Presa a mare
Salpi Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Smile Presa a mare
acc.. mi entra un pisino d'acqua dalla presa mare. Il curioso ma neanche troppo, é che sembra che la perdita é tra la 'ranellona' ed il il dado per serrare la presa. Il dado e la ranella sono chiaramente un parte unica, ma comunque l'acqua entra o tra la presa e lo scafo o è fessurata all'interno ... Essendo barca a vela con contro stampo mi monta un poco l'ansia se più acqua entra tra il controstampo. Chi mi consiglia sul da farsi ?
Saluti
18-04-2011 01:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Presa a mare
Fuori la barca dall'acqua e intervenire.Non vedo altre soluzioni....io.magari qualcun'altro ha strane idee..Big Grin
18-04-2011 02:31
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Presa a mare
Altre soluzioni non ne trovo
18-04-2011 02:43
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Presa a mare
se riesci a capire bene com'è la situazione puoi smontarla e cambiarla in acqua però ci voule qualcuno in acqua con la parte nuova pronta ad essere inserita.. io l'ho fatto con uno che tagliava col flessibile la presa a mare dall'interno, che era bloccata, e io sotto con le bombole con la parte nuova pronta, la sostituzione è durata 5- 10 minuti includendo il taglio e di acqua, con una presa di diametro 40, ne saranno entrati neanche 20 litri... però devi avere tutto ben pianificato e anche una toppa di legno se le cose dovessero andare male..
18-04-2011 02:59
Maurizio Offline
Presa a mare
Brrrrrr.....che paura.....
18-04-2011 03:13
mauro-37 Offline
Presa a mare
quotisssssimo!!
18-04-2011 03:18
JARIFE Offline
Presa a mare
E io che credevo che certe scene le creasse solo Dario Argento....SmileDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2011 03:27 da JARIFE.)
18-04-2011 03:27
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Presa a mare
Se questa discussione la legge Edolo, stanotte ha un altro incubo da affondamento WinkWinkBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2011 03:32 da alx.)
18-04-2011 03:31
smaniotto Offline
Presa a mare
PENSO CHE LA TUA BARCA VALGA DIPIU DI UN ALAGGIO E VARO IO CI METTEREI ANCHE UN PO DI SIGILLANTE.BUON VENTO LUCIANO
18-04-2011 03:39
Presa a mare
anche io ero terrorizzato, ma averi speso un sacco a tirarla fuori... c'è da dire che ero sotto con le bombole... e che la barca, complice il lago piatto l'avevo portatain un punto in cui se la nuova presa a mare fosse stata sbagliata, se non si fosse riusciti a tappare il tutto con le mie toppe di legno, se la pompa di sentina e il secchio non fossero bastate prima di tappare il buco la barca sarebbe comunque restata fuori dall'acqua in gran parte e l'avrei recuperata con facilità
la cosa buffa è che quando ho posto la nuova presa (che essendo che non mi serviva più ho sostituito con un rondellone tornito con due guarnizioni visto che ho lo scafo a spigolo) è stata letteralmente risucchiata al suo posto..
anche io se dovessi scegliere la tirerei fuori, ma se è un periodo in cui hai le ragnatele nel portafogli la mia soluzione da lo stesso risultato finale con tanto di brividino iniziale...Big Grin
18-04-2011 03:42
Giorgio Offline
Presa a mare
Si si......come dicevo sono arrivate le soluzioni alternative.....sono senza parole.
18-04-2011 04:24
Salpi Offline
Presa a mare
la questione che un alaggio nei prossimi 2-3 giorni non mi é possibile. Eventuali soluzioni alternative, tipo un tappo in plastica o altro da infilare nella presa a mare e con sigillante 'subacqueo' ... sto inventando troppo ?
18-04-2011 04:33
Montecelio Offline
Presa a mare
Io lascerei tutto così e tornerei martedì.Big Grin
18-04-2011 04:36
Giorgio Offline
Presa a mare
Bhe esitono i cunei che non dovrebbero mancare MAI nelle dotazioni di bordo.Poi seguirei il consiglio di MontecelioBig GrinBig GrinBig Grin
18-04-2011 05:12
Giorgio Offline
Presa a mare
Ogni tanto quando leggo certe cose dico che e' giustaficato il fatto che esista la CP e la GC.....Big Grin
18-04-2011 05:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Presa a mare
Citazione:Messaggio di Salpi
Saluti
se devi posticipare il lavoro al primo alaggio ti conviene svitare la ghiera e verificare da dove entri l'acqua, facile che sia stata sigillata male al montaggio e dopo aver pulito intorno al filetto ed al foro in VTR potresti nuovamente mettere del sikaflex e serrare la ghiera di blocco e risolvere.
Se invece hai un problema più serio, tipo presa a mare crepata o corrosa, puoi intervenire provvisoriamente con una pasta in epossidica che tura le falle anche in presenza d'acqua.
Ovvio che ai primi lavori a secco dovrai fare un intervento più radicale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2011 13:26 da kermit.)
18-04-2011 13:26
marinaio2364 Offline
Presa a mare
se riesci a capire bene com'è la situazione puoi smontarla e cambiarla in acqua però ci voule qualcuno in acqua con la parte nuova pronta ad essere inserita.. io l'ho fatto con uno che tagliava col flessibile la presa a mare dall'interno, che era bloccata, e io sotto con le bombole con la parte nuova pronta, la sostituzione è durata 5- 10 minuti includendo il taglio e di acqua, con una presa di diametro 40, ne saranno entrati neanche 20 litri... però devi avere tutto ben pianificato e [u]anche una toppa di legno se le cose dovessero andare male..[u]
oltre alla toppa, direi anche una gru'Big Grin
18-04-2011 13:33
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Presa a mare
18-04-2011 14:24
Presa a mare
certo che mi aspettavo un po' più di fantasia gente se un domani vi trovaste con una presa a mare che perde tanto, magari lontano da una sicura gru?? forse penserete a un certo dario argento e le sue soluzioni a basso costo e rapide vi posterò una foto della presa a mare tappata così mi dite cosa ne pensate...
18-04-2011 15:48
Giorgio Offline
Presa a mare
Ci metto un cuneo....sai cosa sono vero???Perche' da come parli qualche dubbio mi viene.Big Grin
18-04-2011 18:15
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 430 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.159 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.699 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 824 10-05-2024 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.620 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.975 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.016 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 3.798 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 12.488 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 6.945 20-03-2022 15:50
