A0... barber o non barber?
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
c'è chi dice che su queste vele che NON son fatte per bolinare il barber non serva perchè basta lascare o cazzare la scotta per ottenere l'apertura o chiusura balumina, c'è invece chi sostiene che su questa vela, molto vicina sia ad un gennaker che ad un code0 il barber sia essenziale per una regolazione ottimale della vela ma soprattutta per poter aprire in alto in caso di necessità senza perdere forma e angoli
Voi che esperienze avete?
Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014 18:59 da lupo planante.)
04-04-2014 18:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io ho la barbaBig Grin. Per regolare la randa con la scotta dai lo svergolamento col carello la
sposti più dentro o più fuori. Col barber fai lo stesso.
Einstain è tanto che non ti sento.
04-04-2014 19:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di lupo planante
Cosa ne pensate?
Che fai delle domande del piffero ...42
Sulle scotte degli asimmetrici, e non è un optional, ci sono i barber.....se servono per controllare la balumina li uso, se non servono li lascio laschi.....oppure li dovrei disarmare ?
L'A0 serve per le andature strette, dunque la sua bugna è relativamente più bassa di quella degli asimmetrici da lasco: se devi poggiare, come fai a controllare il twist se i barber non li hai armati ? Li cerchi nel gavone ?42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014 19:46 da albert.)
04-04-2014 19:45
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ti ha già risposto un massimo esperto, se non ti servono li lasci laschi ma se devi regolare la forma della vela mentre poggi come fai?
04-04-2014 19:54
gourmet Offline
ma è semplice...
'ndò dal barber...!!
Big GrinBig GrinBig Grin
04-04-2014 22:58
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ma è semplice...
[:17] SagomacciaSmileSmile traduci, non per me, ma per i non Bergamaschi.
dario
04-04-2014 23:30
Cosa ne pensate?
Albert...Albert, amico mio...
... va be, se devi poggiare laschi scotta e se la vela è disegnata bene twista senza barber....
05-04-2014 00:04
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Cosa ne pensate?
Va bhe....ciaoo....
05-04-2014 01:08
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Monaz... Se devi poggiare significa che la boa l'hai gia fatta e dovresti avere su il gennaker! Big GrinBig GrinBig GrinWinkWinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-04-2014 01:11
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Vale anche sulle piccole (gennaker e fiocco) o il guadagno non giustifica la complicazione?
05-04-2014 01:52
Jack1976 Offline
Cosa ne pensate?
Non è la prima volta che in questo forum che si discute su barber si barber no sul gennaker, e sempre non è la prima volta che sento di questo particolare taglio-disegno della vela per cui non serve il barber in quanto si riesce a regolare la balumina con la scotta.
Albert io sono un grezzo che arma sempre il barber sbaglio? Esistono veramente questi super gennaker?
05-04-2014 04:36
albert Offline
Sì, certo....42....e vengono venduti insieme con i fiocchi e le rande che non hanno bisogno di carrelli per essere regolati....42
I gennakers, salvo gli All Purpose, vanno progettati per un'andatura ed un'intensità di vento: in quelle condizioni e nel loro dintorno non richiedono il barber.....se poi uno è così 'fortunato'Wink da avere una serie di gennaker per diverse condizioni ed imbroccare sempre quello adatto, può permettersi di lasciare i barber nel gavone.
@Lupo....è ovvio che se laschi la testa twista ....di solito l'A0 lo fa più del necessario ... e se twista troppo serve il barber....
@Cinghia....l'A0 è una vela da 'lunghe'... non è detto che su un lato il vento non allarghi solo un po' e magari rinforzi e dunque non ci siano le condizioni per passare ad un runner....
05-04-2014 14:20
Mr. Cinghia Offline
e lo so... Ma mi diverto troppo a mettere in mezzo Lupo.
05-04-2014 14:27
Jack1976 Offline
meno male che la pensi come me... a volte entri in certi 3d dove mettono in dubbio anche le poche certezze che ho...
05-04-2014 16:57
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Posso provocare dicendo che per me l' 'easy sailing' è una cagata pazzesca?
Voglio tutte le regolazioni, volanti, barber, carrelli, trasti, cazzilli vari: al limite non li uso o non li so usare, ma posso provare a imparare.
05-04-2014 17:59
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Gof tutte quelle corde e spaghi in barca sono solo d'impiccio. Si ingrovigliano, inciampa, finiscono fuori bordo
05-04-2014 18:34
gourmet Offline
Mi dispiace ma io invece voglio solo navigare... lascio a voi tutti i cazzilli del mondo... ed anche se arrivate due giorni prima di me... ma a me... chemmefrega...!! Big GrinBig GrinBig Grin
05-04-2014 18:37
gourmet Offline
ma è semplice...
'ndò dal barber...!
dario
Vabbhè... oggi mi sento buono...
Per i NON bergamaschi...
ol barbèr... è il barbiere...! 'ndo= vado...!
Però dai... questa ce la sapeva anche Bullo...! Big GrinBig GrinBig Grin
05-04-2014 18:42
tiger86 Offline
Ogni vela ha bisogno del controllo sullo svergolamento e lo si ottiene attraverso la variazione sia longitudinale che trasversale del 'punto di scotta' che è il carrello e i barber o tweker che siano.
Tale necessità varia in funzione del tipo di vela: range stretto bisogno relativo, ampio range fondamentale.
Se poi vogliamo dire che a volte si è pigri ad armarli o che per poca aria pesano sulla scotta... Parliamone.
Per un A0 ritengo l'uso dei barber molto utile.
Leandro
06-04-2014 02:00
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:bullo ha scritto:
Einstain è tanto che non ti sento.-
Si Roberto, in questo periodo non c'ero con la testa, dopo giorni di angoscia è mancata la mia piccola Yorkina, compagna di tante veleggiate e di 12 anni di vita in simbiosi. E' stata molto dura, anche per mia moglie, ora ne abbiamo acquistata un'altra, sappiamo che non sarà la stessa cosa, ma abbiamo capito, dopo qualche giorno di lutto, che non potevamo farne a meno.
Chiedo scusa per l'OT.
06-04-2014 17:28
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.605 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.280 14-05-2024 07:54
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 2.556 17-05-2022 22:43
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 8.016 08-03-2021 14:51
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 8.920 26-12-2020 16:37
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 6.142 26-04-2020 14:33
  Origini del Barber Hauler crafter 2 1.758 25-10-2018 21:12
  Barber fiocco lord 57 14.653 22-05-2018 22:44
  domande sull'uso del barber Yanny 30 16.773 18-07-2017 18:16
  barber inverso per fiocchi ZK 34 10.755 05-10-2015 14:08
