velocità elica a pale fisse
salve e buon ferragosto a tutti Big Grin ho un comet 303 con lombardini 17 CV e jprop 3 pale. con mare calmo e senza vento faccio circa 6 nodi ma con mare poco mosso e 10 nodi di vento già scendo a 5 e con mare formato e vento anche a 3... in crociera se monto un'elica a pale 3 fisse quanto guadagno ? se si guadagna qualcosa?
mi sembra un calo molto . so però se dipende dal tipo di . c 'è qualcosa che non va
La velocità che misuri è su gps o al log con l'elichetta? Mi pare una differenza davvero importante, che mi fa pensare a eventuale deriva e scarroccio che potrebbero influenzare la lettura della velocità (in caso di elichetta).
Comunque la 3 pale fissa rende di certo più di una a pale orientabili o abbattibili, ma chiaramente a vela penalizza...
Bv!
la velocità è letta su GPS e anche a me sembra troppo. proprio ieri guardavo il calo e con mare praticamente calmo con 7 nodi in fronte non ho superato i 5,7 nodi a manetta! quello che è strano è che i primi anni non avevo problemi di calo così vistosi. il motore è perfetto, ha 1400 ore e l'ho revisionato 300 ore fa! boo sono molto ma molto tentato di mettere un 30 cv se non fosse per il costo elevato!
Mah, se l'elica si apre normalmente e non ha comportamenti strani o situazioni di cavitazione... L'unica cosa che mi viene in mente è un calo di potenza, fasce elastiche o roba del genere... dischi invertitore, boh... ma roba meccanica.
Io proverei a chiedere un parere al motorista prima di sforzare in prove varie.
Ciao!
mi sa che farò cosìDisapprovazione grazie!
Citazione:Messaggio di tilaeMCP
Non ti preoccupare, la tua meccanica non ha niente che non va, e' normale. Puoi provare un'elica con diametro piu' grande solo se il motore raggiunge troppo facilmente il massimo numero di giri, diversamente non aiuterebbe.
Sarebbe utile sapere, nei tre casi citati, quale fosse il relativo regime di rotazione del motore.
Casper
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 400 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.319 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 63.922 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.814 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.867 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.447 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.156 20-12-2023, 12:00
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.655 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.769 31-10-2022, 08:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.283 05-05-2022, 07:27
