Virata con gennaker
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Virata con gennaker
Raga un semplice quesito. Oggi abbiamo cercato di virare con il Gennaker ma l'operazione non è riuscita. I miei amici mi hanno fatto notare che è una operazione impossibile, ma io l'ho vista fare, ma da esperti.Ho preso un abbaglio?, grazie
16-11-2009 03:26
bullo Online
Virata con gennaker
Si! lA VELA è un'opppppinione.
16-11-2009 03:45
aleufo Offline
Virata con gennaker
Virare col genn?? Ma perchè?'
Col code si, ma col genn....
16-11-2009 03:49
andante Offline
Virata con gennaker
ehm ..... col gennaker si dovrebbe forse strambare, ma la vela é un opppppppppinione!!
16-11-2009 04:46
marino Offline
Virata con gennaker
si, capisco ,ma non mi riferisco ad una condizione di regata, ma solo della possibilita' tecnica dell'effettuarla, logicamente in condizioni favorevoli e vento leggero
16-11-2009 04:49
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Virata con gennaker
può capitare anche in regate a vertici fissi una situazione così.... tipo se il percorso è al traverso e non si ha un frullo....
16-11-2009 06:06
gpo Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Virata con gennaker
con la mura fissa.......mi piacerebbe proprio vedervi!!!
20-11-2009 20:24
tiger86 Offline
Virata con gennaker
e quà verrebbe buono il rollgen
Leandro
21-11-2009 00:36
skippereli Offline
Virata con gennaker
...o la calza!
13-03-2011 02:47
antonio83 Offline
Virata con gennaker
Col gennaker virare è atipico e difficile in quanto la vela, per come è tagliata, deve comunque passare oltre lo strallo e non in mezzo alla prua come il fiocco. Il fatto di avere la mura fissa non vuol dire che puoi usarla per virare.
Come già è stato detto se la vela si trova a due metri dalla prua vira se no è dura.
Comunque prova pure magari con uomo a prua che agevola il passaggio..
ciaooo
13-03-2011 03:39
dapnia Offline
Virata con gennaker
Ma siete sicuri di parlare del gennaker?
Perché:
il gen non ha tangone, a volte si sarebbe tentati di usare il tangone come buttafuori, ma non ci si riesce perché la scotta resta troppo indietro, forse potrebbe essere utile un corto buttafuori se non c'è il bompresso;
il gen è murato davanti allo strallo, quindi a prua del fiocco rollato, e virando in prua passa dietro allo strallo, anche alzando il punto di mura (che ha la ritenuta che passa nel bozzerro sul bompresso o sul musone) la vela resta sempre interna allo strallo e se va bene si rompe pure.
Resta il fatto che per farla passae dentro, da una mura all'altra, bisogna mettercisi d'impegno, perché per come è fatto il Gennaker sa benissimo da che parte deve passare e se lo si obbliga diversamente fa un sacco di storie, scappando dappertutto. Cool
Per questo motivo il gen ha le scotte esterne a tutto e per cambiare di mure richieda un'abbattuta (o virata in poppa; la strambata è il nome che si dà alla stessa manovra quando è involontaria).
E' una manovra che è difficile far riuscire male perché ad un certo punto la vela vola fuori da sola e si riprende facilmente di là.
Ma vuoi vedere che ha ragione Bullo quando dice che la vela è un'opinione?
15-03-2011 21:07
marino Offline
Virata con gennaker
A proposito della vela è una oppppppinnione!! leggete l'articolo di Solo Vela di Settembre, e ditemi qualcosa per piacere
28-09-2011 01:29
einstein Offline
Virata con gennaker
In effetti, l'articolo dice: 'possibilità di virare', ma molto probabilmente, come detto sopra, è riferito ai gen avvolgibili.
28-09-2011 02:15
albert Offline
Virata con gennaker
Non leggo Solo Vela, sono pero' andato a leggere le presentazioni degli articoli e gia' vedere che un giornalista non sa che 'asimmetrico' si scrive con una sola esse, mi da' un po' da pensare sui contenuti.
Comunque, anche se non ne capisco l'utilità salvo che non ci sia da girare una boa alla fine di un lato al traverso virando per poi tornare indietro al traverso, esiste il barbatrucco per virare col gennaker anche senza avere il frullino (si usava su alcuni monotipo senza bompresso, es. i giro34 prima maniera, per abbattere più in fretta facendo passare la vela all'interno del triangolo di prua).
Si arma il gennaker sulla drizza del Genoa di rispetto dunque sotto lo strallo, si armano le scotte all'interno dello strallo (come fossero quelle del Genoa), si arma una seconda mura che gira all'interno dello strallo. Si vira o si abbatte ed il gennaker passa tra lo strallo e l'albero, si lascano mura e scotta al vento e si cazzano quelle sottovento.
Tra questo e sostenere che usualmente col gennaker si vira, credo ci sia una bella differenza.
28-09-2011 02:51
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Virata con gennaker
Mi è capitato a una regatina invernale su un melges 24: poca aria e per un salto di vento alla boa di poppa sarebbe stato bello virare col gennaker ... ci abbiamo provato noi, il secondo e il terzo.
Ha vinto il quartoBig Grin
28-09-2011 02:51
albert Offline
Virata con gennaker
Ecco, dimenticavo.... se il Genoa e' frazionato il gennaker e' in testa il bompresso e' lungo, il barbatrucco non funziona neanche volendo e pensandoci prima..
28-09-2011 02:57
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Virata con gennaker
Mah, potrebbe anche darsi che possa succedere una situazione con la virata conveniente, ma la ritengo difficilotta con le barche tipiche da Gennaker, quelle con un bel bompresso fuori; con una senza bompresso, con il Gennaker murato su delfiniera corta o bompressino in coperta (le situazioni dove in pratica la distanza dallo strallo è esigua)diventerebbe difficilissima.
Troppo il rischio di fare danni e specialmente di piantarsi con barca mezza ferma che riparte dopo un po'.
La sconsiglierei.
28-09-2011 03:27
Virata con gennaker
A proposito; scrivendo il post di sopra mi immaginavo la situazione con venticello leggero leggero, perchè con un po' d'aria, vedere 100 mq, di tela leggera che sbatte mi fa piangere il cuore!!
28-09-2011 03:31
tiger86 Offline
Virata con gennaker
E qua se andiamo a leggerci la quick stop delle OSR troviamo una bella sorpresa...Smile
Leandro
28-09-2011 05:27
Bavisela Offline
Virata con gennaker
saluti nel 92 zadro mi fece un gennaker mps con due garocci sullo strallo,lo issavo con drizza del genoa ed era un piacere usarlo si strambava oppure si virava co facilità,passava tra strallo e albero.quasi quasi me lo faccio fare di nuovo,si fanno ancora mps?
28-09-2011 12:32
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.316 14-01-2025 19:11
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 4.378 02-11-2016 19:53
  Virata con Gennaker ulpiano 19 7.938 14-07-2015 14:36
  Virata fiocco con barber easy221 8 8.431 31-03-2015 12:16
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 6.451 17-01-2015 23:24
  virata automatica autohelm7000 enio.rossi 6 3.854 24-05-2014 08:19
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.954 04-10-2013 22:10
Heart Randisti che fate in virata ? lord 41 9.758 01-10-2013 03:27
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 7.868 14-01-2013 07:35
  uscita dalla virata jetsep 25 6.108 02-10-2012 16:48
