RAFFREDDAMENTO DIRETTO
Ciao a tutti!
Ho una richiesta da'meccanico d'acqua dolce'...... Ho trasferito dal lago al mare il mio J92 , lo YANMAR 1GM10 che è installato è raffreddato direttamente.
QUALCHE CONSIGLIO SU ACCORGIMENTI DA SEGUIRE SPECIE QUANDO SI PREVEDE DI NON UTILIZZARLO PER QUALCHE SETTIMANA? Mi riferisco al salino ed alla corrosione, può avere senso far girare acqua dolce chiudendo la presa a mare? E far girare acqua dolce ed aceto ?
E nel caso basta aprire il fitro acqua raffreddamento ( VETUS ) e aggiungere mano a mano acqua dolce?
GRAZIE
Indubbiamente l'acqua dei mare tende a precipitare i sali specialmente nelle camicie dei cilindri che quando si spenge il motore rimangono a temperatura elevata.
Il filtro acqua di mare dovrebbe essere prima della pompa e quindi non puoi utilizzarlo. In alternativa puoi mettere un T e una saracinesca con portagomma e uno spezzone di tubo per realizzare una persa alternativa che ti permette di aspirare acqua dolce con addittivi (quando necessario) da un secchio.
Far girare l'acqua dolce quando lasci la barca ferma per due settimane mi sembra un po' (molto) eccessivo.
Si fa normalmente prima di invernare la barca.
Ok mettere un tubo direttamente nel filtro, io ho anche un rubinetto sulla manichetta così regolo la quantità dell'acqua immessa esattamente come quella aspirata.
Chiudi la presa a mare, sfili il tubo e fai aspirare da un secchio.
Se vuoi usare l'aceto conviene lasciarlo agire almeno per qualche ora, e poi risciacqui con acqua dolce.
Ma come giustamente ti hanno fatto notare lo fai una volta l'anno quando pensi che la barca stia ferma per un po'
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.259 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 529 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.620 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.795 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.403 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.016 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 691 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.314 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.194 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.803 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.166 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.589 05-08-2023, 08:05
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.088 25-08-2022, 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.375 24-08-2022, 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 7.481 16-08-2022, 16:24
