come si sostituiscono le prese a mare?
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #41
[/quote]
scusa ma perché devi sostituire le prese a mare dopo 4 anni? perché monti il dissalatore? per montare il dissalatore mica devi sostituire le prese a mare del motore....credo
[/quote]
se leggi quello che ho scritto, troverai la risposta
Nel dubbio....poggio e accelero!
13-02-2014 03:01
GARIBALDI Offline
Messaggio: #42
Citazione:pippuzzo ha scritto:
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Grazie per le dritte. La barca è del 2010 e le prese non sono annegate nella resina.
Il sika presumo vada messo sia all'esterno (lato mare-scafo) che all'interno (piastra dado-scafo), giusto? E per i raccordi con i rubinetti, usiamo invece del semplice nastro al teflon?
Ma sono messe male queste prese a mare?Non hanno una scadenza come i cibi.Non vuol dire niente le cambio ogni 4 o 5 o 6 anni.
13-02-2014 04:39
Messaggio: #43
None! Devo cambiarne solo una di sicuro perché, dovendoci montare il carico acqua per il dissalatore, quella che c'è non ha la cuffia per convogliare meglio l'acqua quando si è in navigazione, e non volendo montare la cuffia separatamente, ho deciso di cambiare la presa mettendone una con la cuffia, tutto qua.
Le prese sono perfette, quella motore è solo un po' brutta esteticamente perché annerita e sporca, stando nel vano motore, ma non deve essere necessariamente sostituita
13-02-2014 04:50
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #44
[/quote]
[/quote]
Simho letto dopo,aver scritto, pero' io, e ripeto io, non mi metterei a smanettare sulle prese a mare solo perche' una si e' annerita, pero' ripeto IO, e non faccio testo.
13-02-2014 04:55
Messaggio: #45
E infatti non la cambio quella motore
13-02-2014 05:29
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #46
I passascafi e le saracinesche in bronzo si trovano comunemente sul catalogo dellaVetus
14-02-2014 06:16
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #47
RE: come si sostituiscono le prese a mare?
Ma il sika sarebbe il sikaflex?
10-11-2015 11:03
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #48
(10-11-2015 11:03)cesaref Ha scritto:  Ma il sika sarebbe il sikaflex?
Si
Stefano
10-11-2015 15:13
cesaref Offline
Messaggio: #49
Si
Grazie per la risposta,si utilizza il 291,291i,292,4200,5200 per le prese a mare?
10-11-2015 15:35
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #50
292
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
11-11-2015 14:44
kitegorico Offline
Messaggio: #51
Le mie prese hanno l'età della barca (1998). Dovrei sostituirle ma da fuori sembrano perfette.....
Sono molto indeciso
12-11-2015 07:55
enio.rossi Offline
Messaggio: #52
Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
12-11-2015 09:27
kitegorico Offline
Messaggio: #53
(12-11-2015 09:27)enio.rossi Ha scritto:  Le mie sono del '95, ma sono di bronzo. Mi sa che le lascio dove sono. Certo che se invece fossero di ottone, penserei seriamente di cambiarle
Io invece non riesco a capire di cosa siano fatte le mie. Tu come fai ad essere così sicuro? Le hai comprate e cambiate tu?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2015 11:57 da kitegorico.)
12-11-2015 11:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #54
Mah, si vede, si vedeSmiley4
cioè: confonderesti il prosecco con la birra?Smiley57
12-11-2015 12:32
enio.rossi Offline
Messaggio: #55
Io non saprei proprio come capire se sono di ottone o di bronzo. L'ho letto sulle specifiche della barca. Ciao. Enio
12-11-2015 12:48
kitegorico Offline
Messaggio: #56
Si vede da cosa?
Birra e prosecco non li confondo xchè hanno caratteri distintivi ben definiti che conosco.18
Mi dici, per mia conoscenza, quali sono quelli tra bronzo ed ottone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2015 13:17 da kitegorico.)
12-11-2015 13:15
Franzdima Offline
Messaggio: #57
Si vede da cosa?
Cambia il colore.
Io ho cambiato quelle in ottone per quelle in bronzo.
12-11-2015 13:23
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #58
Sulla distinzione tra bronzo e ottone era stato discusso anche in altri 3D ma, se non ricordo male, non si era arrivati ad un metodo CERTO.
Le mie prese credo abbiano 30 anni, e con ogni probabilità sono in bronzo. Ho provato anche a segarne un pezzetto per analizzarlo, ma non sono giunto a conclusioni certe. L'uniuca che ho cambiato alcuni anni fa è stata quella di raffreddamento del motore, a cui ho fatto in seguito una autopsia ed era sanissima.
Ormai ho ordinato quelle in Randex e mi tolgo il pensiero, comunque mi resta la curiosità. Si accettano suggerimenti da anatomo-patologi per eseguire esami autoptici dopo l'asportazione.
12-11-2015 13:46
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #59
Io da quest'anno ho messo su le randex e mi sono arrangiato. È vero che ho la barca in alluminio e la scelta era quasi obbligata, ma come fattezza e tipo di materiale mi danno molta sicurezza. Anche l'installazione è semplice, visto che la flangia esterna dispone già di un o-ring che, schiacciato contro lo scafo dal dado interno, impedisce qualsiasi infiltrazione d'acqua. In pratica il sika lo si mette solo come garanzia in più e per bloccare il passascafo in sede
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2015 10:45 da poltro71.)
12-11-2015 15:07
JARIFE Offline
Messaggio: #60
Si vede da cosa?
Il Bronzo è un po' più scuro,l'ottone più sul giallo,però quando si ossida e corrode... inscurisce anche l'ottone...
Il 90% le ha in ottone,mi sono deciso a cambiare le mie che sono lì dal 2004 per sicurezza.
Sarei orientato a mettere le Randex che però conosco poco..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2015 15:27 da JARIFE.)
05-12-2015 15:26
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.987 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.366 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.315 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.346 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.785 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.377 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.229 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.284 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.052 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 2.538 27-10-2022 17:50
