Randa di cappa
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #41
la storm bag come randa di cappa?
be si,
per mettersi alla cappa ci vuole la randa di cappa.BlushBlush
30-01-2014 16:17
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #42
Citazione:marbr ha scritto:
come potranno scorrere le drizze o altre manovre che escono dall'albero strizzate Smiley39 dal 'quellacosadatempaccio' bag?
Anche questo mi sembra un ottimo deterrente, a meno che l'uscita sia più bassa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014 16:46 da einstein.)
30-01-2014 16:42
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #43
bolinare con oltre 40 nodi non se ne parla (per via del mare)...ci si può fare una bolina larga/traverso (che con randa e 2 mani è ingestibile con oltre 40 nodi) e, quindi, meglio ammainarla o al più issare la randa di cappa, che però non so quanto permette di navigare realmente...mai provata e sarei curioso di sapere da qualcuno che l'ha REALMENTE provata in condizioni proibitive per navigare.
Credo che con la sola storm bag o fiocco rollato quel tanto che basta, alla fine si possa navigare di bolina larga.
30-01-2014 16:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #44
Alcune risposte al volo:
Esiste l'adesivo orange fluo per rivestire le vecchie tormentine.
Il lazy-storm-bag non è conforme alle OSR perchè attaccato al boma, inoltre se ci sono i carrelli della randa con che cosa andrebbe fissato all'albero che consenta di issarlo agevolmente e impedisca all'aria di infilarsi dentro ? Mai provato con 50 nodi a togliere i carrelli della randa ? E in che razza di materiale andrebbe fatto ?.
A proposito di queste 'bag' mi è venuta in mente una cosa, ma non ho avuto tempo di verificare: in Orc/Irc le vele a doppia superficie non dovrebbero essere stazzabili e comunque, se ammesse, la storm bag da 10 mq. misurata ne farebbe 20 e sarebbe fuori misura e così pure la storm trysail bag da 10.5 che ne misurerebbe 21 ..
Dunque dovremmo separare i casi delle dotazioni OSR da quelli relativi agli assetti da maltempo croceristici..
In quanto alla terza mano oltre il 40% di P, alzi la mano chi ce l'ha e usa la stessa randa anche per farci le regate a bastone ...
E in quanto all'aggiunta di mani non previste nel progetto, si può anche fare sulle vele in dacron c-cut se di grammatura sufficiente, non certo su vele da regata o regata/crociera leggere in laminato pannellato differenziato oppure in membrana a fibre orientate.
P.S. personalmente la vedo un po' come zk: in regata finchè il randista ce la fa con la mano che c'è (la seconda o la prima se c'è solo quella) si va, poi si ammaina e si va solo di heavy-weather o tormentina: in tutta la mia carriera di regatante, purtroppo ormai molto lunga, ho tirato fuori la randa di cappa un paio di volte, ma avrei potuto anche farne a meno, se non avessi rotto la randa principale per aver voluto tenerla issata a tutti i costi con l'ultima mano che aveva (in un caso la 4a Wink).
Ad altri con la ennesima mano è andata anche peggio e con il carico della balumina a metà albero, non contrastato da un baby-stay efficiente e dimensionato (o a causa rottura di questo) hanno rotto gli attacchi delle crocette ed hanno disalberato.
Non è la terza/quarta mano che rende la barca 'ogni tempo', ma la preparazione di questa dalla formaggetta al bulbo e quella dell'equipaggio.
E' ovvio che se uno va in oceano e deve sciropparsi una settimana di tempesta perfetta, deve attrezzarsi per reggerla (vedi recente C2R).
In crociera invece, se mi faccio beccare fuori da qualcosa che duri più di qualche ora, cerco di raggiungere il primo ridosso utile dal traverso in giù con aperto solo un pezzetto di genoa avvolgibile e la randa nel lazy bag.
Riciao
30-01-2014 16:58
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #45
Citazione:Guarda l'arrivo della Sydney-Hobart di quest anno: tanti hanno usato le vele da tempesta, anche i top team. Ma se non vogliamo parlare di zone 'estreme', due anni fa alla duecento (alto Adriatico) c'è stata una cannonata di bora (prevista) che ha portato pochissime barche all'arrivo e alcune hanno usato vele di cappa. Nelle lunghe per me sono necessarie, magari l'80% delle volte non si useranno, ma mi sentirei più sicuro ad averle a bordo. Opinioni.
Direi non solo opinioni ma dei realissimi modi di navigare tutti diversi.
Se si parla di rande piene con 30 nodi, o più su due mani a 40-50 nodi, o della presenza di randisti... è un modo di navigare radicalmente diverso dal mio.
Comunque il filo era sulla regata quindi scompaio Cool
bv
30-01-2014 17:17
einstein Offline
Messaggio: #46
Citazione:rob ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
in riferimento al mio messaggio sopra, una cosa tipo questa ?
bv
Potrebbe essere un'idea, con una modifica simile per quando sei all'ormeggio o non la usi in quelle condizioni (cioè il 99,9 del tempo). Wink
30-01-2014 17:27
albert Offline
Messaggio: #47
Non so se ho capito bene.....ma questo lazy bag di cappa dovrebbe essere usato anche come lazy bag normale ?
In dacron storm orange da 12 oz o più ? E soprattutto non anti UV ? Quando si userà come lazy bag, a parte il colore fastidioso, sarà rigido come una tavola, quando lo si userà come randa di cappa, col sole che avrà preso, si sbrindellerà ben prima dei 50 nodi Wink....
30-01-2014 19:25
N/A Offline
Messaggio: #48
ma come mi vengono in mente certi 3D io non lo so Big GrinBig GrinBlushBlushBlush
30-01-2014 20:56
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #49
beh se si sapesse esattamente come farlo lo si troverebbe già in giro; visto che in giro non c'è è possibile che sia irrealizzabile Sleepy
fra il 'già esistente' e 'l'impossibile' si situa lo spazio tradizionale dove nascono invenzioni, novità, nuove trovate... che magari naufragano subito oppure hanno successo Cool
almeno intanto si fan due chiacchiere
ps fuori tema
ho scoperto l'altro giorno che l'uovo di Colombo dovrebbe chiamarsi 'uovo di Brunelleschi' 42
30-01-2014 21:12
MOUSETRAP Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #50
Salve,io farei una piccola distinzione tra i 30/35 nodi e i 50/55;
mentre con i primi si naviga normalmente ( con un 40/50 piedi) con i secondi si cerca di portare a casa l'albero!!
Vi assicuro di non essere uno sprovveduto e sono abituato in solitario a surfare con il mio barchino comet 26fk, e grazie a queste esperienze me la sono cavata questa estate
alle Eolie con 50/55 nodi e visibilita'50 metri tra Lipari e Vulcano.
Ci sono stati diversi disalberamenti ho visto swan ed imbarcazioni di 80 piedi cercare ridosso affannosamente e la guardia costiera che non riusciva a vedere la gente in acqua.
Per carità non e'un evento eccezionale,pero'secondo me sopra i 50 va fatta un po' di attenzione.
30-01-2014 23:58
einstein Offline
Messaggio: #51
Citazione:MOUSETRAP ha scritto:
....pero'secondo me sopra i 50 va fatta un po' di attenzione.
Solo un po'? 42
31-01-2014 00:10
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #52
eeehhh si' fra 30 e 50 grazie: qui si raggiungono ben altri livelli di sofisticazione, c'è un vecchio filo con cinque pagine di litigio sulla differenza fra 47.2 e 47.3 nodi Big Grin
31-01-2014 00:10
ZK Offline
Messaggio: #53
ma si direi che la soglia e' quella, 47,3 - 47,5
non starei a sottilizzareBlush
pero e' strano, quando ci passo io .. tra salina e vulcano c'e' quasi sempre patana.. quelli di lipari devono avere il contratto con un gestore diverso.Smiley39
31-01-2014 00:24
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #54
I 50/55 nodi li vedono solo i Triestini quando nel golfo l'acqua vola, si vedono solo gli alberi delle navi alla fonda, la nave no, è in mezzo al pulviscolo d'acqua, qualche raffica arriva a 70 nodi, per respirare bisogna tenere la bocca di traverso al vento, altrimenti se sta sottovento ti manca l'aria perchè si forma il vuoto.
Dove fanno le regate a bastone con 30 nodi? Mao visto!
Il vento è un'oppppppinione.
31-01-2014 13:11
ZK Offline
Messaggio: #55
non ci sono solo le regate a bastone, a livorno l' anno scorso ha tirato ben oltre 100 nodi ma li non li vanta nessuno, io non li ho mai presi 70 nodi a trieste, in toscana si riesce a respirare benino fino a 80.
31-01-2014 15:36
bullo Offline
Messaggio: #56
A Trieste c'è un'aria diversa, in Toscana avete la Ci aspirata forse per quello.
La mia hagna ha fatto sette hagnolini tutti senza hoda.Big Grin
A trieste il vento è più pesante42.
I nodi sono un'opppppinione.
31-01-2014 22:43
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #57
palla al centro
la randa di cappa non serve per navigare, ma per stare alla cappa filante
io mi farei fare un triangolo con tessile in acciaio, da non inferire sull'albero, ma da cazzare a ferro.
il punto di scotta, non sul boma, ma su una pastecca, o un bozzello di spi..
la cappa è la cappa, la randa è altra cosa
ma forse mi sono perso le ragioni del 3ead
01-02-2014 06:59
N/A Offline
Messaggio: #58
in effetti si potrebbe anche fare così, cazzando di drizza per ghindarla....ma non so se reggerebbe tutto
01-02-2014 15:28
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #59
bv
... io non sono manco apparso...
Big GrinBig Grin
01-02-2014 15:43
albert Offline
Messaggio: #60
Citazione:gian54 ha scritto:
palla al centro
Tanto per rinvigorire il 3d Wink42:
Il cavo d'acciaio nella vela e la drizza senza nemmeno un cursore che tenga la penna della randa di cappa vicino all'albero, soprattutto su un frazionato, possono portare al disalberamento, come succede quando con 2 mani di terzi si stacca il cursore della tavoletta ed in sequenza il resto delle slitte..
Fate vobis....ma secondo me su queste robe non si deve scherzare, o ci sono e sono fatte come si deve, e allora si adoperano, oppure meglio lasciar perdere e darsi alla cappa secca......a proposito, sicuro che la randa di cappa serva solo per la cappa filante e non anche per quella ardente ?Wink.
Se devo essere sincero l'unica volta che mi sono messo alla cappa con le vele issate è stato quando me lo ha ordinato il comandante della CP all'esame della patente e parlo di più di 40 anni fa, dunque non mi ritengo un esperto in materia Wink ..
01-02-2014 16:51
  mettersi in cappa con l'autovirante gennarino 25 6.523 24-11-2018 19:45
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.129 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.422 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.545 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.838 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.979 13-03-2011 02:15
  Cappa secca. Ferian 41 12.630 25-12-2010 04:14
  Cappa MaurizioGiambalvo 43 8.746 01-09-2010 21:26
  come si fa: la cappa Bonoz 18 7.541 29-06-2010 00:21
  Ancora galleggiante, cappa:chi l'ha usata e come? augustob 23 7.901 29-01-2010 18:59
