Invertitore con dado in movimento
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
Citazione:Augusto Vagelli ha scritto:
Qualcuno sa dirmi di che marca e' il mio invertitore??
Potrebbe essere un Hurt,ma non c'è nessuna etichetta???
14-02-2014 03:37
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #22
si la fusione indica ZF
14-02-2014 14:58
maurotss Offline
Messaggio: #23
ti riferisci al mio oppure a quello di Vagelli.
15-02-2014 03:20
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #24
...mi ripeto per l'ultima volta
l'invertitore che avete postato in foto che risulta uguale a questo
altro non è che un TMC 40 P
e quello che intravedete in fusione
è ben diverso anche se potrebbe sembrare simile a ZF
@ Augusto....non conosco il tuo Invertitore ma se quello che gira è un bullone che avvita all'interno per bloccare una qualsiasi cosa, prima di fare danni ,smonta e ripara ,perchè dopo potrai solo sostituire.
Se hai un minimo di manualità e spazio a sufficenza è un lavoro che puoi fare da solo anche in acqua facendoti aiutare,smonti,fai sistemare e rimonti...senza stravolgere pero l'allineamento.
15-02-2014 04:14
Augusto Vagelli Offline
Messaggio: #25
Grazie amico brindisino, purtroppo per smontare l'invertitore devo smontare l'intera campana e questa ha i piedini posteriori che poggiano sui silent block. Non mi preoccupa il riallineamento che faccio da me ma la difficolta' ad operare in uno spazio infinitamente compresso dove solo muovere una chiave e' faticoso. Io credo che il dado appartenga ad un lungo bullone che attraversa longitudinalmente il corpo dell'invertitore e che fa da asse di un ingranaggio libero di ruotare. Si e' allentato e gira trascinato dall'ingranaggio. se lo trattengo con la mano si ferma . Grazie comunque, dovro' intervenire.
Augusto.
16-02-2014 01:30
S8S8 Offline
Messaggio: #26
...una volta organizzato il lavoro vedrai che ti diventara tutto piu semplice.
Dalla foto vedo che non hai spazi a sufficenza,quindi dovrai per forza togliere i tirafondi e liberare i silent block,
a questo punto hai 2 alternative
1) smontare il mancione e avanzare i motore non meno di 15 cm,smontare campana e fare il lavoro
2) smontare il mancione,liberare il motore da tubi e cavi e portartelo in quadrato dove non avrai problemi a smontare e a rimontare campana
La 2 soluzione ti sembrerà la piu laboriosa ma di sicuro è quella che ti fara lavorare meglio e b....re meno.
Buon Lavoro.
16-02-2014 03:32
maurotss Offline
Messaggio: #27
Riduttore Hurth anni 1990
per s8s8 hai ragione ero convinto guardando la sigla che fosse un ZF.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2014 05:13 da maurotss.)
16-02-2014 04:52
S8S8 Offline
Messaggio: #28
...scusami mauro se mi permetto,
ma quei dadi autobloccanti messi al contrario non vanno bene,
per problemi di temperatura il frena filetto in teflon o altro potrebbe venire meno e percio per quel tipo di lavoro si usano dei dadi (credo battezzati Francesi) con estremita schiacciata e appena deformabile....vedi catalogo Vetus.
16-02-2014 05:20
maurotss Offline
Messaggio: #29
E no quei dadi NON sono autobloccanti ma con rondella spaccata S8s8 i dadi deformati li puoi utilizzare una volta sola poi devi cambiarli,i bulloni purtroppo non passano dall'altra parte del mancione
c'è pochissimo spazio tra il mancione e la scatola.
16-02-2014 05:58
Messaggio: #30
Grazie S8 penso che la prima che hai detto e' piu' semplice ma non priva di in....re. Augusto.
16-02-2014 15:21
S8S8 Offline
Messaggio: #31
...un consiglio, prima di togliere i tirafondi prova ad allentare tutti i bulloni della campana...potrebbe essercene qualcuno che crea problemi e quindi potrebbe farti stravolgere il modo di operare
inoltre dopo aver avanzato il motore lo dovrai bloccare e tenerlo leggermente sollevato
ricorda che campana + invertitore ca. 10 kg devono uscire ed entrare senza forzature e già che ti trovi verifica integrita parastrappi
16-02-2014 21:10
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 41 ieri 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 416 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 823 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 785 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 460 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 477 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 845 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.416 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 846 18-10-2024 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.101 20-09-2024 16:20
