Linea d'asse disassata?
Montecelio Offline
Non so se è la sezione giusta, ma non si tratta di lavori, ma di come è fatta una barca.
E' questa, barca di 9 metri, dalla piantina sembrerebbe che la linea d'asse sia spostata verso destra, e dalla sezione, risulta che l'elica è dietro al timone, pertanto, la parte mobile dovrebbe essere solo quella bassa, e comunque l'asse dell'elica deve per forza passare a destra dell'asse del timone.
E' così? ci sarà qualche sorta di trim per contrastare la tendenza a virare? O altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 21:43 da Trixarc.)
22-06-2012 20:21
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Si. Ho visto una cosa del genere in un vecchio legno. Fa un po' impressione e non c'erano trim sul timone. Forse in pratica non si avvertirà molto.
22-06-2012 20:32
il trim è il timoneBig Grin
22-06-2012 21:05
francocr68 Offline
anche l'alpa 38 aveva l'asse dell'elica fuori dalla mezzeria
22-06-2012 21:11
francocr68 Offline
22-06-2012 21:12
venticello Offline
il disegno è corretto. soluzione adottata sia su 'legni' che su 'plastici'. l'asse elica è decentrato di quanto basta a 'scansare' l'asse del timone da parte dell'astuccio ecc.
la tendenza evolutiva derivante dalla posizione lievemente decentrata dell elica (scarsa su barche a chiglia lunga) può essere contrastata dal posizionamento dell'asse elica dalla parete opposta rispetto alla evoluzione determinata dal senso di rotazione dell'elica
del resto anche in molte barche a timone sospeso o su skeg, per consentire di sfilare l'asse senza interferenze con il timone, l'asse elica è decentrato di pochi gradi senza che ne risenta significativamente la direzione.
a mio avviso l'inconveniente della soluzione illustrata è invece evidente in manovra in quanto quel tipo di barca non manovra in assenza di abbrivio
22-06-2012 21:14
Montecelio Offline
Certo qui manca anche il flusso dell'elica sul timone, aggiunto alla chiglia lunga... sai che numeri all'ormeggio!!
22-06-2012 21:22
motumare Offline
Si, anche secondo me è messo così per contrastare gli effetti evolutivi dell'elica.
Su molte barche anche in vtr anche recenti e anche con sail drive il piedino non è perfettamente centrato sulla chiglia bensì spostato un pò a destra (o sinistra) rispetto all'asse longitudinale per questo motivo...
22-06-2012 21:23
motumare Offline
Invece secondo me potrebbe addirittura manovrare meglio; in fin dei conti le barche a vela virano praticamente su se stesse...
In manovra invece tendono a 'tirare' da qualche parte; mi son capitati modelli che quasi non giravano proprio da un lato salvo fare un 360 'su una moneta' dall'altro...
22-06-2012 21:25
SoulSurfer Offline
il mio asse e' decentrato di una 15ina di cm sulla sx, per uscire dall'ormeggio (direzione sx) mollo l'ormeggio a dx con motore al minimo e timone a sx, poi filo la cima di sx e la lancio sulla pilotina accanto...
(quando ero lungo il canale, all'inglese era semplicissimo, arrivavo angolato di prua, piccolo doppino, e tiravo dentro la poppa con la retromarcia..)
ora uscire e' facile, ma ti assicuro che a retromarcia e' un impresa gestire un asse disassato..
tendenze a 'scarrociare' pero' in marcia non ne noto..
Tuttologo da Banchina
22-06-2012 22:04
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sulla mia è disassato (per fortuna), altrimenti avrei dovuto segare via lo skeg per sostituire l'asse.
Credo che il motivo principale sia questo.
23-06-2012 03:20
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Na crema!
Qui si va Di abbrivio e poi ti toglie motore.
23-06-2012 15:57
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
disassata è ok per chi ha lo skeg, prova a dover sbarcare il motore solo per cambiare la boccola!
l'erba più verde è la mia
23-06-2012 16:26
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 360 oggi 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 266 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 503 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.653 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 804 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.110 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.228 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.259 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.573 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.183 12-01-2024 15:30
