serbatoio polietilene
Devo sostituire il sensore di livello del serbatoio acque scure, per farlo è necessario che tappi il foro attuale in quanto troppo largo (80 mm). Pensavo di fare un tappo e di incollarcelo sopra, ma il problema è che il polietilene (PE) è molto difficile da incollare.
Il foro da tappare si trova sulla parte superiore e quindi non soggetto a pressione ma per ovvi motivi deve essere ben sigillato.
Tra gli amici qualcuno ha mai incollato e/o sigillato il PE ?
Incollaggio a caldo ma non ci proverei. Si è rotto il serbatoio PE dell'acqua e chiamato un saldatore, con òa pistola abbiamo cercato di ripararlo. Abbiamo peggiorato la situazione perché il foro si è allargato. Io farei una controflangia forata per il nuovo sensore, fermata con viti o bulloncini dal sotto se puoi lavorare, con interposto sika da incollaggio.
Il biogas corrode qualunque cosa.
Se puoi, modifica l'attuale chiusura inserendo i nuovi sensori.
Usa bulloneria non metallica.
controflangia,altrimenti non tiene.
la controflangia deve avere dei bordini concentrici per bloccare il polietilene
altrimenti rischi le infiltrazioni.Wink
Si in effetti prima c'era una flangia in metallo che si è corrosa in modo spettacolare!
Farò una contropiastra in polietilene (la ricavo da un vecchio tagliere) imbullonata con viti in nylon, attraverso il tappo di ispezione dovrei riuscire a mettere i dadi.
La superficie di appoggio non è proprio regolare, cosa ci potrei interporre tra serbatoio e contropiastra che sia comprimibile e non lasci passare cattivi odori? potrebbero andare bene le guarnizione in nastro adesive in neoprene?
come guarnizione prova questo: http://sugru.com/
Altrimenti puoi rivolgerti a 'Nautica FAM' a Porto Santo Stefano, fanno e riparano serbatori in polietilene
Butile per cucine.(3€ a confezione)
ottimo per tappare qualsiasi 'pertugio'.in barca non dovrebbe mai mancare.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
indipendentemente dalla soluzione che vuoi adottare, tipo piastra e contropiastra per intenderci, puoi utilizzare un silicone per uso alimentare che trovi nei brico forniti.
Questo ti permetterebbe di seguire i piani irregolari senza perdere tenuta.
Tiene da paura e quando secca rimane molto solido benchè gommoso quanto basta
Io scelsi il colore grigio per veder bene eventuali perdite o microfori
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Grazie a tutti gli amici intervenuti, allora la soluzione sarà contropiastra in polietilene fissata con viti in nylon e guarnizione in butile o sikaflex se è ancora buono visto che l'ultima volta che l'ho usato era all'inizio del 2012 .....
no, io non opterei per il sika, addirittura vecchio: stai in un ambiente di acqua potabile, diciamo così, metti il silicone che ti dicevo Wink
mia opinione certo
bv
g
Su PBO di qualche mese fa (Ottobre?) c'era un articolo di un velista italiano (Davide Biondi con un Etap 30i a Ravenna) che aveva saldato addirittura il silenziatore in PE.
Quando trovo l'articolo ti dico che collante (bicomponente, mi pare) abbia usato.
Trovato.
Dicembre scorso. Ha usato un primer Sika LOCTITE 770 e poi un collante sempre Sika LOCTITE 406. Se interessa questa sera lo scannerizzo e lo posto.
[hide][Immagine: http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/14/tzk7.jpg][/hide]
@ Umeghu
Grazie molto interessante!
mia opinione certo
bv
g
Il serbatoio delle acque grigie NON centra per niente con l'acqua potabile.
mia opinione certo
bv
g
ops non avevo letto bene sorry!
allora certo no ai problema . come vuoi Smile
Diciamo che ho dato un'indicazione a chi avesse stesso problema con i serbatoi acqua . son portato avanti col lavoro Wink
bv
g
ottimo umeghu, anche se andiamo un po' ot ma mi sembra possa tornarmi utile per 'sistemare' il guscio zattera oramai un po' al .
prendo nota
bv
g
io ho tappato il buco lasciato in un parabordo a pallone (60 cm) dalla punta di una 'delta' che ci era entrata... e il parabordo, anche sollecitato parecchio, è gonfio da quest'estate.
La colla si chiama 'AQUASURE' e si trova in rete intorno ai 10€. Una volta aperto, il tubetto si conserva in freezer: quando serve di nuovo si riscalda il tubetto tra le mani e torna fluido. Serve in tantissime occasioni 'disperate', non so se per il serbatoio...
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.748 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.013 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.247 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 920 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.589 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.170 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.553 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 697 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.728 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.509 27-12-2023, 13:35
