Verniciare un albero in alluminio
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #41
si ho letto ma volevo sapere che grana di carta hai usato
27-03-2014 17:28
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #42
su albero anodizzato grane grosse per cercare di togliere l'anodizzazione ma è un lavoro infernale e inutile! Consiglio dopo averne fatti di NON togliere tutta l'anodizzazione. Una grana 40 o 60 e poi ripassare con 80 e poi 120-150.
Su un'albero con vernici vecchie toglierei le vecchie vernici e poi 80 e 120-150 a seguire.
Se vai diretto sull'alluminio (nuovo) basta una bella pulita/sgrassata.
NB. lo Zincotass è monocomponente e dopo asciutto è sensibile ai diluenti/solventi quindi mai usare questi per pulirlo perchè pulite si l'albero ma vi rimarrà l'alluminio pulito da tutto anche dallo Zincotass.
La protezione con questa vernice è molto efficace ma ha una durezza inferiore alla poliuretanica bicomponente. La bellezza è che non avrete (se applicata a dovere) più corrosioni sull'alluminio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2014 18:11 da bistag.)
27-03-2014 18:04
magia Offline
Messaggio: #43
quindi il boma vecchio già verniciato va portato a vergine con rotorbitale e carta da 40 e poi a scalare fino a 150.
giusto?
è la prima volta che cerco di riverniciare l'alluminio e non volevo fare pecionate.
ciao e grazie
27-03-2014 18:33
bistag Offline
Messaggio: #44
per togliere le vecchie vernici oltre alla carta vetrata ci sono anche altri sistemi come lo sverniciatore, la pistoola a caldo etc..
27-03-2014 19:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #45
pioggia permettendo, sto 'rivestendo' l'albero ed il boma verniciati con zinc o tass nero opaco secondo il disciplinare bistag. venuto benissimo.
27-03-2014 21:54
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #46
Sono d'accordo con Bistag...io non posso usare lo zincotass sull'albero di un cliente, ovviamente...ma sull'alluminio non c'e' vernice al mondo che duri a lungo, proprio perche' l'alluminio non vuole essere verniciato ! E piu roba gli si mette sopra peggio e'..molte volte tiene piu una velata di vernice tipo zincotass che strati su strati di primere epossidici e megapoliuretanici!
Nel caso poi di un tubo di una deriva non starei a farla tanto lunga e gli darei una spruzzata di bomboletta o giu di la..
28-03-2014 02:38
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #47
RE: Verniciare un albero in alluminio
istruzioni, scheda e colori ZINCOTASS
http://www.tassani.it/archives/uploads/f...ss_low.pdf
n.b.
Si consiglia di non sovraverniciare lo Zinc-o-tass con
smalti di altra tipologia, in quanto non si ottengono gli stessi risultati di adesione, di durezza e
di durata nel tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2014 11:37 da Utente non più attivo.)
20-08-2014 11:35
Messaggio: #48
domanda per chi ha utilizzato, o comunque visto un lavoro con lo zincotass,
guardando la scheda colori non si capisce se il "grigio ardesia"
e' abbastanza chiaro da sembrare un' anodizzazione,
o sara' meglio schiarirlo con il bianco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2014 19:53 da Utente non più attivo.)
01-09-2014 19:52
bistag Offline
Messaggio: #49
Vai da un negazio che lo vende così lo vedi
oppure meglio comprane un barattolo e vedi se ti soddisfa
I colori sono cosa molto soggettiva
Buon Vento!
Giovanni
Think harder...remember who you are..
02-09-2014 16:28
samz Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #50
Buonasera, rispolvero questo topic per chiedervi un consiglio: sulla mia barchetta di 7 metri abbiamo deciso di dare una rinfrescata all'albero (molto probabilmente) originale con almeno 30 anni di servizio, pertanto, lo abbiamo sbarcato e lo abbiamo portato ad alluminio puro, sebbene prima ci fosse una ispida vernice bianca.
L'effetto, chiaramente dopo una buona lucidatura, non mi dispiace affatto. Secondo voi posso lasciare l'alluminio vergine esposto in questo modo? Potrebbe portare a corrosione o simili?
Eventualmente, esiste qualche trasparente o protezione?
Grazie!!
P.S.
Nel caso volessi verniciarlo, mi confermate che dovrei usare lo zinc o tass + vernice?
07-05-2016 20:30
mimita Offline
Messaggio: #51
Certamente lo devi proteggere. Perché anche se in lega di magnesio ,comincerà ad ossidarsi e vestirsi di una patina opaca . Puoi verniciarlo con una vernice bicomponente trasparente ad hoc però subito dopo averlo leggermente rigenerato .
Le verniciature degli alberi sono fatte previa una prima copertura con primer epossidico a basso spessore bicomponente ,leggerissima carteggiatura e sccessiva pitturazione con poliuretanico o acrilico bicomponente .
08-05-2016 13:00
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #52
(07-05-2016 20:30)samz Ha scritto:  Buonasera, rispolvero questo topic per chiedervi un consiglio: sulla mia barchetta di 7 metri abbiamo deciso di dare una rinfrescata all'albero (molto probabilmente) originale con almeno 30 anni di servizio, pertanto, lo abbiamo sbarcato e lo abbiamo portato ad alluminio puro, sebbene prima ci fosse una ispida vernice bianca.
Grazie!!
P.S.
Io, dopo carteggiatura per rimuover l'anodizzazione, ho dato due mani di Zincotass bianco comprato online, usando relativo diluente, e devo dire che per ora, ad un anno dal lavoro, sono soddisfatto.
08-05-2016 17:17
samz Offline
Messaggio: #53
Innanzitutto grazie per le risposte!
Quindi, se volessi usare lo zincotass, mi basterebbe passare quello senza fondo? Eventualmente come capisco se l'anodizzazione c'è ancora (l'albero era verniciato di bianco prima)?
Grazie!!
P.S.
Ho visto che lo fanno grigio ardesia, secondo voi si addice ad un albero o va schiarito ?
08-05-2016 17:51
mckewoy Offline
Messaggio: #54
(08-05-2016 17:51)samz Ha scritto:  Innanzitutto grazie per le risposte!
Grazie!!
P.S.
il grigio ardesia sarebbe come un nero scolorito. io l'ho fatto nero. bellissimo
08-05-2016 22:50
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #55
Amo questo forum..
ho letto tutta la discussione, ho solo un paio di domande
Il mio albero, una volta nero ( 1973 ) ora è solo sbiadito, vorrei farlo tornare nero e lucido, userò lo zincotass ma ho letto essere opaco e che sopra bisogna stare attenti a cosa si mette, come faccio a farlo lucido? Che ci metto??
Chi ha usato lp zincotass potrebbe postare una foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2016 12:08 da cellagiorgio.)
20-10-2016 12:07
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #56
Vorrei verniciare il mio boma lungo 3.80mt. (Arpege)
Pensavo di farlo sabbiare leggermente dopo aver smontato tutto e poi farlo anodizzare o in alternativa verniciarlo a polvere.
A parte il costo che non ho ancora approfondito, cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente per consigli,critiche e suggerimenti.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2017 11:29 da Roberto Adrianopoli.)
12-02-2017 11:28
Messaggio: #57
Rinnovo cortesemente la richiesta di consigli su sabbiatura e anoddizzazione boma, non vorrei fare fesserie.
Grazie anticipatamente.
Roberto
14-02-2017 12:42
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #58
(14-02-2017 12:42)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Rinnovo cortesemente la richiesta di consigli su sabbiatura e anoddizzazione boma, non vorrei fare fesserie.
Roberto
io ho verniciato il mio boma, da poco.
tolto tutta la ferramenta, pulito con diluente.
ho carteggiato nelle parti dove l'alluminio ha rifiorito , successivamente ho verniciato a polveri poliestere qualicoat, ral 7035 (il colore dell'alluminio anodizzato).
la verniciatura a polveri produce uno strato variabile fra gli 80 e i 120 micron, è un trattamento molto efficace contro corrosione e resistenza UV, chiaro che non è resistente ai graffi come l'ossidazione anodica dell'allumino .
il costo? boh, non saprei dirti...l'impianto di verniciatura ce l'ho in azienda, dovessi farlo conto terzi, con il profilo già pulito e smontato, per un boma da 4 metri chiederei 100 € (praticamente il cambio colore)
14-02-2017 13:17
mckewoy Offline
Messaggio: #59
(20-10-2016 12:07)cellagiorgio Ha scritto:  Amo questo forum..
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...inc+o+tass
14-02-2017 13:29
Messaggio: #60
Roberto
oma
Grazie per la risposta, chiederò un preventivo alla ditta che fa la verniciatura.
Eviterò la sabbiatura seguendo i tuoi suggerimenti.
Ancora grazie
Roberto
19-02-2017 20:03
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 304 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 342 13-06-2025 13:07
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.186 27-02-2025 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.526 07-12-2024 12:16
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 865 29-06-2024 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.196 24-06-2024 22:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.645 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.406 03-04-2024 15:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.631 06-03-2024 09:45
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 584 28-02-2024 09:56
