Invertitore con dado in movimento
Purtroppo non so come postare la foto ma sulla faccia dell'invertitore che guarda la linea d'asse c'e' un dado che gira a motore acceso!!! Se lo stringo con le dite fa un po di resistenza ma si ferma , lo lascio e riparte a girare. Si, lo capisco che la cosa e' strana e anche buffa . Non avevo mai visto niente di simile su di un invertitore marino. Da li' mi perde anche una discreta quantità, d'olio. Cosa ne pensate ?? grazie .
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
Che tipo di riduttore???? marca e tipo.
Non so di che marca e', il motore e'un Drofin ma l'invertitore e' blu e non grigio come il motore per cui credo sia stato preso da un motore di marca diversa. Se mi autorizzi ti manderei la foto per messaggio privato. Grazie , Augusto.
Lo conosco l'ho avuto e' uno zf , il perno che gir e' un perno spezzato, non hai scampo devi smontarlo e portarlo a riparare
Puo essere anche un Hurt ma di che perno stiamo parlando?????
i invertitori Hurt sono verniciati celeste/blu montano la targhetta sul lato posteriore con la sigla + i rapporti.
Pure i Perkins sono blu, ci vorrebbe una foto.
In vita mia non ho mai visto un invertitore Perkins...
Smile
Daniele
Questo è un ZF recente
questo è un Hurt vecchio tipo
Smile
Daniele
Credevo che gli invertitori blu attaccati ad un motore Perkins fossero sempre della Perkins Big Grin
...mi spiace . credo che quello in foto sia un TMC40 P
Technodrive
Confermo dalla foto ma confermo che se il perno si e' rotto sono cavoli
Continuo ad avere problemi ad inserire foto.
....non sara mai il cappuccetto dello sfiato olioWink primo a sinistra perchè se quello è tutto normale
Finalmente ce l'ho fatta!!! Il dado che si muove e' il primo in basso a sinistra. Se non erro ha anche la plastica interna. Non ho l'impressione sia troncato, ma solo non stretto . Vedo se trovo una foto migliore per capire che inv. e'. Grazie.
Help !!!
Technodrive
Per s8s8 davidef se osservate con attenzione sulla parte posteriore del riduttore c'è la sigla ZF
[/quote]
...scusami ma insisto,per me è una T
Qualcuno sa dirmi di che marca e' il mio invertitore??
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.808 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 130 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 422 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 445 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.072 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.317 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.204 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.002 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.123 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.584 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.906 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.236 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.773 20-09-2024, 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 1.374 04-09-2024, 13:56
