Sabbiare e riverniciare bulbo
angi80 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Buonasera a tutti, la mia barca presenta delle macchie di ruggine sul bulbo in ghisa avevo pensato si sabbiarlo o smerigliarlo per poi riverniciarlo ma sul web trovo troppe discordanze su come sia giusto effettuare il lavoro. Sono sicuro che voi potete aiutarmi.
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
se fai un giro con 'ricerca avanzata' trovi diverse discussioni, anche recenti,sull'argomento
04-03-2014 05:10
JimSim Offline
Si è vero ci sono molte discussione, ma nessuna risulta chiara, anzi spesso una contraddice l'altra, così come i singoli interventi
. C'è bisogno di fare chiarezza. La parola agli esperti esperti, che abbiano fatto prove serie e non tentativi una tantum. Senza offesa per nessuno.saluti
04-03-2014 06:14
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
La chiarezza e una: affidarsi ad esperti,, la prassi e sempre quella, fidati,
Fatti, non pugnette Big Grin
Sabbiare un buldo e/o qualcos'altro e solo un divertimento x uno de mestiere,
Poi, nel forum ognuno scrive la sua,
Io uso ibix, e non x tentativi una tantum, ma pa campa'Big Grin
04-03-2014 07:37
toponautico Offline
Citazione:Messaggio di angi80
Sabbialo, lascia perdere l web, affidati a professionisti e non sbagli,
La piu giusta Wink
04-03-2014 07:40
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho fatto così
1 smerigliato tutto il bulbo (portato a ferro)
2 subito dopo pulito bene è passato acetone un paio di volte(acetone tira fuori l'umidità )
3 3 mani di prime epossidico
Questi tre passaggi vanno fatto di seguito in quanto il ferro dopo che hai smerigliato tende subito a ossidare pertanto finché non ho dato il primer
Non l'ho mollato.
4 stuccatura con stucco epossidico leggero
5 carteggiatura e applicazione di resina epossidica(io ne ho data un bel po' in quanto ho fatto il trattamento anti osmosi a l'opera viva
6 carteggiatura e anti vegetativa Cooper coat
Se ti sei stancato ha leggere pensa ha farlo
Saluti saverio
esse quam videri
04-03-2014 09:50
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ho hai tanto tempo.... e voglia altrimenti lascia stare
04-03-2014 13:39
Moulinex Offline
Bravo..! Bel lavoro... in alternativasi può comprare una barca su cui il lavoro l'ha fatto il precedente proprietario...
http://www.arpege.it/arpege/tecnica/il-bulbo-di-vilmy
Moolto più semplice..! Big GrinBig GrinBig Grin
Moby Dick Offline
Se devi fare un intervento radicale la sabbiatura è la migliore soluzione; non la smerigliatura che non arriva a togliere a fondo la ruggine nelle nicchie del bulbo. Tieni presente che una volta sabbiato il bulbo si presente di un bel colore acciaio lucido molto attivo che deve essere immediatamente isolato con una mano di primer altrimenti si ossida. Dopo di che il trattamento. Dove? Possibilmente al coperto in un ambiente a temperatura e umidità controllata. Come? Dipende dall'impegno. Meglio un paio di mani di epoxi addittivata fino a renderla tixotropica per evitare che coli. Prima che la seconda mano catalizzi completamente, una camicia di stucco epoxi, spianare, mano epoxi, due mani di primer al clorocaucciù e due mani di AV. Ti sembra sufficente?
04-03-2014 16:22
angi80 Offline
Un cantiere mi diceva che conviene dare un buon fondo epossidico x ferro e poi direttamente antivegetativa.
Mi sconsigliava di resinarlo perché il bulbo in questo modo rimarrebbe sempre nell'acqua anche quando sta a secco,praticamente la resina non attacca sul bulbo e tra i due si crea dell'aria dove si ficca l'acqua.
05-03-2014 04:46
Moby Dick Offline
Il fondo epoxi sta per resina: è la stessa cosa.
Premesso che la materia è porosa e che le stesse vernici e resine lo sono, per evitare l'ossidazione del ferro occorre creare una barriera protettiva più efficace possibile: in sostanza più spessore possibile.
Risultato che si può raggiungere dando diverse mani o per far prima con una camicia di stucco epoxi fatto con resina addittivata di microsfere. Fondamentale è la partenza che richiede un primer di sicuro aggancio prima delle resine. Una volta in certe barche il bulbo veniva addirittura ricoperto di vetroresina.
05-03-2014 05:07
Gustavo Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Sabbiare e riverniciare bulbo
Mi ritrovo a dover fare lavori di protezione epossidica alla barca, il cantiere mi ha proposto di difendere la deriva in ghisa che ha qualche punto di ruggine ed il bulbo in piombo richiudendolo in una camicia di tessuto di vetroresina con epossidica. A me sembra inutile il cappotto in tessuto leggendo da più fonti che la sola epossidica basterebbe. Vorrei un vostro illuminante parere.
31-10-2014 22:08
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
E poi come controlli che fa ancora ruggine?
Secondo me il cantiere o è incapace o vuole spillarti tanti soldi. Il bulbo si porta a zero, si tratta con acido fosforico e subito primer ed epossidica, tutto qui
Nel dubbio....poggio e accelero!
01-11-2014 09:54
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99438
Sono soddisfatto del mio lavoro.
Ho speso i soldi per silicone, vernici, sei dischi e molto olio....
01-11-2014 10:52
Gustavo Offline
(01-11-2014 09:54)utente non attivo Ha scritto:  E poi come controlli che fa ancora ruggine?
Infatti è lo stesso dubbio che ho avuto io. Soldi in più e controlli possibili in meno. Mi imporrò forte anche di questo parere. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2014 11:59 da Gustavo.)
01-11-2014 11:57
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(04-03-2014 09:50)xavier Ha scritto:  Io ho fatto così
Non l'ho mollato.
Saluti saverio
fatto su due barche diverse senza mai problemi, solo che:
# sabbiatura invece di smerigliatura;
# pulizia e acetone subito (fondamentale) anche sulle parti dove è poggiato il bulbo altrimenti saranno "ferite aperte"
# meglio 2 o 3 mani di prime epossidico (prodotto per cicli antiosmosi) e sia resina epossidica (per me sono ugali!)
# stuccatura, levigatura, una mano di resina, ancora stucco (fine) e poi ancora resina
# personalmente ho usato un fondo a base di cauccù della veneziani (2 mani), prima era verde e adesso è grigio, rimane molto elastico e copre tutto, ticoprene se non sbaglio...
e poi antivegetative...
17-11-2014 18:44
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.253 28-04-2025 15:15
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 813 03-03-2025 16:33
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.034 21-11-2024 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.309 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.092 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.708 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.786 03-04-2024 15:59
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 12.187 10-02-2024 09:33
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.411 31-01-2024 12:12
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.709 06-01-2024 18:13
