimenti per la barca che hai, un vero capolavoro!
Scusandomi per la divagazione sul tema, ma interesserebbe anche a me. mi pare molto discreto l'aggancio: Se ce ne fosse uno a filo coperta sarebbe il top!!
Grazie. Ciao
...è la seconda cosa che salta!!Big Grin
Dovrebbe essere qualcosa di simile visto in sezione.
Nella prima apertura va infilato in verticale il l'anello del golfare winchard. Il perno si infila e blocca il bompresso al golfare.
Per i sofisticati si puo' usare un pernno autobloccante che va a bloccare nella seconda apertura.
Una catennella o cimetta che collega il perno al bompresso o al golfare conclude il lavoro per evitare che il perno vada perso.
Vista la lunghezza non escluderei sia stata usata una molla al posto del perno autobloccante
In rosso la molla Smiley39, il golfare nell'apertura a destra.
Esattamente così, dentro c'è una molla e la prima fessura ha una svasatura per rendere più facile il centraggio tra il golfare e il perno. Appena torno in barca vi fotografo il dettaglio.
Citazione:Messaggio di Giogiogio
Scusa, perché non sfruttare la possibilità di usufruire di quei due bulloni per bloccarci un semplice anello come in foto e poter buttare fuori un tubo della misura adeguata, per uscire dall'ingombro del pulpito di prua . spesa massima resa...Wink
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 860 03-09-2025, 14:40
  Strallo volante su bompresso Wally 5 994 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.833 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.294 28-07-2024, 18:44
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.354 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.380 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 19.447 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.999 01-04-2023, 13:07
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.722 10-02-2023, 17:17
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.130 24-10-2022, 10:15
