Possibile gennaker senza bompresso?
senzadimora Offline
se e' per la crociera tranquilla,
lo puoi passare sul passacavo d'ormeggio e murare alla bitta,
sul vecchio gs 343 facevo cosi', sul 39 mi ero costruito il bompressino,
ma in grecia mi fa piu' comodo un rullo libero sul musone che il bompresso,
cosi' sono tornato alle origini.
certo, per strambare bisogna chiudere e riaprire, ma per me non e' un problema
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
01-02-2014 18:06
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho ricevuto un consiglio finora non contemplato cioè armare il gennaker con uno stroppo di 60-70 cm fissato allo strallo all'interno del pulpito ed allego foto. È una soluzione interessante ma nel mio caso penso che le angolazioni libere siano troppo limitate.
02-02-2014 16:11
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Un pessimo consiglio!. Quel musone non e' fatto per reggere 120mq. Quindi buttafuori pen saldato e rimandato a lande rinforzate.
02-02-2014 19:33
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Esattamente così, dentro c'è una molla e la prima fessura ha una svasatura per rendere più facile il centraggio tra il golfare e il perno. Appena torno in barca vi fotografo il dettaglio.
[/quote]
Grazie per il suggerimento, mi sembra molto buono.
Anche la mia barca ringrazia per i complimenti..Smile
03-02-2014 05:39
albert Offline
Quando dovessi cimentarti in andature più strette e ventose di quelle nelle foto, lo stroppo andrebbe in appoggio sul pulpito e potresti danneggiarlo o peggio, se è robusto, criccare la coperta dove questo è fissato.
03-02-2014 16:08
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Si può fare tranquillamente, attacchi un bozzello adeguato con uno stroppo di Spectra o simile all'attacco del musone o anche meglio dello strallo di prua e una cima bella lunga che arriva fino al pozzetto chiamata TAC con questa puoi regolare quanto far volare il Gennaker per andature larghe o abbassarlo con andature strette, certo il bompresso è meglio, ma si può fare sempre in u secondo tempo.
Okkio alla lunghezza dello stroppo che il bozzello non arrivi al segnale rosso/verde e con la giusta accortezza di regolazione della TAC non dovresti aver problemi neanche con la vela o conla setessa cima di regolazione in quanto tenderà ad amdare sempre in fuori ....personalmente con questo sistema non ho mai avuto il bompresso e non ho mai fatto saltare alcun faro di segnalazione Big Grin
04-02-2014 17:56
  Strallo volante su bompresso Wally 5 662 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 22.230 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 1.888 28-07-2024 18:44
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.559 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.968 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 17.085 21-09-2023 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.760 01-04-2023 13:07
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.541 10-02-2023 17:17
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.448 24-10-2022 10:15
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.729 09-07-2022 12:02
