Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
[/quote]
scusa ma perché devi sostituire le prese a mare dopo 4 anni? perché monti il dissalatore? per montare il dissalatore mica devi sostituire le prese a mare del .
[/quote]
se leggi quello che ho scritto, troverai la risposta
Nel . e accelero!
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Citazione:pippuzzo ha scritto:
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Grazie per le dritte. La barca è del 2010 e le prese non sono annegate nella resina.
Il sika presumo vada messo sia all'esterno (lato mare-scafo) che all'interno (piastra dado-scafo), giusto? E per i raccordi con i rubinetti, usiamo invece del semplice nastro al teflon?
Ma sono messe male queste prese a mare?Non hanno una scadenza come i cibi.Non vuol dire niente le cambio ogni 4 o 5 o 6 anni.
Discussioni: 80
None! Devo cambiarne solo una di sicuro perché, dovendoci montare il carico acqua per il dissalatore, quella che c'è non ha la cuffia per convogliare meglio l'acqua quando si è in navigazione, e non volendo montare la cuffia separatamente, ho deciso di cambiare la presa mettendone una con la cuffia, tutto qua.
Le prese sono perfette, quella motore è solo un po' brutta esteticamente perché annerita e sporca, stando nel vano motore, ma non deve essere necessariamente sostituita
Nel . e accelero!
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
[/quote]
[/quote]
Simho letto dopo,aver scritto, pero' io, e ripeto io, non mi metterei a smanettare sulle prese a mare solo perche' una si e' annerita, pero' ripeto IO, e non faccio testo.
Discussioni: 80
E infatti non la cambio quella motore
Nel . e accelero!
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
I passascafi e le saracinesche in bronzo si trovano comunemente sul catalogo dellaVetus
Discussioni: 91
Registrato: Sep 2015
Ma il sika sarebbe il sikaflex?
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
(10-11-2015, 11:03)cesaref Ha scritto: Ma il sika sarebbe il sikaflex?
Si
Stefano
Discussioni: 91
(10-11-2015, 15:13)st00042 Ha scritto: (10-11-2015, 11:03)cesaref Ha scritto: Ma il sika sarebbe il sikaflex?
Si
Grazie per la risposta,si utilizza il 291,291i,292,4200,5200 per le prese a mare?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
292
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Le mie prese hanno l'età della barca (1998). Dovrei sostituirle ma da fuori sembrano perfette.........
Sono molto indeciso
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
Discussioni: 469
12-11-2015, 11:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2015, 11:57 da kitegorico.)
(12-11-2015, 09:27)enio.rossi Ha scritto: Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
Io invece non riesco a capire di cosa siano fatte le mie. Tu come fai ad essere così sicuro? Le hai comprate e cambiate tu?
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(12-11-2015, 11:56)kitegorico Ha scritto: (12-11-2015, 09:27)enio.rossi Ha scritto: Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
Mah, si vede, si vede
cioè: confonderesti il prosecco con la birra?
(Porfirio)
Discussioni: 224
Io non saprei proprio come capire se sono di ottone o di bronzo. L'ho letto sulle specifiche della barca. Ciao. Enio
Discussioni: 469
12-11-2015, 13:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2015, 13:17 da kitegorico.)
(12-11-2015, 12:32)oudeis Ha scritto: (12-11-2015, 11:56)kitegorico Ha scritto: (12-11-2015, 09:27)enio.rossi Ha scritto: Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
Si vede da cosa?
Birra e prosecco non li confondo xchè hanno caratteri distintivi ben definiti che conosco.
Mi dici, per mia conoscenza, quali sono quelli tra bronzo ed ottone?
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
(12-11-2015, 13:15)kitegorico Ha scritto: (12-11-2015, 12:32)oudeis Ha scritto: (12-11-2015, 11:56)kitegorico Ha scritto: (12-11-2015, 09:27)enio.rossi Ha scritto: Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
Si vede da cosa?
Cambia il colore.
Io ho cambiato quelle in ottone per quelle in bronzo.
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Sulla distinzione tra bronzo e ottone era stato discusso anche in altri 3D ma, se non ricordo male, non si era arrivati ad un metodo CERTO.
Le mie prese credo abbiano 30 anni, e con ogni probabilità sono in bronzo. Ho provato anche a segarne un pezzetto per analizzarlo, ma non sono giunto a conclusioni certe. L'uniuca che ho cambiato alcuni anni fa è stata quella di raffreddamento del motore, a cui ho fatto in seguito una autopsia ed era sanissima.
Ormai ho ordinato quelle in Randex e mi tolgo il pensiero, comunque mi resta la curiosità. Si accettano suggerimenti da anatomo-patologi per eseguire esami autoptici dopo l'asportazione.
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
12-11-2015, 15:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2015, 10:45 da poltro71.)
Io da quest'anno ho messo su le randex e mi sono arrangiato. È vero che ho la barca in alluminio e la scelta era quasi obbligata, ma come fattezza e tipo di materiale mi danno molta sicurezza. Anche l'installazione è semplice, visto che la flangia esterna dispone già di un o-ring che, schiacciato contro lo scafo dal dado interno, impedisce qualsiasi infiltrazione d'acqua. In pratica il sika lo si mette solo come garanzia in più e per bloccare il passascafo in sede
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
05-12-2015, 15:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2015, 15:27 da JARIFE.)
Si vede da cosa?
Mi dici, per mia conoscenza, quali sono quelli tra bronzo ed ottone? Il Bronzo è un po' più scuro,l'ottone più sul giallo,però quando si ossida e corrode... inscurisce anche l'ottone...
Il 90% le ha in ottone,mi sono deciso a cambiare le mie che sono lì dal 2004 per sicurezza.
Sarei orientato a mettere le Randex che però conosco poco..
