olio invertitore fyremann k34
dopo il trasferimento da Licata a Termini (quindi quasi 200 miglia di smotorata con almeno 10 ore di entrobordo ed il resto con il fuoribordo) mi sono accorto che l'invertitore era totalmente a secco di olio. il meccanico ha messo quello del motore (credo W 40) ed alla mia domanda se fosse corretto mettere quell'olio mi ha risposto che un olio vale l'altro.
pensate che possa aver fatto qualche danno a camminare senza olio?
cosa devo controllare ?
l'olio è quello giusto ?
Se invertitore WURTH devi mettere olio atf rosso!
Tieni conto che la tacca del livello rispetto all'asta sotto il tappo e' molto bassa. Sicuro che eri a secco??
[quote=Messaggio di Tonyst
[/quote]Dipende dal mod di invertitore,in accoppiata al motore k34 la casa montava l'invertitore Hurth in quella versione NON va messo l'olio motore ma l'olio ATF quello rosso.
cosa può succedere se l'olio è sbagliato ??
al posto del tappo con l'asta c'è avvitato un bullone. per visionare il livello dell'olio abbiamo inserito un cacciavite che è uscito asciuttissimo, quindi abbiamo imbarcato circa mezzo litro di olio ed il livello arrivava alla punta del cacciavite.
credo che abbia perso l'olio a causa delle vibrazioni del motore che fanno svitare il dado d'imbarco olio. l'ho notato la prima volt che ho provato la barca quando all'ispezione motore mancava il dado che era finito in sentina.
come faccio a vedere il modello dell'invertitore ed a controllare se c'è paraolio rotto ?
come faccio a scaricare l'olio imbarcato se l'invertitore dovesse essere WURTH ?
Per toglierlo usa il classico siringone.
Per capire se wurth.... mumble mumble... guarda su google e scrivi Farymann k34 su google immagini spulcia e vedi se lo trovi li.
Un invertitore senza olio non gira per dieci ore, quindi proprio a secco non deve essere.
L'olio W40 non esiste ed escludendo un monogrado sae 40, che andrebbe bene su un peschereccio etiope, probabilmente ti ha messo un sae 15W-40 minerale, vai a sapere quali altre specifiche.
L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore. Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo Wink
Lascia perdere le misurazioni empiriche col cacciavite e dadi avvitati alla meno peggio, cerca un'astina originale.
Molte si rompono perché qualche mente illuminata crede che il serrare i dadi, tappi e filtri vari su un motore sia una prova di forza, quindi usano le pinze per stingere all'inverosimile un'astina di plastica. C'è chi arriva a spanare i dadi di spurgo della coppa delle macchine, con tragiche conseguenze sul portafoglio Big Grin
P.s. cambia meccanico.
L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore. Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo ;)
Molte si rompono perché qualche mente illuminata crede che il serrare i dadi, tappi e filtri vari su un motore sia una prova di forza, quindi usano le pinze per stingere all'inverosimile un'astina di plastica. C'è chi arriva a spanare i dadi di spurgo della coppa delle macchine, con tragiche conseguenze sul portafoglio :D
[/quote].... mi è venuto in mente che l'abbia fatto a posta per metter mani all' invertitore una volta venuto fuori il problema ... a pensar male qualche volta ci si azzecca... diceva qualcuno.
vedo se riesco a fare delle foto all'invertitore per capire che marca è. intanto mi pare di capire che posso far girare l'invertitore anche con quest'olio.
[u Ha scritto:</cite>[b Ha scritto:
L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore.[/b] Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo Wink
[u]intanto mi pare di capire che posso far girare l'invertitore anche con quest'olio.
Big Grin
[u Ha scritto:</cite>[b Ha scritto:</cite>L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore.[/b' Ha scritto:
Big Grin
[:I][:I]sottolinei che posso stare tranquillo ???
[u Ha scritto:</cite>[b Ha scritto:</cite>L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore.[/b' Ha scritto:</cite></u> Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo <img src="https://forum.amicidellavela.it/images/smilies/wink.gif" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /></blockquote><br />[u' Ha scritto:
Big Grin
No, l'esatto contrario Wink
Non sai né quanto, né quale olio ci sia.
Cerca di capire che invertitore hai, è essenziale.
L'invertitore dovrebbe essere il HURTH HBW 50.
Il mio ha un invertitore senza marca, ha una forma cilindrica (nella foto).
Altri hanno una forma quadrata e sono Hurth.
Comunque io metto olio ATF.
[Immagine: .][/hide]
dopo una passeggiata tra i pescatori del borgo in cui vivo non ne ho trovato uno che mette olio atf.
tutti olio motore e tutti gli interpellati sostenevano che al massimo consumerò più olio e punto.
l'utilità è quella di lubrificare la frizione.
[/quote]
Se serve ATF metti ATF... da retta...
Il 90% degli invertitori vogliono l'olio del motore. Tra l'altro, di oli per motore ne esistono tanti tipi, quindi non basta dire 'olio motore'.
Qualche invertitore vuole l'atf e quello ci va messo.
Se vuoi vedere l'evidente differenza tra i due prova a mettere l'olio motore in un cambio automatico o nel servosterzo Big Grin
Se vuoi vedere l'evidente differenza tra i due prova a mettere l'olio motore in un cambio automatico o nel servosterzo :D
[/quote]Nel servosterzo va benissimo serve solo a bloccarlo con le ruote sterzate a SX DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Non ho capito...
La pompa del servosterzo è molto delicata, con l'olio motore si fa la tartara di pompa, una prelibatezza [:p]
se l'invertitore e un ntf ci va olio motore,cerca il manuale su internet alle ultime pagine specifica se hurt atf se invece ntf olio motore.
saluti saverio
esse quam videri
da una foto laterale che ho fatto all'invertitore mi pare di leggere : 9 - 7- 60 HBW 5 Made in Italy.
visto il modello olio motore o ATF ....?
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 26 6.717 8 ore fa
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.591 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.840 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 135 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 430 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 449 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 691 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.937 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.047 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.076 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 377 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.327 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.071 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.216 26-07-2025, 08:55
