Possibile gennaker senza bompresso?
se e' per la crociera tranquilla,
lo puoi passare sul passacavo d'ormeggio e murare alla bitta,
sul vecchio gs 343 facevo cosi', sul 39 mi ero costruito il bompressino,
ma in grecia mi fa piu' comodo un rullo libero sul musone che il bompresso,
cosi' sono tornato alle origini.
certo, per strambare bisogna chiudere e riaprire, ma per me non e' un problema
Ho ricevuto un consiglio finora non contemplato cioè armare il gennaker con uno stroppo di 60-70 cm fissato allo strallo all'interno del pulpito ed allego foto. È una soluzione interessante ma nel mio caso penso che le angolazioni libere siano troppo limitate.
Un pessimo consiglio!. Quel musone non e' fatto per reggere 120mq. Quindi buttafuori pen saldato e rimandato a lande rinforzate.
Esattamente così, dentro c'è una molla e la prima fessura ha una svasatura per rendere più facile il centraggio tra il golfare e il perno. Appena torno in barca vi fotografo il dettaglio.
[/quote]
Grazie per il suggerimento, mi sembra molto buono.
Anche la mia barca ringrazia per i complimenti..Smile
Quando dovessi cimentarti in andature più strette e ventose di quelle nelle foto, lo stroppo andrebbe in appoggio sul pulpito e potresti danneggiarlo o peggio, se è robusto, criccare la coperta dove questo è fissato.
Si può fare tranquillamente, attacchi un bozzello adeguato con uno stroppo di Spectra o simile all'attacco del musone o anche meglio dello strallo di prua e una cima bella lunga che arriva fino al pozzetto chiamata TAC con questa puoi regolare quanto far volare il Gennaker per andature larghe o abbassarlo con andature strette, certo il bompresso è meglio, ma si può fare sempre in u secondo tempo.
Okkio alla lunghezza dello stroppo che il bozzello non arrivi al segnale rosso/verde e con la giusta accortezza di regolazione della TAC non dovresti aver problemi neanche con la vela o conla setessa cima di regolazione in quanto tenderà ad amdare sempre in fuori ....personalmente con questo sistema non ho mai avuto il bompresso e non ho mai fatto saltare alcun faro di segnalazione Big Grin
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 949 03-09-2025, 14:40
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.124 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.783 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.466 28-07-2024, 18:44
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.595 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.464 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.068 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.325 01-04-2023, 13:07
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.241 10-02-2023, 17:17
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.268 24-10-2022, 10:15
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.397 09-07-2022, 12:02
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 4.862 30-12-2021, 13:18
  Bompresso alternativo Wally 53 13.982 27-12-2021, 22:20
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.504 27-10-2021, 14:34
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.015 27-09-2021, 16:21
